Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Witam i chciałem ostrzec wszystkich nie kupujcie gum ani wkładów z ted gumu ,juz na starej cisza była a jak założyłem z ted gumu to okropny hałas w kabinie nie do wytrzymania nawet na wiekszych obrotach
- Od: 2 gru 2011, 13:41
- Auto: 626 ditd 2000 hatchback
norek 32 napisał(a):Witam i chciałem ostrzec wszystkich nie kupujcie gum ani wkładów z ted gumu ,juz na starej cisza była a jak założyłem z ted gumu to okropny hałas w kabinie nie do wytrzymania nawet na wiekszych obrotach
A to które zakupiłeś wkłady; od rozrządu od strony grodziowej, od skrzyni biegów czy od chłodnicy?? Wtedy będziemy wiedzieć jakie kupić oryginały aby ustrzec się przed zamiennikami:D
Witam wszystkich. Odnośnie poduszek (wkładów) z tedgumu w mojej premacy wymieniłem wkład przy rozrządzie półtora roku temu, różnica kolosalna na plus. W ubiegłym tygodniu wymiana wkładu przy skrzyni + regulacja poduchy przy chłodnicy i efekt zadowalający, słychać tyko silnik. Natomiast w gf-ce kolegi wymiana wkładu przy rozrządzie na tedgum przyniosła raczej pogorszenie, pozostałe wyglądają na dobre. I kombinujemy od paru dni co z tym fantem zrobić , którą zmienić jeszcze i na jaką ,bo aż głowa boli czasami i wszystko drga w kabinie.
- Od: 3 lip 2011, 18:14
- Auto: Premacy 2.0 ditd, 2000r, RF2A 90 km
poducha przy rozrzadzie wymieniona na oryginał, przejechalem na niej jakieś 500km i jest duża różnica, ale dopiero powyzej 2k obrotór, silnika prawie nie słychać.
poniżej 2k obrotów prawie nic sie nie zmieniło, drży cały czas, na wolych obrotach też drży tak samo jak przed wymianą.
to pozostały do wymiany już tylko dwie: grodziowa i przy skrzyni.
od ktorej by było lepiej zacząć wymiane?
- Od: 25 lip 2010, 09:53
- Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
przez kabe » wczoraj, 20:52
Jak już dojdziecie to dajcie znac
siwy-84 napisał(a):to pozostały do wymiany już tylko dwie: grodziowa i przy skrzyni.
ja bym się zabrał za tą przy skrzyni.
Witam!
Też miałem problem z poduszką silnika nad rozrządem, porostu wystrzeliła olejem i koniec
ale po przeczytaniu paru postów
stwierdziłem że nie kombinuję i podjechałem do serwisu AZ Puławska w stolicy
Wymienili mi ja na zamiennik i to z gwarancją, cały koszt to robocizna 137 zł + 117 zł poducha
myślę ze
warto
A obecnie prawie po roku czasu i przejechaniu ponad 15 tyś km jestem zadowolony
stwierdziłem że nie kombinuję i podjechałem do serwisu AZ Puławska w stolicy Wymienili mi ja na zamiennik i to z gwarancją, cały koszt to robocizna 137 zł + 117 zł poducha
myślę ze
warto A obecnie prawie po roku czasu i przejechaniu ponad 15 tyś km jestem zadowolony
gutek_wrb napisał(a):Witam!
ale po przeczytaniu paru postówstwierdziłem że nie kombinuję i podjechałem do serwisu AZ Puławska w stolicy
myślę zewarto
A obecnie prawie po roku czasu i przejechaniu ponad 15 tyś km jestem zadowolony![]()
jakiej firmy ta poducha ? Bo coś tanio.
Znalazłem ostatnio coś takiego do GF ,
http://www.czesci24.pl/index/1095/109/2 ... 7122000/id
ale od skrzyni niedostępna , no i nie wiadomo jak z jakością.
Wczoraj poluzowałem poduche przy rozrządzie i chłodnicy może się ułożą – nic nie dało przed wymianą wkładu na ted gum przy rozrządzie było dobrze ale się stara nadawała do wymiany była dużo pod osią .Teraz się zastanawiam nad powrotem na starą używaną w dobrym stanie bo na nową to muszę troche odłożyć .Dzwięk jak bym ursusem jechał
.Może macie jakiś pomysł.
W GF-ce kolegi robiłem to samo i i nic, raz lepiej, raz gorzej, zależy od temperatury, jak się rozgrzeje trochę cichnie. Przednią odkręciłem od spodu (te dwie śruby na płozie) i przesunęła się do przodu ze cztery milimetry. Niewielka poprawa. Myślę nad wyjęciem poduchy nad skrzynią i wprasowaniem na próbę mojego starego wkładu od premacy (wygląda dobrze) wymiary raczej te same tylko ośkę trzeba skrócić o centymetr. Mróz duży i nie chce mi się za to zabrać, a pewno trzeba wymieniać po kolei na nowe, tedgum do gfki raczej odpada inne zamienniki ciężko kupić . Najlepiej oryginały no ale to kasa musi być.
ja mam ten sam problem. Wymienilem od rozrzadu na tedgum. Jak bylo cieplo +7 to bylo cichutko.Przy temperaturze +4 i ponizej dramat do czasu rozgrzania silnika traktor.Co zrobilem-poluzowalem sruby od poduchy zapalilem silnik i przykrecalem sruby przy zapalonym.Troszke jakby lepiej ale dalej zle.Co zrobie-odkrece poduche i nawierce kilka dziur w gumie-co wy na to???
- Od: 4 paź 2011, 23:47
- Auto: DITD 101km
wczoraj zauważyłem że nawet drży wycieraczka na tylnej szybie, masakra że nie można nic z tym zrobić to znaczy że trzeba na org wymieniać. I zastanawia mnie to że to wszystko sie dzieje po wymianie poduchy od rozrządu tedgum .Samochód w garażu 10 stopni na plusie .Czemu te japońce mają takie drogie części.
norek 32 napisał(a):zemu te japońce mają takie drogie części.
każda marka ma jakieś elementy, które albo są kiepskie w zamienniku, albo drogie w oryginale – co zrobić...
norek 32 napisał(a):hecbeg
a to trochę razi
norek 32 napisał(a):Kierownik masz może jakiś patent na te poduchy czy trza wymienić
niestety sam się z tym w kombiaku męczę :/ na ori nie stać.
zalałem z ciekawości rozwaloną poduchę od strony rozrządu silikonem i jeszcze gorzej...
Mam 626 GF, na jesien wymienilem u siebie na nową ori od rozrządu i byłem bardzo ciekawy efektów przy -15, gdyż poprzedniej zimy na starej poduszce wszystko w środku mi 'fruwało'.
Jest mega poprawa – nic nie drży. Zredukowany został też efekt buczenia w środku.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
