nie pokazuje temperatury płynu -wskazówka stoi jakby płyn był zimny
Postprzez toomaszek11 » 14 gru 2010, 09:39
dzis rano wracajac z pracy wskzówka teperatury płynu nawet nie drgneła -czy padł czujnik czy moze ktos mial cos podobnego.A jesli to czujnik to gdzie go szukac?
toomaszek11
Postprzez makumba1975 » 14 gru 2010, 10:30
Hej.
Czy to Twoja pierwsza zima z silnikiem DiTD? To jest normalne przy tempereturach w okolicy -15 wskazówka podnosi się dopiero po przejechaniu kilku kilometrów.
Od: 24 kwi 2009, 20:39
Auto: Mazda 626 GF DITD 99, Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 99.
Postprzez Bandit » 14 gru 2010, 10:39
Przy pierwszych -15 C w tym sezonie, moja wskazówka nie podniosła się przez 17 km i jest to normalne. Temat do kosza.
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez say » 14 gru 2010, 11:17
toomaszek11, nawet ilością przejechanych km się nie pochwaliłeś...ech.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez siwy-84 » 14 gru 2010, 18:38
dzisiaj rano było -8*C do pracy mam 3km i wskazówka temperatury doszła prawie do połowy, przy ogrzewaniu ustawionym na zimne.
Od: 25 lip 2010, 09:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Postprzez Neonixos666 » 14 gru 2010, 18:44
Jeśli ustawimy na zimne to ditd będzie dwa razy krócej się nagrzewać ( poparte doświadczeniem), przy -11 po około 4-5 KM już wskazówka idzie w górę. Przy ustawieniu na ciepłe przy ostrych mrozach to nawet 10 KM musi potrwać.
Najpierw rozgrzejmy silnik, my zimno lepiej znosimy!!!
Postprzez Bandit » 14 gru 2010, 19:56
Temat zostaje :P
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 14 gru 2010, 20:19
Ja robię tak, po pracy wsiadam do zaśnieżonej madzi, przekręcam na zimne, odpalam ją czekając aż pyknie przekaźnik od świec, potem wysiadam odśnieżam. W tym czasie obroty schodzą powoli do 800 następnie wsiadam i jadę. Co ważne nie przekraczam 2000 ale nie mule poniżej 1500. Czekam aż wskazówka jest tak w 1/4 skali dopiero przełączam na ciepłe i tu uwaga przy ostrych mrozach należy poczekać aż wskazówka dojdzie do 1/3 skali bo może być tak że temperatura spadnie i silnik z powrotem będzie zimny. Przy ostrych mrozach nie włączam radia ponieważ mam za mały dystans do pracy i akuma nie naładuje się wystarczająco przy włączonych światłach, nawiewie i radiu ( nie twierdze że mam zły akumulator ale trzeba dmuchać na zimne), poza tym nie potrzebnie obciążamy silnik który i tak ma ciężko. Gdy mamy naprawdę ostry mróz może być tak że gdy zatrzymamy się już po rozgrzaniu silnika temp może spadać bo ogrzewamy wnętrze a silnik na wolnych obrotach nie wytwarza tyle ciepła.
To do autora bo pewnie wszyscy starzy wyjadacze z DITD/TDVI znają to doskonale :P
Postprzez toomaszek11 » 14 gru 2010, 20:52
Witam. dokładnie pierwsza zima z DITD do pracy mam 8km ale zapalam i czekam odsniezam itd. a mróz był juz tej zimy i wiekszy i tego nie było! Ale chyba nic strasznego bo dzis miałem następny wyjazd i po 4km temp. była juz na połowie.
toomaszek11
Postprzez Bandit » 14 gru 2010, 22:38
Mi się tylko raz zdarzyło, że silnik wystygł z 1/4 skali do zera. Na przejeździe kolejowym 10 min czekałem na pełnym ogrzewaniu i to dlatego, a wcześniej 7 km kulałem się na 2 biegu 1,2 – 1,5 krpm za jakimiś paralitykami drogowymi :P (a mrozy były siarczyste, łogniste wtedy :D )
Auto: Nie mam
Postprzez Riki » 15 gru 2010, 01:05
Neonixos666 napisał(a):Najpierw rozgrzejmy silnik, my zimno lepiej znosimy!!!
Dokładnie <spoko>
"ja się cieplej ubieram" ale DiTD ma się dobrze <lol> <glupek2> ...tylko czasem pasażerowie tego nie rozumieją ale cóż....... :P
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Neonixos666 » 15 gru 2010, 16:59
To niech pasażerowie pchają a madzia niech się rozgrzewa na wolnych obrotach, wtedy wszystkim będzie ciepło :P
Postprzez griszka1983 » 15 gru 2010, 20:16
To ja się podłączę do tematu.
Miałem remoncik silnika. Po tym wskaźnik przestał działać....
Latem, na trasie w ogóle się nie podnosił, po przejechaniu nawet kilkudziesięciu kilometrów. Gdy postawiłem auto na parkingu i przyszedłem po pół godziny, wskaźnik był na 1/3 skali.
Podobnie było, gdy podczas trasy było "zatwardzenie" albo kilka czerwonych świateł, wtedy temperatura się pokazywała. Gdy znów ruszyło się ze zwykłą prędkością temperatura spadała do 0.
Zimą to już w ogóle nie rusza.
Od: 8 cze 2010, 07:58
Postprzez ARTURO74 » 28 paź 2012, 11:35
To i ja się podepnę
Wskażnik temperatury na desce ani drgnie nawet po przejechaniu 50 km ,autko pali bez problemu świece gasna jak powinny,ktoś moze miał takie dolegliwości- poporoszę o pomoc w ustaleniu przyczyny.
Dopisano 28 paź 2012 12:51:
jak sprawdzic czy czujnik jest padnięty?,w mojej GW jest czujnik z 1-dnym przewodem.
A ja myślę – rzekł ostro rycerz z Garbowa – że całe zło tego świata bierze się
z myślenia. Zwłaszcza w wykonaniu ludzi całkiem ku temu nie mających
predyspozycji."
Od: 26 kwi 2007, 21:51
Auto: MAZDA 626 TD 2001r KOMBI
Postprzez tadziol » 28 paź 2012, 20:12
ARTURO74 napisał(a):jak sprawdzic czy czujnik jest padnięty?,w mojej GW jest czujnik z 1-dnym przewodem.
dziwne... a możesz napisać gdzie się znajduje ?
może patrzysz na nie ten czujnik?
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez jozik72 » 30 paź 2012, 19:34
A ten czujnik z jednym kabelkiem w okolicach bagnetu to do czego jest?
Od: 31 sty 2011, 18:00
Auto: MAZDA PREMACY 2.0 DITD 2004.
Postprzez tadziol » 30 paź 2012, 20:02
czujnik ciśnienia oleju.
czujnik temp.silnika jest pod kolektorem ssącym pomiędzy 2 a 3 cylindrem.
przed F/L trzypinowy,potem dwupinowy
Auto: Mazda6 GY
