Rozrząd wymiana, ustawienie – Comprex
Postprzez zygaol » 15 paź 2009, 16:57
Podaje problem,za kołem rozrządu wału korbowego nie mam kołnierza, i nie wiem,w jaki sposób ustawić to koło rązrządu wału korbowego.Bardzo cieżko zapala,po zapalaniu dużo czarnego dymu,oraz twarda praca silnika Silnik dizla RF-CX (Comprex)
Ostatnio edytowano 16 paź 2009, 10:35 przez zygaol, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 wrz 2008, 07:38
Postprzez pawelMX6 » 15 paź 2009, 21:42
zygaol, proszę o zmianę tematu na zgodny z regulaminem pisania na forum –> Regulamin. Czas na poprawę 24 godziny. Poza tym korzystając z magicznej wyszukiwarki znalazłem taki temat: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=26666
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez MazDarek » 16 paź 2009, 14:56
Przenoszę do –> diesel. Może tam szybciej ktoś odpowie.
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez mario33 » 21 paź 2009, 18:24
poszukuję schematu, opisu wymiany rozrządu do madzi 626 comprex. jak się dobrać do tego? trzeba podwieszać silnik?
mario33
Postprzez lusiek » 26 gru 2009, 15:02
Czy ktoś może mi powiedzieć co ile kilometrów powinno wymieniać się rozrząd w takim samochodzie i które elementy rozrządu jest konieczność wymienić?
lusiek
Postprzez MazDarek » 27 gru 2009, 23:53
Przenoszę do działu –> diesel
Darek
Auto: GV FE
Postprzez Tomcio1972 » 28 gru 2009, 15:14
Witaj wszystko zależy od stanu w jakim jest rozrząd jak masz kasiorę polecam wymianę kompletu <diabel>
co do przebiegu mój RODZINNY mechanik poleca wymieniać co 50-70 tyś km i to w zależności od tego co zakładasz jak pasek gorszy = częstsza wymiana ale na tym lepiej nie oszczędzać ... :D :D
Tomcio1972 ;–)
Od: 15 maja 2009, 21:05
Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Postprzez zadra » 28 gru 2009, 23:06
jeśli były oryginały co 100kkm, oczywiście tylko oryginały, oczywiście cały kąplet: pasek, napinacz, rolka prowadząca, można też pompę wody.
Koszt bez pompy ok 600zł
jeśli nie wiesz, co masz, to lepiej zakładaj, bo narazisz się na koszty
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez slawek100 » 18 lut 2010, 21:31
wymieniłem pasek rozrzadu ustawiłem kąt zapłonu na lampie na ciepłym silniku 13 stopni tak mi doradzono lecz mam problem z odpalniem moze zły kąt zapłonu jaki powinien byc.
Od: 8 paź 2008, 15:20
Postprzez slawek100 » 25 lut 2010, 21:56
Przepraszam zapomiałem dopisac chodzi o mazde 626 comprex pojemnosc silnika 2000. Rok prod 1992 silnik typ RF silnik posiada sprezarke na pasek klinowy ,pompa ma obieg płynu chłodniczego który zmienia kąt zapłonu.Jaki kąt ma miec na zimnym silniku , lub na ciepłym chcę sprawdzić go na lampie czy mam dobry bo słabo pali krece około 30 sekund nim zapali , z rury idą kłęby białego dymu.Gdy zapale rano to przez cały dzien pali za kazdym razem bez podgrzewania swiec co jest powodem.W przewód paliwowy pomiedzy pompa a filtrem paliwa wstawiłem rurkę ze szkła by sprawdzic czy się zapowietrza pompa lecz paliwo jest cały czas .
Postprzez danielsc1 » 5 maja 2010, 14:36
tak jak w każdym samochodzie.nic skomplikowanego
Od: 13 gru 2009, 15:57
Auto: mazda 626 GE comprex 95r.
TYLKO GWIAZDY MAJĄ MAZDY!!!!
Postprzez zadra » 5 maja 2010, 17:52
jeżeli myślisz,że trzeba "podwieszać silnik", to myślę,że powinieneś zgłosić się do jakiegoś zaufanego mechanika..
Tylko nie idź na łatwiznę i zamontuj tylko oryginalne podzespoły.
Jak dobrze poszukasz, to znajdziesz mój post z określeniem kosztów, które poniosłem za swój rozrząd.
Postprzez danielsc1 » 6 maja 2010, 17:40
ja za swoj rozrząd zapłaciłem 550zł.(pasek mitsuboshi;rolka prowadząca ntn;napinacz ntn;pompa wody gmb)a silnik wystarczy troche podnieść na lewarku hydraulicznym.
Postprzez PTB1 » 28 sie 2010, 00:40
Do tej pory nie znalazłem nic na temat rozrządu w Comprex'ie dlatego pytam.
Szykuję się do wymiany rolek, paska rozrządu i pompy wody. W związku z tym czy posiada ktoś schemat/ew. podpowie jak ustawić rozrząd w maździe 626 Comprex 94rok HB?
Od: 5 mar 2007, 08:13
Auto: Mazda 626 GE 2.0D Comprex 94r.
Postprzez vilkolak » 28 sie 2010, 08:21
pierwsza rada to kupuj tylko oryginaly, bo ja kupilem sobie tansze zamienniki, zaoszczedzilem na wszystkim 130 zl, i cale szczescie ze mechanik przy wymianie poduszki silnika zerknal na pasek i sie zorientowal ze rolka prowadzaca sie zaciera :/
co do schematu to nie ma problemu, potem wkleje bo teraz nie mam czasu ale problemu nie ma bo na wszystkich kolach pasowych sa znaki, jedyny problem z wymiana to to ze trzeba sciagnac poduszke silnika :)
626.za.pl
NO MORE VOLKSWAGEN !!!
Od: 20 lip 2009, 20:41
Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
Postprzez PTB1 » 30 sie 2010, 08:12
wiem że trzeba oryginały kupować tak zrobiłem. Wrzuć schemat jak możesz tak dla pewności. Pozdrawiam
Postprzez vilkolak » 30 sie 2010, 21:09
przepraszam ze dopiero dzis ale nie mialem wczesniej czasu, nie wiem gdzie podzialem oryginalna ksiazke wiec mam tylko schemat z pudelka po pasku, ale to w sumie to samo
626.za.pl
Postprzez Szary01 » 1 cze 2011, 16:30
Witam!
Po wymianie rozrządu (paska) nie wiem ile mam ustawić na wale korbowym stopni.
Mam ustawione na wale 0 stopni. Koło od pompy wtryskowej i od wałka rozrządu jest dobrze ze znakami fabrycznymi. I tu jest problem bo mi nie chce palić. Słyszałem, że trzeba ustawić z wyprzedzeniem...
To znaczy kąt wyprzedzenia wtrysku ( nie wiem dokładnie )
[nie pisać żebym obócił wał o 360 stopni, ponieważ jest dobrze ustawione]
Interesuje mnie ten kąt z wyprzedzeniem!!! Ile stopni ma być wyprzedzenia???
Proszę doświadczonych mechaniów o pomoc bardzo bym chciał już odpalić madzie! :)
PS. Przepraszam za poprzednie posty... i mam nadzieje, że z tym już dobrze trafiłem. Pierwszy raz jestem na tym forum.
Szary01
Postprzez Tomcio1972 » 1 cze 2011, 17:49
masz rysunek jak ustawić powyżej ja wymieniałem zgodnie z tymi objaśnieniami i działa więc może coś popitoliłeś ?
Tomcio1972 ;–)
Postprzez Szary01 » 1 cze 2011, 22:18
Dobra działa!!!
Przyczyna: Pompka do paliwa a nie rozrząd...
Czytałem kilka tematów na ten temat. Podłączyłem plastikowy filtr za 6 zł i działa.
Pompka nie podawała paliwa!
Chociaż... działa... ALE itak musze 5 sec pokręcić żeby zapalił a powinno odrazu palić więc nie wiem jak z tym kątem wtrysku powinno być ileś tam stopni..
Szary01
