Czyszczenie sitka w zbiorniku paliwa (M6 GG/GY)
Postprzez Tobo » 15 gru 2009, 08:42
darow napisał(a):Odkrecilem, podnioslem wieczko i bylo czysciutko. Takze angielskie paliwo jest czyste, przynajmniej na Texaco i Esso
A jednak czysto. Wynika z tego, że albo kolejny cud, albo kolejny wyjątek, albo w UK jest lepsze paliwo bez biokupy.
Tobo
Od: 16 wrz 2009, 08:30
Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
Postprzez martinpl » 9 lut 2010, 09:35
widze ze ostatnio to modny temat, dotknal takze mnie ;) ponizej moja fotorelacja jak sobie z tym poradzilem...
najpier z mocowania wiekszej czesci siedziska tylnego zrywamy plastikowe zaslepki i odkrecany 2 sruby chyba 12
potem podnosimy oparcie w gore, otwieramy filcowa klapke, odkrecamy czarna metalowa plyte (4 srubki gwiazdka), widac juz smok pompy paliwa, odpianym kostke od czujnika poziomu paliwa, odpinamy 2 plastikowe przewody paliwowe (uwaga przewody sa sztywne i na mrozie moga byc kruche), potem odkrecamy plastikowy pierscien (idzie dosyc ciezko), potem wyjmujemy smok do gory (uwaga na plywak) bedzie przeszkadzac "grzybek" odpowietrzenia zbiornika, przydaje sie 3 reka lub pomocnik
po wyjeciu mamy taki widok:
ropa ze stacji "Paliwko" z ul.Skladowej w Bialymstoku (auto tankowane pierwsze 2 lata w DE, potem 3.5 roku na statoilu Bialystok, od pol roku na "Paliwku" Bialystok)
wkladamy rurke (mialem tylko fi 10mm – wolno idzie) i sciagamy "zle" paliwo
ssak pompy paliwa i plywak
zawartosc dna ssaka, sitko pompy
parafina
brudne sitko (ciezko wyrwac z dna koszyka, trzeba uzyc sily)
nastepnie oczyszczamy / wymieniamy sitko, skladamy w odwrotnej kolejnosci, wymieniamy filtr paliwa, zalewamy depresator i dobre paliwo, przepompowujemy reczna pompa na filtrze paliwa troche ropy i odpalamy auto :) i cieszymy sie z efektu
ps. w zwiazku z pytaniami, da sie zrobic pod blokiem, dla mnie to zajelo okolo 3h (cienki wezyk i spuszczanie "kisielu" dlugo trwalo), spacer na stacje po swieze paliwo, spacer z pompa do piwincy bo na podworku rece juz odpadaly, czyszczenie, wymiana filtra paliwa, odpalenie probne :)
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Grzyby » 9 lut 2010, 09:55
martinpl napisał(a):brudne sitko (ciezko wyrwac z dna koszyka, trzeba uzyc sily)
Nie trzeba używać siły, tylko zdjąć 2 metalowe zapinki montowane na plastikowych bolcach (przechodzą przez te 2 otwory w sitku) wystających z dna :)
Pewnie już ich nie masz po ingerencji siłowej :P (na pocieszenie powiem że ja urwałem jedną :))
U mnie nie było widać sitka – około 1-2 cm nad dnem zalegała gęsta kleista substancja.
Szacun za chęci robienia fotek przy tej robocie, ja wymiękłem :)
P.S. Dokładnie to samo opisałem tutaj viewtopic.php?p=1614782#p1614782
Ja miałem niby dobre paliwo i niestety zabieg (pomimo wyczyszczenia sitka z syfu) nie pomógł.
Od niecałych 2 tygodni jeżdżę z zamontowanym podgrzewaczem paliwa "by Renault". Jak znajdę chwilę to wrzucę foty z montażu :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez martinpl » 9 lut 2010, 10:19
a wiesz ze bardzo mozliwe ze ich po prostu nie zauwazylem, akurat te bolce byly "zarosniete" parafina i brudem i po prostu wyszarpnalem sitko w gore
czy je mam nadal... hmm wkladajac sitko zatrzasnelo sie z powrotem na czyms, wiec moze jeszcze zostaly :D ale cenna uwaga dla innych
Postprzez Grzyby » 9 lut 2010, 11:11
Bolce zostają – to zapinki się rozpadają :)
d.pa
Postprzez Greguk » 9 lut 2010, 16:45
Swietna fotorelacja.Mozesz napisac jak odkreciles tez duzy pierscien?Probowalem rekami,przez drewno uderzac i nic.Boje sie go uszkodzic.Moze wiecie jakie maja narzedzie w serwisie do tego?Dzieki
Od: 23 wrz 2009, 14:42
Auto: Mazda CX5 2.0
Mazda 6 GL 2.2 Sport Tourer
Postprzez Grzyby » 9 lut 2010, 17:58
Gdybyś przeczytał to co tu jest wiedziałbyś :)
W moim pierwszym poście jest link do opisu jak ja to zrobiłem.
Młotek + drewienko. I stukasz po tych wystających zębach.
Tylko rób to w dobrą stronę :)
d.pa
Postprzez Enduro » 9 lut 2010, 19:23
Grzyby napisał(a):.
niekiedy jest tak mocno dokrecone, ze nie jest latwo....
i wtedy najlepiej we dwa mlotki, dwa drewienka
po przeciwleglych stronych pukac w strone odpowiednia
no i w cztery rece
pozdr
P.S.
zalecam wykonywac to czyszczenie na dosc pustym zbiorniku,
tak dla wygody i komfortu prac.
pozdr.
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez martinpl » 9 lut 2010, 20:20
dokladnie jak radza koledzy wyzej, ja uzylem ciezkiej grzechotki jako mlotka i duzy srubokret plaski
Postprzez Enduro » 9 lut 2010, 21:25
martinpl napisał(a):dokladnie jak radza koledzy wyzej, ja uzylem ciezkiej grzechotki jako mlotka i duzy srubokret plaski
lepiej pukac przez drewienko...absolutnie
E.
Postprzez martinpl » 10 lut 2010, 09:05
E.
wiem, ale stojac od kilku godzin na podworku, o 20 pod blokiem na parkingu nie mam dostepu do takich akcesoriow ;) opisana naprawe robilem na srodku parkingu pod blokiem kompletem narzedzi za kilkanascie zlotych z "biedronki" <glupek2>
Postprzez Enduro » 10 lut 2010, 13:17
ok.
czyli przymusowo z lekka?!
pozdr.
E
Postprzez martinpl » 10 lut 2010, 14:11
dokladnie przymusowo z zaskoczenia ;) po prostu zaczelo gasnac przy kazdym dodaniu gazu i ledwo wrocilem pod blok, nie mialem jak pojechac po narzedzia do pracy, wiec musialem uzywac narzedzi ktore trzymam w sakwie rowerowej :P
Postprzez ROBERT34 » 1 mar 2010, 14:38
Może komuś to się przyda .Zmajstrowałem prosty przyrząd do odkręcania i przykręcania nakrętki przy zbiorniku . nie trzeba bawić się drewkiem i młotkiem
Od: 6 sty 2010, 19:28
Auto: MAZDA 6 KOMBI
Postprzez herci62 » 1 mar 2010, 17:12
No teraz przynajmniej wiesz ze jest czysto i to cieszy-- u mnie niestety tak nie bylo a paliwo tez angielskie i przebieg nie za wielki. A tu link jak moze tam wygladac ,, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a10 ... 79a09.html ,, Objawy byly podobne --czkawka i dusił sie szczególnie przy wyprzedzaniu i pod wzniesienia a chwilami myslalem ze nie dojade do domu....Pozdrawiam
Od: 14 maja 2008, 14:22
Auto: mazda-6 2.2D/163 bhp/ 2009
Postprzez Enduro » 19 mar 2010, 22:27
martinpl napisał(a):dokladnie przymusowo z zaskoczenia ;) po prostu zaczelo gasnac przy kazdym dodaniu gazu i ledwo wrocilem pod blok, nie mialem jak pojechac po narzedzia do pracy, wiec musialem uzywac narzedzi ktore trzymam w sakwie rowerowej :P
dlatego każdy po przebiegu od 100 000 km powinien o tym pomyślec,
i bez znaczenia czy tankuje tylko tu czy tam, i tylko dobre paliwo
i najlepiej jak sprzyja temu pogoda...
bo potem tak
ze znienacka kiedy pada , wieje, jest szczególnie zimno i głodno..
pozdr.
E.
Postprzez paluszkin » 24 maja 2010, 17:50
Właśnie wróciłem do domu po skończonym czyszczeniu sitka. Powiem tylko tyle, przed czyszczeniem auto zachowywało się dość ospale, kiepsko przyspieszało, przerywało delikatnie momentami, chodziło nierówno na jałowym biegu. Jak wyciągałem sitko-sam czarny szlam koloru fusów od kawy, nie miałem żadnej galarety tak jak koledzy opisywali. (auto tankowane w Niemczech i we Francji). Wszystko zajęło mi około 4 godzin, najgorzej było odkręcić ten kapsel co jest pod siedzeniem i potem znów zakręcić, łatwiej jest jak zsunie się na dół najpierw uszczelkę, a potem dokręca ten kapsel. Z góry dzięki, bo teraz jest miodzio, od razu pomknąłem 180 km/h i przy tym zaoszczędziłem sporo nerwów i pieniędzy. Pozdrawiam
p.s Używajcie grubszego węża do spuszczania paliwa, chyba że chcecie się trochę napić :)
Od: 22 wrz 2009, 20:15
Auto: Mazda CX-9, 3.7 2015
Postprzez andrewtro » 28 lip 2010, 12:24
Jestem po tym zabiegu i jest jedna rzecz której nie zrobiłem nie spusciłem tego "złego paliwka" czy to ma znaczenie?
Od: 2 sie 2008, 10:03
Auto: M6 2,0cd 136mps diesel
Postprzez Dejw87 » 28 lip 2010, 12:53
I ja chciałbym dorzucić swoje trzy grosze w kwestii czyszczenia układu zasilania, nie dlatego że jestem świeżak i chciałbym nabić sobie licznik postów ;) , ale może bardziej dlatego, że dość sprawnie przeszedłem przez ten proces (więcej tu: viewtopic.php?f=90&t=85743&start=40) dzięki temu urządzeniu:
Ciekawe, czy ASO mają lepsze narzędzia? :) Ja dzięki temu ściskowi nie byłem nawet bardzo zły na to, że nie mam sitka. Jak stwierdził Cinek MM, polifty chyba już tego sitka nie mają. Ciekawe dlaczego zrezygnowali?
Od: 26 lip 2010, 21:39
Auto: Mazda 6 MZR-CD GY 143 KM 2007 r.
Postprzez Enduro » 28 lip 2010, 21:30
Dejw87 napisał(a):]
takim chwytakiem to i na zabawie wiejskiem zrobil bys kariere...
Dejw87 napisał(a):]
to mi nowosc, choc przyznaje, lekko niedowierzam...
pozdr
E.
