Oświetlenie wnętrza w Mazda 3 BP lub CX-30
Postprzez infernus » 2 gru 2020, 08:32
Czy ktoś z Was posiada schemat elektryczny podłączenia oświetlenia kabiny wraz z resztą czujników które znajdują się w podsufitce? W skrócie... chodzi mi który pin za co odpowiada w gniazdach przyłączeniowych.
To samo oświetlenie występuje w Mazda 3 BP jak i w Mazda CX-30 lub innych najnowszych.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Od: 31 paź 2018, 14:46
Auto: Mazda 2 DE
1349 cc
86KM
2009
Postprzez dzonn » 14 gru 2020, 16:36
Zajrzyj tutaj, może jest to uwzględnione: https://www.mazda3revolution.com/thread ... ed.240729/
dzonn
Postprzez stettiner » 30 mar 2023, 17:16
Odświerzam i rozszerzamy temat
W naszych BP oświetlenie wnętrza według mnie jest skromne
Proszę pochwalcie się jakie zmiany zrobiliście ,aby nieco polepszyć ten temat
Od: 6 mar 2022, 11:46
Auto: Mazda3
Kanjo 150km. 2022
Postprzez Tompir » 6 wrz 2023, 21:24
Ja wymieniłem ostatnio żarówkę w bagażniku na LEDową bo ta oryginalna to niestety zwykła słabo świecąca żarówa. Różnica jest kolosalna (niestety nie mam zdjęcia "przed"), żadnych błędów na desce.
Żarówka jest w standardzie W5W, kupiłem Osrama.
Od: 14 lis 2022, 10:43
Postprzez corky1 » 7 wrz 2023, 10:22
Super wygląda, też wymienię u siebie. Rozumiem, że jest to 5W?
Czy taka sama żarówka jest w schowku przed pasażerem? Tam też bym wymienił na LED.
Od: 29 wrz 2007, 17:42
Postprzez hugo001 » 7 wrz 2023, 11:16
I w schowku jak i w bagażniku są żarówki W5W możesz wymienić na LED,nic się nie dzieje,brak komunikatów na desce.
Od: 27 lip 2022, 20:21
Auto: MAZDA3/2.0/110kW SDN-KANJO+SPORT
Postprzez Tompir » 7 wrz 2023, 11:35
To u was jest jakieś oświetlenie schowku pasażera? U mnie nie ma żadnego oświetlenia (wersja Sedan).
EDIT: Zajrzałem do schowka i rzeczywiście jest tam jakaś żarówka od góry, u mnie kompletnie nie świeci. Ciekawe czy to kwestia żarówki czy okablowania. Te żarówki LED kupiłem w zestawie 2 szt. więc spróbuje wymienić i zobaczymy czy coś to pomoże. Jak nie to pewnie coś się zepsuło w okablowaniu i pozostanie tylko serwis.
Postprzez paweł_TBU » 7 wrz 2023, 12:11
Tompir napisał(a):To u was jest jakieś oświetlenie schowku pasażera? U mnie nie ma żadnego oświetlenia (wersja Sedan).
ona świeci chyba razem ze światłami mijania.
Od: 30 sie 2019, 14:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez corky1 » 7 wrz 2023, 12:30
Czy chodzi o takie żarówki?
Postprzez Tompir » 7 wrz 2023, 12:35
paweł_TBU napisał(a):ona świeci chyba razem ze światłami mijania.
Na prawdę? Strasznie to dziwne, ale sprawdzę w najbliższym czasie.
corky1 napisał(a):Czy chodzi o takie żarówki?
Tak, ja te kupiłem.
Postprzez Palmer » 7 wrz 2023, 12:42
Tompir napisał(a):EDIT: Zajrzałem do schowka i rzeczywiście jest tam jakaś żarówka od góry, u mnie kompletnie nie świeci. Ciekawe czy to kwestia żarówki czy okablowania.
Ta żarówka w schowku świeci przy włączonym zapłonie. Nie pamiętam, czy dodatkowo muszą być włączone światła mijania, tak jak ma to miejsce w przyp. akcesoryjnego oświetlenia ambientowego.
Dopisano 7 wrz 2023, 12:43:
Ja mam takie same.
Od: 31 lip 2020, 09:21
Postprzez Tompir » 7 wrz 2023, 13:05
Rzeczywiście się świeci schowek nawet przy wyłączonym zapłonie, wystarczy przełączyć na światła pozycyjne. Tak czy siak spróbuje ją wymienić na LED, niestety dostęp jest mocno utrudniony w porównaniu do żarówki bagażnika.
Postprzez hugo001 » 7 wrz 2023, 13:19
zdemontuj pokrywę schowka a resztę możesz zobaczyć i poczytać na forum 3 -nadwozie BP-wymiana żarówki w schowku.
Postprzez corky1 » 7 wrz 2023, 16:56
Według instrukcji, przy wymianie żarówki w schowku (pewnie też w bagażniku) należy najpierw odłączyć akumulator. Jako laik w tych sprawach rozumuję że jeśli zapłon nie jest włączony, nie powinno być tam napięcia (które zresztą i tak jest małe). To jak jest, odłączać, czy nie?
Postprzez Palmer » 7 wrz 2023, 22:18
Nie trzeba odłączać. Należy jedynie zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację żaróweczki. Jeśli podłączymy odwrotnie to nie będzie świecić.
Postprzez Tompir » 14 wrz 2023, 16:40
W końcu uporałem się z żarówką w schowku.
Generalnie jeżeli chodzi o polaryzację to w przypadku tego Osrama nie ma to znaczenia, nie ważne w którą stronę podpiąłem to świeciło tak czy siak.
