Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Postprzez zooomzooom » 12 cze 2007, 21:25
czy może mnie ktoś pokierować gdzie mogę znaleźć to gumowe "cudo". Gdzie się ściąga w kabinie czy w komorze silnika? Jak najlepiej oczyścić?...
Od: 6 mar 2007, 07:18
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 ON, 136 PS
Postprzez zooomzooom » 14 cze 2007, 10:27
czy nikt nie używa klimatyzacji?
Postprzez Pawnik » 14 cze 2007, 10:32
Gumowe cudo jest dostępne od spodu samochodu po zdjęciu dolnej osłony silnika na przedniej ścianie od strony pasażera. Jest to gumowy wypust. Widoczny jest też od góry silnika ale ciężki jest do niego dostęp. jak właczysz klimę, kapie z niego woda.
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Pawnik » 14 cze 2007, 10:37
Czyszczenie ogranicza sie chyba do przetkania, jeżeli jest zapchany. Ja próbowałem też włożyć przez ten otwór rurkę z preparatem do odgrzybiania, ale wchodzi tylko 10 cm, tak wiec nie wiem czy preparat dociera do parownika. Lepszym sposobem jest dojście do parownika od strony wentylatora nawiewu. Za wentylatorem biegnie do parownika rura w której jest wkręcony czujnik temp. ( takie metalowe ożebrowanie). Po odkręceniu czujnika jest duża dziura przez którą można włożyć rurę z preparatem i ona na pewno dochodzi do parownika. Jak tak zrobiłem i z klimy wylatuje świerze powietrze :)
Postprzez maciekmietek » 18 cze 2007, 11:52
Jakiego preparatu użyłeś?
Od: 24 kwi 2007, 22:34
Auto: 5 CW 2.0 DiSi-150KM Sport
Postprzez Pawnik » 18 cze 2007, 12:23
maciekmietek napisał(a):Jakiego preparatu użyłeś?
Marketowego do odkażania klimy chyba z serii "Moje Auto", czy jakoś tam. Podobno dobre są marki Wurth, ale nie mogłem go kupić, a ten którego użyłem spełnił swoją rolę i kosztował kilkanaście zł. W razie czego operacje mozna powtórzyć, bo czyszczenie jest banalnie proste. :)
Postprzez PiotrG » 1 kwi 2008, 07:06
Witam !
Od kilku dni jestem szczęśliwym :) właścicielem mazdy 6 , diesel ( 136 KM) z 2005 roku.Poprzednio miałem samochody z klimatyzacją . W mazdzie , gdy włączam klimatyzację ( ECO lub NORMAL) , powietrze które dostawało sie do samochodu , wydawało mi się , że wogóle nie jest schłodzone. Nie wiem czy działa klima . W tym czasie temperatura na zewnątrz pojazdu wynosiła ok 12-18 C.Uprzejmie proszę o wskazówki , co robić : sprawdzić w serwisie klimę , czy czekać na wyższą temperaturę( może wtedy klima zacznie działać ).
Od: 31 mar 2008, 11:53
Auto: mazda 6 , 2,0 CiTD 2005 rok,
Postprzez Grzyby » 1 kwi 2008, 07:25
PiotrG napisał(a):Nie wiem czy działa klima . W tym czasie temperatura na zewnątrz pojazdu wynosiła ok 12-18 C
a jaką możesz ustawić najniższą temperaturę?
Tu masz odpowiedź ...
Poczekaj na cieplejsze dni.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez M&M » 1 kwi 2008, 07:43
Mam ten sam problem
Grzyby napisał(a):a jaką możesz ustawić najniższą temperaturę?
Ale jaką odpowiedź? co z tego, że na zewnątrz temp 15 st C jeśli w środku jest np. 30 stC. Wydaje mi się że klima powinna chłodzić bo jechałem, klima przełączona na A/C AUTO bez ECO ale leci powietrze lekko chłodne takie jak na zewnątrz :( przejechałem kilka kilometrów i żadnego efektu to raczej nie jest normalne. Taki sam efekt to mam w aucie bez klimy.
Od: 5 lut 2008, 10:10
Postprzez Pawnik » 1 kwi 2008, 08:15
Konieczne dobicie czynnika chłodzącego. Klima w M6 ma b. małą pojermność układu i każdy większy ubytek ( a z czasem zawsze ubywa ) odbija sie na i tak nie najlepszej jej wydajności ( w porównaniu z samochodami europejskimi przynajmniej)
Postprzez Grzyby » 1 kwi 2008, 08:15
M&M napisał(a):przejechałem kilka kilometrów i żadnego efektu to raczej nie jest normalne
auto masz od kiedy?
Bite? Masz czynnik w układzie?
Klimę też się serwisuje podobnie jak resztę auta.
M&M napisał(a):na zewnątrz temp 15 st C jeśli w środku jest np. 30 stC
no to u Ciebie nie działa
d.pa
Postprzez Cichyq » 1 kwi 2008, 08:49
ustaw minimalna temperature wewnatrz pojazdu i zobacz czy bedzie mrozilo :)
Wczoraj testowalem swoja przy ustawieniu na 15stC i mrozila pieknie (az palce marzly) :)
Cichy
Nie kłóć się z głupim, bo zniży Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Od: 6 kwi 2007, 20:11
Auto: Mazda CX-7 Sport DISI Turbo 260KM '10
Postprzez M&M » 1 kwi 2008, 10:03
Grzyby napisał(a): Masz czynnik w układzie?
Niewiem musze podskoczyć na serwis wcześniej jej nie włączałem bo było zimno a auto mam od stycznia, tylko wydawało mi się że jeśli nie ma czynnika bądź jest go za mało klima nie powiinna się włączyć. Nie ma tam czasem jakiegoś czujnika ciśnienia? A czy jazda z niskim poziomem czynnika nie jest szkodliwa dla sprężarki?
Grzyby napisał(a):Klimę też się serwisuje podobnie jak resztę auta.
Tyle to wiem :D
Postprzez PiotrG » 1 kwi 2008, 10:25
PiotrG napisał(a):Witam !
W aucie było prawie 30 C. Klimatyzacja powinna zadziałać . Ale doładowanie po 2 latach eksploatacji ?? Jak to wygląda u Was w praktyce , jakie sa okresy pomiedzy ponownymi ładowaniami klimy ?
Postprzez Pawnik » 1 kwi 2008, 10:34
Piszesz jakbyś miał pierwszy samochód z klimą
polecam lekturę np. tu:
http://www.alpo.ig.pl/klima.html
Postprzez PiotrG » 1 kwi 2008, 11:11
Pawnik napisał(a):W aucie było prawie 30 C. Klimatyzacja powinna zadziałać . Ale doładowanie po 2 latach eksploatacji Jak to wygląda u Was w praktyce , jakie sa okresy pomiedzy ponownymi ładowaniami klimy ?
Zawsze miałem klimę w samochodzie : w hunday-u klima bez ładowania pracowała poprawnie przez 7 sezonów , w mercedesie 5 sezonów , ale nie wiem ile w maździe ? Proszę praktyków , a nie złośliwców o odpowoedź. Dziękuję i czekam.
Postprzez Pawnik » 1 kwi 2008, 11:29
Złośliwiec z praktyką odpowiada: klimę serwisuje się raz do roku. naturalny ubytek czynnika dochodzi do 15 proc. rocznie. Mała nawet nieszczelność w układzie potrafi wydmuchać czynnik o wiele szybciej. Nie używanie klimy okresowo w zimie może być przyczyną jej awarii. To samo dzwon i rozszczelnienie. Powtarzam, że w M6 jest układ małopojemnościowy, chyba tylko 450 gram. Dla porównania w samochodach europejskich 600 gram. Coroczne serwisowanie klimy ( oczyszczenie czynnika wraz z dobiciem i olejem ) uważam za normę. Jeżeli wcześniej tego nie robiłeś przez parę lat w samochodach, to gratuluję beztroski, ale tam już pewnie już nie było z połowy czynnika ( kupiec był pewnie zadowolony, tak jak teraz być może Ty na skutek niedbalstwa poprzednika ;)
Postprzez PiotrG » 1 kwi 2008, 12:01
Super ! dziękuję za szybką , jasną i rzeczową informację . Pozdrawiam :)
Postprzez Grzyby » 1 kwi 2008, 12:02
Pawnik napisał(a):Złośliwiec z praktyką odpowiada: klimę serwisuje się raz do roku
a w nowo kupionym aucie to norma :)
Nie znasz w 100% przeszłości auta – nawet delikatne stuknięcie może rozszczelnić układ (zależy jak trafi)
d.pa
Postprzez Waluś » 1 kwi 2008, 15:33
a mi czynnik wyparował <lol> znowu serwis. Ciekawe czy znowu uda mi się załatwić R12 <diabełek>
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
