kamera cofania model 2022 r.
Mazda CX-30 2019–
Postprzez CFAD » 7 mar 2022, 18:58
Też jestem bardzo zadowolony z kamer. U mnie sprawdzają się bardzie podczas wyjazdu z parkingu dzięki szerokiemu kątowi (zarówno przód jak i tył), niż podczas parkowania (wtedy w zasadzie wykorzystuję aby dokładniej dojechać do przeszkody).
Dopisano 7 mar 2022, 17:58:
Od: 8 paź 2021, 22:03
Auto: マツダ CX-30 2021 光
Skyactiv-G 150KM AT
Postprzez Rolka » 22 sie 2023, 10:52
Witam.szanownych kolegów!
Jeśli moje pytanie będzie zbyt oczywiste z góry przepraszam. Czy cx30.model Hikari posiada 2 kamery z przodu tzn. Na szybie czołowej i w okolicach grilla? Czy każdy z modeli posiada czujniki radary boczne przednie? Czy każdy posiada radar z przodu? Jak to zweryfikować? Przymierzam się do zakupu auta, który ma uszkodzony przedni zderzak A w zasadzie.jego brak.i nie wiem czy radary i kamery stanowią jego wyposażenie.
Z góry kolegom dziękuję za odpowiedź.
Od: 22 sie 2023, 10:44
Auto: Cx30
Postprzez Kasimir » 22 sie 2023, 14:18
Jak ma w lusterkach kamery to ma również przednią
Od: 22 lut 2022, 07:24
Auto: Mazda cx 30 186 PS model 2021
Postprzez dine » 30 wrz 2023, 17:57
Z przodu są dwie kamery (i nie chodzi o tą za szybą). Normalna i szeroki kąt.
Od: 8 paź 2020, 22:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez krzychun » 30 wrz 2023, 19:55
Są 2 czy to są 2 różne tryby pracy jednej?
Od: 22 paź 2018, 15:39
Postprzez dine » 1 paź 2023, 12:33
krzychun napisał(a):Są 2 czy to są 2 różne tryby pracy jednej?
Jeżeli masz wiedzę jak by miał działać szeroki kąt i "zwykły" w jednym obiektywie wielkości kciuka, to podziel się proszę.
Postprzez krzychun » 1 paź 2023, 14:41
Wyroić środek i wyprostować obraz elektronicznie?
Postprzez dine » 4 paź 2023, 20:51
krzychun napisał(a):Wyroić środek i wyprostować obraz elektronicznie?
Uważasz, że mazda posiada elektronikę, która potrafi przetwarzać obraz w locie? :) Powiem tak, nie wiem jak jest to rozwiązane. Nie znalazłem żadnych informacji na ten temat, lecz rozwiązanie, które podajesz wydaje się być głupie (choć nie wykluczam, że tak może być).
EDIT: Właśnie kazałem młodej przyłożyć paluch do kamery kiedy ja przełączałem. Jest jedna kamera więc musi być to kadrowane tak jak piszesz. Nic raczej "prostowane nie jest", bo obraz na środku się nie zmienia.
Postprzez krzychun » 4 paź 2023, 21:58
dine napisał(a):Nic raczej "prostowane nie jest", bo obraz na środku się nie zmienia.
A no to może być tak dobrana soczewka, że po kadrowaniu jest mniej więcej ok. Ale prostowanie obrazu to żaden problem, zwykłe przekształcenie matematyczne. A druga sprawa, przecież ten system od kamer też musi analizować obraz na żywo z przedniej kamery bo z niej pochodzą te ostrzeżenia od poprzecznym ruchu z przodu... Delikatna korekta dystorsji to pikuś przy jakiś algorytmach analizy obrazu.
Postprzez dine » 6 paź 2023, 21:59
Analiza obrazu, a jego przetwarzanie, to dwie różne sprawy.
Postprzez krzychun » 6 paź 2023, 22:26
dine napisał(a):Analiza obrazu, a jego przetwarzanie, to dwie różne sprawy.
Wiem, programuje rzeczy związane z obrazem <faja> Miałem na myśli to, że analizowanie wymaga dużo większej mocy obliczeniowej niż zwykłe wyprostowanie dystorsii soczewki.
Postprzez dine » 7 paź 2023, 21:46
krzychun napisał(a):programuje rzeczy związane z obrazem
Ja też programuję ale nie rzeczy związane z obrazem i moim zdaniem jest odwrotnie, zwłaszcza jeżeli jest jakiś dedytkowany układ dadykowany tylko analizie obrazu. Ale spoko, nie znam się, mogę się mylić.
Postprzez marceli77 » 29 gru 2023, 01:18
dine napisał(a):
Kasimir napisał(a):A co z tymi w lusterkach i z przodu? Najlepiej jednak to garaż i scierka
Boczne w miarę czyste lecz kompletnie nieprzydatne.
Kolego przy wjezdzie do do garażu tyłem bardzo przydatne widzisz idealnie odległość między ościeżnicami.POZDRAWIAM.
Od: 24 sty 2006, 01:30
Auto: 626 2000l V16 1996
2 1,4 2003, cx30 2019 Hikari SKAJAKTIW G , Machine Grey, AWD , MT
