Docisc drzwi vs ocierające się uszczelki
Postprzez sznaper » 15 lis 2021, 07:56
Czy miał ktoś problem z odgłosem wydobywającym się podczas jazy na wysokości głowy po stronie kierowcy podczas jazdy na nierównościach?
Od środka brzmi jakby drgała szyba, natomiast z zewnątrz jest to ewidentnie spowodowane ocieraniem się uszczelek drzwi vs uszczelki na słupku. Po posmarowaniu uszczelek problem tymczasowo ustępuje.
Zastanawiam się, czy to wina samych uszczelek (raz już wymiana ta na drzwiach i nic to nie dało) czy może drzwi nie są odpowiednio dociśnięte, przez co drgania w ogóle mają miejsce. Odgłosy występują już przy na prawdę minimalnych nierównościach i jest to strasznie irytujące.
Od: 6 lis 2019, 19:17
Auto: BP, 2.0 122 KM, sedan, AT
Postprzez corky1 » 15 lis 2021, 09:25
Tak, miałem u siebie ten sam problem. Zgłosiłem to do ASO, zdjęli boczek drzwi, coś tam poprawili w mocowaniach, ale problem dalej był. No to psiknąłem WD-40 w zamek, nasmarowałem uszczelki smarem w sztyfcie, co jakiś czas poprawiam smarowanie (raz na kilka miesięcy) i od tej pory nic się nie dzieje (minęło już ponad rok).
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez Krystos » 15 lis 2021, 19:49
Potwierdzam, miałem to samo, problem rozwiązuje silikon spray. Odgłos pochodzi z samego górnego narożnika drzwi. Tam trzeba psiknąć także trochę pod uszczelką. Na kilka miesięcy starczy.
Od: 22 lut 2021, 14:41
Auto: Mazda 3 BP 122 Hikari
Postprzez sznaper » 21 lis 2021, 19:46
Dzięki za info. Ciężko mi pogodzić się z tym smarowaniem :p w Grudniu kolejna próba w ASO :)
Postprzez sznaper » 13 gru 2021, 08:17
Niestety po sprawdzeniu docisku, zawiasów itp. skończyło się na posmarowaniu uszczelek... Zobaczę na jak długo efekt się utrzyma...
