Problem układu smarowania – zatkany smok olejowy
Postprzez bogdescu » 6 maja 2011, 15:38
Dwa pytania:
– czy pominąłem w punkcie "źródło problemu" jakieś silniki bądź jakieś typy Mazd?
– czy pominąłem jakąś czynność zaradczą / profilaktyczną?
Od: 3 lip 2010, 22:34
Auto: Mazda MPV 2.0 diesel 2004 Karakuri
Postprzez Hubix » 6 maja 2011, 21:53
bogdescu napisał(a):Dwa pytania:
Zasadniczo wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów nie jest konieczna.
Koszt wymiany podkładek około: 150zł.
Ale to tylko takie szczególiki, nie konieczne <spoko>
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez bogdescu » 7 maja 2011, 14:43
ALE NUMER!
Byłem przekonany że jestem hipochondrykiem i że smok sprawdzam tylko dla własnego spokoju.
Mechanik ze 3 razy pytał czy na pewno ściągać miskę i dłubać przy smoku (MPV 64kkm, zadbana).
Nalegałem.
Przed chwilą zadzwonił.
Smok zapchany (na oko zewnętrzna wypukła powierzchnia sitka zatkana w proporcji 40%), w skrzyni syf.
Czyli zaliczamy jeszcze jednego uratowanego przez ten wątek <jupi> . Od teraz sprawdzam przy co trzeciej wymianie oleju.
Jescze raz dzięki wszystkim współtwórcom tego wątku.
PS
– dziwne, podkładki pod wtrzyskami nie nosiły śladów uszkodzeń.
Edit:
Za to intercooler jest pęknięty w chyba 6 różnych miejscach.
Może ktoś się na tyle zna na temacie by wytłumaczyć mi parę rzeczy:
– wyczyściłem smok olejowy, zmieniłem na nowe podkładki pod wtrzykami (zrobił to mechanik)
– przed tą operacją kapało mi z intercoolera (okazał się on pęknięty)
a oto pytania:
-- Czy obecność oleju w intercoolerze to norma czy patologia?
(bo jeśli patologia – to wymiana intercoolera na nowy, szczelny, tylko zamaskuje problem.
-- Czy prócz turbiny są inni podejrzani (odma? EGR?)
-- Czy zawór EGR powinienem zaślepić? Jakie to ma konsekwencje?
Chciałbym się jaknajdłużej cieszyć MPV-ką ale w tej chwili jestem troche zdołowany.
Postprzez Bandit » 9 maja 2011, 19:59
bogdescu napisał(a):Czy obecność oleju w intercoolerze to norma czy patologia
Odpowiem Ci, ale powinieneś pytać o to w odpowiednim temacie, ten już i tak pęka w szwach od setek pytań nie na temat.
bogdescu napisał(a):norma czy patologia
Jeśli oleju jest trochę, a nie 5 litrów to norma, turbo zawsze puszcza trochę oleju w dolot bo jest nim smarowane, więc wymień IC i po sprawie <czytaj>
bogdescu napisał(a):Czy zawór EGR powinienem zaślepić? Jakie to ma konsekwencje?
Jeśli sprawny to nie ma takiej potrzeby, konsekwencją będzie to, że komputer będzie wywalał błąd po zaślepieniu. <czytaj>
Jeśli ktoś ma coś wartościowego do dodania nie na temat smoka to ślijcie PW do kolegi.
P.S.
Nie odpisuj mi już w tym wątku.
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Maciek 251 » 5 cze 2011, 17:28
Czytając ten wątek zaraz po kupnie auta sprawdziłem smoka i wymieniłem podkładki pod wtryskami... smok był w 100% czysty... od tamtego czasu przejechałem około 65 tyś. km, zmiany oleju na elfa co 10 tyś., i w ubiegłym tygodniu podczas powrotu z pracy stało się... coś zapiszczało, zazgrzytało i zaczęło pukać... przejechałem jeszcze 20 km do domu, auto na kanał i miska w dół – smok w dalszym ciągu czyściutki ale w misce opiłki o charakterystycznym półokrągłym kształcie – diagnoza: obrócona panewka. No to wyciągarka, motor do góry i rozkręcanie dołu silnika , wynik: obrócona panewka na pierwszym baniaku, pozostałe panewki korbowe i główne mocno "porajbowane" – we wtorek wał idzie do szlifu i na pasowanie nowych panewek.... a ja zastanawiam się co było powodem, kontrolka oleju nigdy nawet na sekundę się nie zaświeciła... ale kupując auto te 65tyś km w tył, w silniku było tak mało oleju że na bagnecie nie było znaku... czy jest możliwe że jeżeli wówczas silnik był lekko "podtarty" to przejechałbym tyle kilometrów??
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez SHAQU » 15 cze 2011, 11:28
Maciek 251 napisał(a):(...)
Moze lales jak w tym temacie zalecaja syntetyk a powinienes polsyntetyk?
Moim skromnym zdaniem instrukcja powinna brzmieć delikatnie/ostrożniej i tak:
Źródło problemu:
W silnikach MZR-CD (2.0 Diesel/CiTD) produkowanych pomiędzy 2002-2007 stosowanych w Mazdach 6, Premacy i MPV stosowano podkładki pod wtryskiwacze o wadliwym kształcie. Symbol tej części to RF2A-13-H51A. Podkładka ta nie zapewnia szczelności i powoduje przedostawanie się spalin do oleju. Te z kolei powodują odkładanie się nagaru.
Najbardziej newralgiczne miejsce gdzie się ten osad przyczepia to metalowe, wypukłe sitko smoka olejowego. Element ten się znajduje "przed" filtrem w kolejności obiegu oleju, tak więc filtr nie może pomóc w wyłapaniu zanieczyszczeń. Stopniowe zatykanie oczek sitka smoka olejowego przez przypieczone osady zaburza cyrkulację oleju w silniku i doprowadza do zatarcia silnika.
Dzieje się tak nawet przy silnikach prawidłowo eksploatowanych i serwisowanych – wystarczy nie wiedzieć o opisywanym problemie.
Symptomy:
Kontrolka oleju niezwykle rzadko sygnalizuje taki stan, a nawet jeśli – to za póżno.
Sygnałem mogą być opary oleju lecące z wlewu na wolnych obrotach.
Nieprawidłowości w funkcjonowaniu silnika sygnalizują już nie samo zatkanie smoka, lecz jego konsekwencje.
Zalecenia:
jednocześnie sprawdzić / przeczyścić smok olejowy oraz wymienić podkładki wtryskiwaczy na nowe, oryginalne (symbol RF2A-13-H51B)następnie:
– lać oleje rekomendowane przez użytkowników Forum (Dexelia, Elf SXR 5W30, Mobil), półsyntetyk dla aut niewiadomej eksploatacji
– olej i filtr zmieniać co 10tys. km albo co 12 mieś, (w przypadku eksploatowania auta jedynie sporadycznie lub wiekszość w trasie 15 tys.km w zupełności wystarczy)
– kontrolować smok olejowy przy co trzeciej wymianie oleju (przy samodzielnej wymianie oleju można przy każdej)
Koszt stosowania się do zaleceń:
uszczelki wtryskiwaczy 100zł + robocizna ?zł, czyszczenie smoka 2-3 godziny o ile jest zanieczyszczony (100-200zł robocizna), wymiana uszczelek 2 godziny, reszta to normalny koszt wymiany oleju.
Koszt niestosowania się do zaleceń:
ryzyko zniszczenia silnika – 5 do 8 tysięcy na rynku wtórnym za silnik którego historii nie znamy (są oferty od 3tys.zl przy zdaniu swojego starego silnika).
Proponuje by taka instrukcje podpinac w jakims temacie zamknietym z odnosnikiem do ciagle aktywnego i analizowac propozycje innych nanoszac co jakis czas modyfikacje. Fajnie i dobrze by bylo gdyby rozne relacje z napraw itp byly w tematach zamknietych podajac takie wlasnie zbiorcze dane co ulatwiloby szukanie przez innych jak naprawic, poprawic itd. oszczedzajac tematow przez ktore trzeba sie przekopywac godzinami zeby dojrzec jakas konkretna odpowiedz.
Od: 23 kwi 2011, 20:53
Auto: MAZDA 6 CITD 2.0 2003r.
Postprzez Erastotenes » 15 cze 2011, 22:10
W mojej mam założone te – powiedzmy bez wad – o symbolu RF2A-13-H51B. Narazie śmiga jak tralala :)
Ostatnio edytowano 15 cze 2011, 22:12 przez Erastotenes, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez Neonixos666 » 15 cze 2011, 22:12
w BJ też występują wadliwe, u siebie profilaktycznie wymieniłem a u jednego forumowicza wymieniałem bo już one siadły.
Postprzez Riki » 8 lip 2011, 10:15
bogdescu napisał(a):Od teraz sprawdzam przy co trzeciej wymianie oleju.
Jak wszystko wymieniłeś i zmieniasz olej co 10tys.km/1rok to wystarczy, że zajrzysz tam za 80.000km :)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez maromarcin » 22 lip 2011, 10:23
witam
i kolejna mazda uratowana – dzieki temu forum nacisnelem na mechanika i spojrzal na smoka – okazalo sie ze byl zawalony w wiekszej polowie – czyszczenie nowy olej i uffff. ze udalo mi siew ostatniej chwili
Od: 9 lip 2010, 10:50
Auto: Mazda 6 2.0 CD 136KM Sport Combi
Postprzez benen » 24 lip 2011, 06:44
maromarcin napisał(a):witam
I o to biega :) Gratuluję zawziętości. Mechanik przetrwał na szczęście i może tę wiedzę użyje w przyszłości.
Pozdrex
VENI, VIDI, Vsiadłem do Mazdy...
Od: 14 sty 2009, 18:26
Auto: Mazda 6 II GH 2.0 MZR-CD;
Honda CIVIC VIII Hatchback 140HP "Black" Wypasior :)
Postprzez insular » 30 lip 2011, 12:23
Panowie od tygodnia posiadam Mazdę 6 2.0 i teraz się telepie z tym smokiem i podkładkami
jestem z Jeleniej Góry a tu mało który mechanik wie o czym mowa nie wspomnę już o terminach
naprawy, boję się oddać komus auto żeby nie spaprał sprawy a w ASO we Wrocławiu wyceniają mi
usługę czyszczenia smoka i wymianę podkładek na 1000 pln <nie powiem> czy takie ceny
za tą usługę w ASO wyglądają ? czy mogę spokojnie dać to mechanikowi i wytłumaczyć mu o co
chodzi – poradzi sobie ? czy niestety muszę bulić taką kwotę w ASO ?
jak to aktualnie u was kosztuje ?
strasznie dygam jak jadę mazdą czy nie zatrę silniki a to cały tydzień ?
dymek się pojawił z korka ale kontrolka oleju gaśnie od razu po uruchomieniu.
podpowiedzcie gdzie tą usługę najlepiej zrobić ?
z góry dzięki za każdą podpowiedź
radek
Od: 29 lip 2011, 17:24
Postprzez bieski » 30 lip 2011, 12:40
insular napisał(a):usługę czyszczenia smoka i wymianę podkładek na 1000 pln
W mazvagtech w Mysłowicach zapłacisz za to jakieś 360 zł.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Hubix » 30 lip 2011, 13:56
Za wymianę podkładek zapłaciłem 150zł w MazVagtech + 100zł podkładki.
Całość 250zł i wiem, że robota jest zrobiona dobrze.
Myślę, że smoka wyczyści każdy warsztat. Tu nie potrzeba fachowca. Smok czyściłem sam mając do dyspozycji kanał.
aha, tylko wytłumacz Panu i powiedz ,że to konieczność to czyszczenie smoka, bo może Cię wyśmiać, że takich rzeczy się nie robi :D
Postprzez insular » 30 lip 2011, 14:07
czyli mocno przycieli bo to prawie 3 razy tyle – nie wiem skąd i dlaczego ?
/ czy rzeczywiście jestem w stanie przeczyścić go sam na kanale ? za bardzo nie mam pojęcia jak to zrobić ale jak się naczytałem to nie wytrzymam tygodnia czasu jeżdżąc na bombie / mógłbyś w kilku słowach opisać jak wyczyścić smoka samemu i na co zwrócić uwagę ?
czy cała miska idzie w dół ? i potem nowa uszczelka ?
Postprzez Hubix » 31 lip 2011, 11:31
Jeśli jesteś zielony w temacie to lepiej zleć tą robotę mechanikowi.
Szkoda, żebyś coś zepsuł, i nie mówię tego ze złośliwości.
Miskę się odkręca, trzeba w nią klepnąć żeby odpadła.
Nie ma uszczelki, składana na silikonie na wysoką temperaturę.
Postprzez insular » 31 lip 2011, 12:52
ok w poniedziałek szukam jakiegoś mechanika w Jeleniej ale mam obawy ze ktoś będzie
znał temat :| z korka leci dymek i to dość spory auto ma 114 tys przebiegu tydzień temu
zmieniałem olej ale o smoku nie wiedziałem i o podkładkach tez.
drżę o auto i mam nadzieje że zdążę z tym czyszczeniem i podkładkami. a tak się zastanawiałem
między benzyna a dislem i teraz nie wiem czy dobrze kupiłem to auto <nie powiem>
napisze jak poszło / poproszę mechanika zeby mi pokazał smoka jak ściągną miskę
bo jak sam nie zobaczę to nie będę spał spokojnie. teraz nie śpię spokojnie
Postprzez Grzyby » 31 lip 2011, 17:27
insular napisał(a):auto ma 114 tys przebiegu
Ma tyle jedynie na liczniku raczej skoro kopci ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez insular » 5 sie 2011, 10:17
wreszcie się doczekałem na swoją kolejkę u mechanika. pokazał mi wszystkie wtryski i smoka.
na smoku na dnie trochę farfocli. gorzej sprawa wygląda z wtryskami tylko jeden był w pełni szczelny pozostałe zabrudzone błotem. ale myślę że uchroniło mnie to od tej masakry którą zafundowała
mazda. jasne że gdyby nie forum miałbym problem w niedługim czasie. :(
kurcze ale to siada na banie – nic gorszego jeździć ze świadomością że możesz stanąć
z tak poważną awarią silnika w każdej chwili.
dzięki za pomoc :)
chyba przebieg nie ma bezpośredniego wpływu bo z tego co doczytałem to nawet auta
poniżej 100 tys. mogą klęknąć od zapieczonego smoka. Myślę że przebieg faktyczny
auto serwisowane w Mazdzie wpisy w książce i zadbane więc wierze że przebieg faktyczny :)
Postprzez Myjk » 25 sie 2011, 07:30
SHAQU napisał(a):Moim skromnym zdaniem instrukcja powinna brzmieć delikatnie/ostrożniej i tak:
To jest jakiś wyciąg z instrukcji serwisowej Mazdy? Pytam, bo czytałem niemieckie fora, a Niemcy cokolwiek więcej km robią niż my, i nie mają aż takich problemów jak my tutaj w PL. Podobnie zresztą jest z DPFem.
insular napisał(a):chyba przebieg nie ma bezpośredniego wpływu bo z tego co doczytałem to nawet auta
Słabo czytałeś. Raczej jest to wątpliwe, chyba, że ktoś majstrował przy wtryskach nie mając o tym pojęcia, albo ma poniżej 100k tylko w teorii, a w praktyce >200
Z którego roku to Twoje auto z przebiegiem 114tkm? :P
insular napisał(a):auto serwisowane w Mazdzie
Skoro serwisowane, to idź do ASO, podaj VIN i sprawdź w Globalnej Bazie ile miało faktycznie na ostatnim przeglądzie.
insular napisał(a):wpisy w książce i zadbane więc wierze że przebieg faktyczny
<ok> <nie powiem>
Cytat na dzisiaj: Ignorance is bliss.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
