Cześć,
Od niedawna użytkuję mazdę 3 z USA.
Zauważyłem, że funkcja rozpoznawania znaków działa wybiórczo, tzn. czyta znak stop oraz zakaz wjazdu, natomiast w ogóle nie czyta znaków ograniczenia prędkości. Dodam, że w czytniku kart SD nadal siedzi ori karta z mapą Ameryki Pn.
Jak nauczyć mazdę znaków ograniczenia prędkości?
Mazda 3 BP USA problem z czytaniem znaków
Hmm... znaki ograniczeń prędkości w USA wyglądają zupełnie inaczej niż w Europie. Gdybym miał obstawić w ciemno, to powiedziałbym, że na sofcie NA Mazda nie będzie w stanie rozpoznać znaków EU. Z drugiej strony, niekoniecznie musi tak być i może algorytm rozpoznawania znaków jest dostosowany na oba rynki i lepiej zacząć od zmiany karty Navi z NA na UE. Odczyt ograniczeń prędkości jest wspomagany nawigacją, więc chyba w pierwszej kolejności lepiej pójść tą drogą.
Dzięki Panowie,
Jeżeli to tylko kwestia mapy to bułka z masłem, ale widzę na portalach dwie opcje dla mazdy: Wersja mazda i wersja mazda tomtom. Pytanie którą wziąć i jaki numer aby była najbardzej aktualna?
Proszę o informację , czy warunkiem odczytywania znaków jest fakt posiadania oryginalnej mapy Ameryki Pn. ? Pytam ,gdyż posiadam Mazdę z USA lecz bez karty z mapą i niestety nie odczytuje żadnych znaków .
Z uwagi na blokadę regionów umieszczenie karty z mapą Europy nie wchodzi w grę – nie będzie jej czytać.
Czy ktoś już próbował takiej kombinacji?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ja nie próbowałem takiej kombinacji, ale ogólnie ten system działa w ten sposób, że ograniczenia prędkości są rozpoznawane na podstawie odczytu z kamery lub brane z nawigacji. Dlatego podejrzewam, że w Polsce bez polskich map może to też w ogóle nie działać. Po za tym jak dla mnie ten system działa słabo, tzn. często pokazuje niewłaściwe znaki.
Li Mu Bai napisał(a):Mazda nie ma rozpoznawania znaków poprzez kamerę, ograniczenia prędkości pochodzą wyłącznie z wbudowanej nawigacji – dlatego podczas podpięcia androidauto/carplay wskazania ograniczeń są deaktywowane.
Bzdura. Znaki są czytane i z kamery i z nawigacji. Po włączeniu AA nie są wyłączane. Tak było w starszych wersjach oprogramowania.
Mylisz się. Są rozpoznawane przez kamerę.
W pierwszej kolejności rozpoznawane są znaki pionowe za pośrednictwem kamery . Jeśli nie ma znaku dane brane są z karty nawigacji.
System może podawać błędne dane o znakach jeżeli mamy nieaktualne mapy, znak pionowy został zasłonięty lub jest słabo oświetlony i oczywiście jeśli go nie ma.
zbiorzec napisał(a):Li Mu Bai napisał(a):Mazda nie ma rozpoznawania znaków poprzez kamerę, ograniczenia prędkości pochodzą wyłącznie z wbudowanej nawigacji – dlatego podczas podpięcia androidauto/carplay wskazania ograniczeń są deaktywowane.
AdrianT napisał(a):Li Mu Bai napisał(a):Mazda nie ma rozpoznawania znaków poprzez kamerę, ograniczenia prędkości pochodzą wyłącznie z wbudowanej nawigacji – dlatego podczas podpięcia androidauto/carplay wskazania ograniczeń są deaktywowane.
Macie rację, w materiałach prasowych wspominane jest o rozpoznawaniu za pomocą kamery, a mnie w błąd wprowadził pracownik salonu mazdy.
A możecie powiedzieć jakie znaki są u Was rozpoznawane?
Z instrukcji CXa
"System TSR wyświetla znaki ograniczenia prędkości (w tym znaki pomocnicze), znaki zakazu wjazdu i zakazu wyprzedzania (na szybie przedniej)."
Z moich spostrzeżeń:
– ograniczenia prędkości, w tym dodatkowo z tabliczkami:
* dot. pojazdów ciężarowych
* czasu obowiązywania ograniczenia
– odwołanie ograniczeń
– zakaz wyprzedzania
– stop
Być może jeszcze jakieś, o których nie pamiętam.
– stop
