Spalanie oleju – benz.
Postprzez ptaku » 14 cze 2009, 12:32
Witam!
Ostatnio moja Mazda spalila sporo oleju... W marcu robilem wymiane oleju. Zawsze zalewalem tani olej eurolite jednak tym razem wlalem castrol magnatec o tych samych wlasciwosciach (10W40 pol-syntetyk). Przebieg auta 168000km. Silnik 2.0 benzynowy.
Od wymiany przejechalem ok 7000km. Tydzien temu przy 5000km sprawdzilem stan oleju i byl na MIN. Dolalem 1l castrolu. Wczesniej miedzy wymiania nigdy nie dolewalem. Wymiane oleju robilem co 10000km. Przedwczoraj zrobilem trase 1700km z Anglii. Dzis sprawdzilem olej i znow jest na MIN wiec spalil litr oleju ktory wlalem tydzien temu. Fakt ze jechalem duza czesc trasy 140-180km/h ale wydaje mi sie ze kolejny 1l to duzo za duzo :( No i teraz co powinienem zrobic... zalac go olejem mineralnym? Czy jechac od razu do mechanika? Kompresje powinien miec dobra bo nie odczuwam braku mocy. Jedyne co zauwazylem to maly dymek przy przegazowaniu. Wyciekow nie zauwazylem. Boje sie ze castrol mimo ze ma te same parametry mogl wyplukac to i owo w silniku :| Czy to poczatek konca? Podpowiedzcie mi co moze mnie czekac... Pierscienie, panewki? Ile moze kosztowac naprawa?
Od: 30 maja 2006, 20:06
Auto: Mazda 6 2.5 Sport
Postprzez magicadm » 14 cze 2009, 13:02
ptaku napisał(a):Fakt ze jechalem duza czesc trasy 140-180km/h
I tutaj bym szukał głównej przyczyny.
Spróbuj w drugą stronę wracać "wolniej", do 120km/h
ptaku napisał(a):Boje sie ze castrol mimo ze ma te same parametry mogl wyplukac to i owo w silniku
Castrol ma bardzo złą opinię – czemu to g... wlałeś?
ptaku napisał(a):Pierscienie, panewki? Ile moze kosztowac naprawa?
Drugi silnik duuużo taniej, ale moim zdaniem za wcześnie na ten krok.
PS
Zakładam, że poziom oleju badasz zawsze w tych samych warunkach
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez darrecki » 14 cze 2009, 13:19
ptaku napisał(a):Witam!
Pewnie niewiele wniose do tematu, ale:
Zgadzam sie z przedmowca, ze Castrol to kiepski wybor. Nie wydaje mi sie ze mogl cokolwiek wyplukac, ale skoro wczesniej bylo OK to moze poprostu gdzies ucieka na zewnatrz? Sprawdz korek spustowy i filtr, moze tamtedy sie saczy? Sam rowniez zawsze dolewam po urlopie w PL, moze nie az 1l ale tak z 0,5 na pewno.
Takze osobiscie sprawdzil bym czy od spodu wszystko ok, a dopiero potem sie martwil.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez zygtoy » 14 cze 2009, 13:37
Stawiam na uszczelniacze zaworów
Od: 8 paź 2007, 12:17
Auto: mazda 6 benz. 2.0
Postprzez ptaku » 14 cze 2009, 13:41
Dzieki za rady i pocieszenie. Zaraz pojde sprawdzic jeszcze raz czy nigdzie nie cieknie ale patrzylem i nic nie zauwazylem... terenu tez nie znaczy. Castrol chyba nie moze byc gorszy od Eurolite....
Olej sprawdzam mniej wiecej w tych samych warunkach. Na zimno i na rownym terenie.
Postprzez Stivi » 14 cze 2009, 14:19
magicadm napisał(a):I tutaj bym szukał głównej przyczyny.
tez tak toradzam. Przy takiej predkosci jaka "cisnales" musial spalic.
magicadm napisał(a):Castrol ma bardzo złą opinię – czemu to g... wlałeś?
dokladnie ,Castrol to "gnoj" nie olej . Zobacz jaka jest cena Castrola i Mobil 1.
ptaku w tej sytuacji proponuje Ci wymiane calego oleju na Mobil 1,powrot przy predkosci max 140 i wez sobie na zapas 1l w trase "jakby co".Watpie w to zeby byla gdzie indziej przyczyna,poprostu silnik dostal po "garach" i musial spalic a trasa tez jest dluga.
Stivi
Postprzez Enduro » 14 cze 2009, 15:32
zygtoy napisał(a):Stawiam na uszczelniacze zaworów
to powinna kopcic (spalac przepuszczony olej!)
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez mlun » 14 cze 2009, 16:52
No ale panowie nie 1L. Nie wierzę że zdrowy silnik przy prędkości 180km/h spali tyle oleju? Takie duże ubytki najczęsciej kończą się padnietymi uszczelniaczami. Objawy to najczęsciej kopcenie po zapaleniu a potem już nie ma żadnego dymu.
Od: 1 cze 2009, 13:28
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Postprzez rakiiim » 14 cze 2009, 17:02
Witam! Dzisiaj się tu dopiero zarejestrowałem i nie specjalnie potrafie się poruszać po tym forum , ale mam pytanko odnośnie spalania oleju w madzi 6 diesel 120 km , niedawno swoją 6 kupiłem i na 10 tyś km wzieła mi ok 1,5 litra oleju , moje pytanie jest takie , czy to normalny pobór ?, aha i chciałem zepytać o kopcenie , zdaję sobie sprawe że silniki diesla kopca jak się je przegoni , ale w mojej madzi chyba jest to ponad norme , każde myślę że normalne rozpędzanie i zmiana biegów przy ok 2,5 tyś obr/min i w lusterkach widze czarny dym , auto tankuję na renomowanych stacjach a olej leje mobil 5w/50. Bardzo bym prosił o odp.
rakiiim
Postprzez Yapa » 14 cze 2009, 19:03
przejrzyj dolot, turbo
mi na 30 tyś. wziął 1 l
Od: 31 gru 2007, 15:39
Postprzez ptaku » 16 cze 2009, 15:16
diagnoza padła na uszczelniacze zaworów...
Postprzez hbo » 16 cze 2009, 15:36
ptaku napisał(a):diagnoza padła na uszczelniacze zaworów...
Jak kosztowna to impreza? z Ciekawości pytam. U mnie po 20 000 km ubyło 1/3 na bagnecie, czyli akceptowalna ilość a silnika nie oszczędzałem zbytnio, wskazówka często wędruje pod 6 na obrotomierzu ;)
Od: 15 cze 2007, 00:09
Auto: M6 '02 2.0 Benzin
Postprzez darrecki » 16 cze 2009, 17:07
To wspolczuje urlopu z przygodami. Diagnoza pewna i potwierdzona? I w jaki sposob mechanik to stwierdzil? Sprawdzal kompresje?
Moderator Globalny
Postprzez magicadm » 16 cze 2009, 17:30
mlun napisał(a):No ale panowie nie 1L. Nie wierzę że zdrowy silnik przy prędkości 180km/h spali tyle oleju?
Poczytaj instrukcję obsługi od Opla – to dopiero się zadziwisz ;)
Postprzez Enduro » 16 cze 2009, 17:37
VW dopuszcza norme spalanioa oleju
od 1,5 Litra na 1000 km!
E.
Ostatnio edytowano 23 lut 2014, 14:23 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: ortografia
Postprzez mlun » 16 cze 2009, 19:06
Oj o oplu to wiem:P W BMW też taka norma jest. Natomiast japońskie silniki słynęły że nie brały oleju(no może mazda kiedyś była wyjątkiem:P).
Postprzez krzych » 16 cze 2009, 19:12
Enduro napisał(a):VW dopuszcza norme spalanioa oleju
To chyba jakies inne VW niz ja mialem... Moj po 20k km nie zjadl nawet milimetra z bagnetu a jakby zjadl to moi mechanicy natychmiast by kazali sprzedawac
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez brii » 16 cze 2009, 19:26
To tylko zapis z instrukcji który jest kołem ratunkowym dla gwaranta by utrudnić wymuszenie remontu silnika gdyby to było konieczne na gwarancji ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Enduro » 16 cze 2009, 19:53
brii napisał(a):To tylko zapis z instrukcji który jest kołem ratunkowym dla gwaranta by utrudnić wymuszenie remontu silnika gdyby to było konieczne na gwarancji ;)
dokładnie!!!
E.
Postprzez krzych » 16 cze 2009, 20:01
brii napisał(a):To tylko zapis z instrukcji który jest kołem ratunkowym dla gwaranta by utrudnić wymuszenie remontu silnika gdyby to było konieczne na gwarancji oczko
No ale ja to wiem, podkreslam tylko jaka to bzdura jest :P
A poza tym w mojej gwarancji tak nie bylo bo bym zbaranial, a nadal widze swoja twarz w lustrze :D (niestety instrukcje sprzedalem razem z wozem, bo bym poszperal)
