Podkładki pod wtryskami, wymiana
Postprzez Pioteq25 » 1 lip 2012, 15:51
Chlapanie kropelkami oleju i dmuchające powietrze to normalne. Do puki spod korka nie lecą widoczne spaliny jest ok. Sprawdź jeszcze, czy spaliny nie wydostają się od strony bagnetu oleju.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez miczor » 17 lip 2012, 20:55
A czy w ditd chlapanie kropelkami spod korka to normalne? Jestem właśnie po wymianie rozrządu i podkładek pod wtryskami oraz regulacji zaworów. Przed wymianą spod korka trochę chlapało a teraz jeszcze więcej. Reklamowałem u mechanika i dzisiaj wymienił jeszcze raz podkładki. Założył Boscha
F00V C12 504, pasowały całkiem dobrze i dalej to samo. Autko jeździ całkiem dobrze jednak denerwuje mnie to bardzo. Co to może być? :(
Od: 30 gru 2009, 22:24
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiDT 2004r
Postprzez seba1977 » 18 lip 2012, 15:39
No u mnie nie chlapie nic ale uderzające powietrze w reke to chyba normalne ale jak spaliny leca a to już podkładki ..... <serduszka> <czarodziej>
The Love Is Back...
http://forum.mitsumaniaki.pl
Od: 2 kwi 2005, 17:16
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CITD 136 kucy 2004 rok .
Postprzez barszczu » 18 lip 2012, 16:44
Mam podobne pytanie co poprzednicy: Mazda 626 tdvi. Jeżeli na ciepłym, pracującym silniku, po odkręceniu korka wlewu oleju delikatnie chlapie olejem tak na 10-15cm i tylko natychmiast po odkręceniu korka (0,5 sekundy) uniesie się delikatny dymek, a potem nie, to czy to wina nieszczelnych podkładek pod wtryskami czy tak ma być? Czy jeżeli są nieszczelne podkładki pod wtryskami to ten dym jest widoczny bardzo i leci cały czas? Proszę o konkretną odpowiedź.
Od: 3 gru 2011, 20:12
Auto: Mazda 626 2000r. TDVI
Postprzez Riki » 19 lip 2012, 21:36
Zapraszam do siebie, podjedziesz i zerkniemy....
generalnie leci cały czas.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez leśny » 8 wrz 2012, 22:21
Witam!
jestem tu nowy, jeżdżę M6 MZR-CD 2.0 136KM z 2004 roku, aktualny przebieg to 213 tys.km, auto było w Niemczech serwisowane w salonie Mazdy do ok. 170tys.km, ponieważ przymierzam się do wymiany rozrządu poczytałem trochę o tym na forum i chyba wiem co i jak (oryginalne części, pompa wody itd), zajrzę też do smoka olejowego (niestety używałem oleju castrol edge 5w30 co 15-18tys.km a piszecie że się nie nadaje do mazdy)
natomiast mam wątpliwości co do wymiany podkładek pod wtryskami, nic specjalnego się na razie nie dzieje (odpukać) z otworu wlewu oleju nie kopci ani nie rzyga olejem, spalanie oleju na poziomie 1 litr na ok 5-7 tys.km (piszecie, że to w normie) silnik pracuje równo i rzadko mu się zdarza zakopcić z rury, a niektórzy z was piszą, że po wymianie podkładek mieli jakieś problemy więc póki się nic nie dzieje to może lepiej nie ruszać?
ktoś doradzi?
leśny
Postprzez Riki » 8 wrz 2012, 22:47
jeśli nie dymi z korka – możesz nie ruszać, ale przejdź na inny olej (także 5w30) i zmieniaj co 10/12tys/km. Miske proponuję zdjać mimo wszystko przy najbliższej okazji i zobaczyć smoka.
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez leśny » 9 wrz 2012, 10:01
dzięki Riki, pozdro
leśny
Postprzez miazga91 » 7 lis 2012, 02:22
sabrtek napisał(a):Jak na pewniaka zdiagnozować czy to są podkładki. Po odkręceniu korka oleju dymek (biały) jest z tym, że ostatnio jest zimno i zastanawiam się czy nie ma to związku. W sierpniu byłem u Jaksy na wymianie rozrządu i przy okazji oleje + filtry. Wtedy mechanik powiedział, że według niego wszystko z podkładkami jest w porządku – nic nie dmucha. Zasugerował tylko, że przy następnej wymianie oleju warto będzie zrobić sprawdzenie smoka olejowego i wtedy przy okazji regulowania zaworów w razie potrzeby zmienić podkładki.
Zastanawiam się po prostu czy temperatura zewnętrzna ma jakiś wpływ na to co widać po odkręceniu tego korka oleju. I w końcu najważniejsze czy gnać na wymianę podkładek czy dać sobie spokój do wymiany oleju czyli jakieś 8kkm.
Podbijam-czy temperatura otoczenia (4-5* celcjusza) ma znaczenie na to co wydowbywa się z pod korka oleju? Przed kupnem Madzi na koniec Wrzesnia nic nie wylatywalo z pod niego a teraz normlanie "ciuchcia"? Mógłby ktos sprawdzic to przy obecnych warunkach atmosferycznych?
Od: 12 kwi 2012, 22:07
Auto: M 6 GY 2.0 CiDT 136km 2004
Postprzez dobrzyn22 » 7 lis 2012, 10:47
Sprawdź na zimnym silniku...wtedy masz pewność, że to co się wydobywa to nie para od ciepłego oleju, tylo spaliny (wbrew pozorom nie trudno jest się pomylić ;) )
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Steve » 7 lis 2012, 20:11
miazga91 napisał(a):Podbijam-czy temperatura otoczenia (4-5* celcjusza) ma znaczenie na to co wydowbywa się z pod korka oleju? Przed kupnem Madzi na koniec Wrzesnia nic nie wylatywalo z pod niego a teraz normlanie "ciuchcia"? Mógłby ktos sprawdzic to przy obecnych warunkach atmosferycznych?
Czy nie było tak, że sprzedający :> dolał jakieś cudownego specyfiku zagęszczającego olej,
a po zmianie oleju na normalny zrobiła się "ciuchcia" ? <faja>
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez madozi » 7 lis 2012, 21:06
moto doktor zrobił swoje,i ciekaw jestem jak ten smok olejowy wygląda,nawet jak nie dmuchało przy zakupie wymieniłbym podkładki i wyczyścił smok zaraz po zakupie dla spokojności
Od: 3 kwi 2011, 11:26
Auto: była Mazda 6 MZR-CD 136
jest M3 Top Sport 2003r
Postprzez stonoga » 28 gru 2012, 17:34
U mnie na zimnym nie dymi po odkręceniu korka tylko czuć uderzenie powietrza w dłoń podsunięta pod wlew oleju. Na rozgrzanym leci lekki białawy dymek ale nie czuć go spalinami. Po wyjęciu bagnetu nic sie nie wydobywa. Auto ma przejechane 175tyś i podkładki raczej nie były wymieniane.Czy te objawy świadczą o tym że już sa wypalone i natychmiast je wymieniać
Od: 16 gru 2003, 13:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez dobrzyn22 » 28 gru 2012, 18:52
stonoga napisał(a):Czy te objawy świadczą o tym że już sa wypalone i natychmiast je wymieniać
nie. Jak podkładki są walnięte, to dymienie jest dość wyraźne i ciężko je pomylić z parą/powietrzem.
Postprzez mariocieszyn » 13 kwi 2013, 09:00
do usunięcia zły dział
przepraszam
nie pytaj komu bija dzwony – BIJĄ ONE TOBIE
Od: 14 lip 2008, 08:41
Auto: mazda 6 kombi 2.0 diesel 121KM
Postprzez ZIZI » 15 kwi 2013, 17:28
Witam, w Poznaniu w autoryzowanym serwisie Mazdy (Voyager Club), zacny Pan zaśpiewał za wymianę podkładek (uwaga) ... 2,500zł !!
Może ktoś polecić dobrego mechanika z okolic Gniezna ?? pozdrawiam
Od: 23 lut 2013, 06:53
Auto: MPV 2002, 2.0 Citd
Postprzez dobrzyn22 » 15 kwi 2013, 17:31
ZIZI napisał(a):Witam, w Poznaniu w autoryzowanym serwisie Mazdy (Voyager Club), zacny Pan zaśpiewał za wymianę podkładek (uwaga) ... 2,500zł !!
może źle Cię zrozumiał ?? przecież to niemożliwe :| <glupek2>
Postprzez Krajes88 » 7 maja 2013, 15:50
Witam rowniez podepne sie do tematu aczkolwiek posiadam mazde 6 2.0 dieselek 136 konny z 2003 r moim problem jest to iz zauwazylem bardzo spory popyt na paliwo jak na trasie tak i w miescie juz nie wspomne :/ jak koledzy wyzej postanowilem sprawdzic co sie dzieje pod korkiem od oleju i niestety biały dym niezle z tamtad daje i cyka jak maly traktorek wiec z wypowiedzi wyzej sadze iz to podkladki juz siadaja ,dzis wrocilem z aso z torunia dokladnie z lysomic i pan od serwisu stwierdzil ze to nie sa podkladki tylko juz pierscienie na tlokach suma robocizny banalna OD 4tys zł za robocizne :/ moje pytanie brzmi: jakie sa jeszcze objawy zuzycia tych podkladek oprocz bialego dymu z pod korka czy takze objawia sie wiekszym zuzyciem paliwa??
Od: 2 lut 2013, 14:53
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136 KM 2003r.
Postprzez bieski » 7 maja 2013, 15:58
Wymien podkladki, a opotem sie martw. I tak je musisz wymienic jak jeszcze tego nie zrobiles.
Koszt niewielki a moze pomoze.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez smile » 7 maja 2013, 21:04
Krajes88 napisał(a):pan od serwisu stwierdzil ze to nie sa podkladki tylko juz pierscienie na tlokach
A zdradzisz jak do tego doszedł?! Szklana kula to wskazała?!
Ale spokojnie, ociągaj się jeszcze z podkładkami a będziesz miał przygodę pt.:"zatkał się smok olejowy"
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
