M6 GG – gniazdo(wtyczka) pod podłogą bagażnika
Postprzez carlito » 27 lut 2010, 15:45
Panowie,
Podobno nie jest to w standardzie, ale przypadkiem odkryłem, że mam wyprowadzone jakieś gniazdo pod podłogą bagażnika. Mam hak i jest z zasilaniem, ale to przecież jest do czegoś innego.
Czy ktoś ma coś takiego i wie jakie są tego parametry lub do czego służy?
Saludos
Od: 8 paź 2008, 12:59
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121 KM GG
Postprzez Enduro » 27 lut 2010, 19:00
a opisz jak wyglada i w ktorym miejscu jest zamontowany,
choc czuje, ze on od Sub jest..
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez carlito » 27 lut 2010, 19:37
To coś jak ta biała
http://sklep.rms.pl/galerie/k/kostka-is ... z-se_3.jpg
ale bardziej kwadratowa.
Nie jest to chyba od suba bo nie mam zestawu Boose.
Saludos
Postprzez Enduro » 27 lut 2010, 23:20
carlito napisał(a):To coś jak ta biała
prawie to spora roznica
E.
Postprzez carlito » 28 lut 2010, 12:16
Zrobię fotkę i wieczorem ją wstawię na forum.
Saludos
Postprzez Enduro » 28 lut 2010, 21:59
carlito napisał(a):Zrobię fotkę i wieczorem ją wstawię na forum.
ok.
E.
Postprzez Rafał_ » 1 mar 2010, 01:24
carlito napisał(a):Nie jest to chyba od suba bo nie mam zestawu Boose.
Kostka od suba występuje zawsze niezależnie czy Bose jest na pokładzie, czy go brak.
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Enduro » 1 mar 2010, 13:11
jarek.6s napisał(a):Kostka od suba występuje zawsze niezależnie czy Bose jest na pokładzie, czy go brak.
taka jest prawda!
pozdr
E.
Postprzez carlito » 5 kwi 2010, 21:28
Panowie, wybaczcie, że tak późno piszę, ale... urodził mi się syn i dopiero ochłonąłem :)
Wspomniane gniazdo mieści się po prawej stronie pod podłogą bagażnika.
Saludos
Postprzez manu » 5 kwi 2010, 22:14
carlito napisał(a):urodził mi się syn
Gratuluję.
carlito napisał(a):Wspomniane gniazdo mieści się po prawej stronie pod podłogą bagażnika.
Też mam takie i do tego podłączony subwoofer od systemu Bose.
Od: 7 wrz 2008, 01:09
Auto: Mazda 6 CiTD 136 KM. 2004r.
Postprzez carlito » 5 kwi 2010, 22:18
Dzięki :)
Co do gniazda, to do czego można wykorzystać jeżeli nie mam systemu Bose?
Generalnie potrzebuję coś wykombinować aby mieć gniazdo zapalniczki w bagażniku.
Saludos
Postprzez Enduro » 10 kwi 2010, 09:49
tak...
E.
Postprzez carlito » 13 kwi 2010, 23:20
Może już jestem zbyt zmęczony ale co tak?
Saludos
Postprzez Enduro » 14 kwi 2010, 12:17
mozna do suba je wykorzystac..
pozdr
E.
Postprzez daniel2505 » 14 kwi 2010, 19:09
Enduro napisał(a):mozna do suba je wykorzystac..
pozdr
E.
Ok Panowie to może po kolei. Na temat tej kostki widzę że trwają dyskusje na forum od dłuższego czasu. Mam w związku z tym kilka pytań:
1. Gdzie szukać takiej kostki w Mazdzie 6 kombi?
2. W jaki sposób ma to napędzać suba, chodzi mi głównie o to jak podpiąć wzmacniacz?
3. Czy ktoś już sprawdził na 100% że sub podpięty pod tą kostkę działa.
Zakupiłem właśnie zestaw odseparowany 165mm na przód firmy Helix żeby trochę poprawić jakość audio i taki subwoofer bardzo by poprawił sprawę.
Mazda 6 z pewnością jest najprzystojniejszym, a byc może i najlepiej prowadzącym się czterodrzwiowym sedanem klasy średniej dostępnym na rynku...
Jeremy Clarkson "Nie zatrzymasz mnie"
Od: 24 lip 2009, 06:58
Auto: Mazda 6 2.0 CITD 121KM+AMH BOX
Postprzez Enduro » 14 kwi 2010, 19:38
pozdr
E.
ad. 1 w kombi wtyk jest ukryty pod boczkiem w bagazniku od strony kierowcy ( biala wtyczka podpieta do tylnej sciany w narozniku!)
ad. 2 u mnie po podlaczeniu originala od bose gra , choc czytalem ze to nie standart....
ad 3. i ja to u siebie sprawdzilem
pomierz miernikiem czy masz tam u siebie jakies napiecia/syganaly..
pozdr.
E.
Postprzez aderianscur » 29 mar 2011, 18:34
Mam taką samą wtyczke jak na tych dwóch zdjeciach powyżej i chciałem się zapytać czy mógł bym i jak podłączyć suba to tego. Nie od bose ale innego plus wzmacniacz oczywiscie. Prosze o radę. Pozdrawiam
Od: 29 mar 2011, 18:29
Auto: Mazda 6 2.0D 136KM
Postprzez Enduro » 29 mar 2011, 19:30
aderianscur napisał(a):Witam
we wtyczce masz dwa grube kable, jeden to plus a drugi masa ( czyli minus)
jeden z cienkich podaje tez plus jako sterowanie wzmakiem
no i pozostale to sygnal...nalezy z nimi pokombinowac aby podpiac je odp. pod wejscie chinch itp.
pozdr.
E
Postprzez aderianscur » 29 mar 2011, 19:55
mam nadzieje ze kombinujac niczego nie popale, dzięki za odpowiedz, odezwe sie jak odpale
pozdrawiam papa
Postprzez krystiano » 29 mar 2011, 20:18
pozdr.
E
dolacze sie do sprawy kostki w bagazniku, kiiedy jest jakikolwiek sygnal na kablach w tej kostce,
czy przy wyciagnietym kluczyku , czy moze wlozonym i na ON, a moze jak radio jest wlaczone -to tak zeby skrocic "szukanie".
a jezeli na kostce nie bedzie zadnego sygnalu to co trzeba zrobic zeby byl?? gdzie i co trzeba podlaczyc- chce zamontowac suba :) :)
Od: 17 wrz 2020, 23:45
