Termometr – problemy
1, 2
U mnie nie , nie ma tak czesto na minusie ,ale ostatnio pokazywal -2. Fakt zimno bylo jak holera. Jaka jest dokladnosc to nie sprawdzalem.
Gość
Sprawa wyglada tak:
wyjechalem z garazu i pokazal +8, po kilometrze spadlo do 0, przez nastepne 15 km bylo 0
dopiero po takim dystansie laskawie pokazal -3. Czyli niby wszystko dziala, ale badziewie jak h*j.
Dzieki za odpowiedzi
- Od: 18 gru 2008, 23:02
- Auto: Mazda6 CiTD 02
Zauważyłem, że termometr ma sporą bezwładność. Po wyjechaniu z garażu właściwą temperaturę powietrza pokazuje dopiero po ok 5 km.
<a href="http://mbank.ebiznes.waw.pl" target="_blank" title="Finanse dla Ciebie">Tanie kredyty</a> | <a href="http://bank.internetowy.waw.pl" target="_blank">Bankowość internetowa</a>
- Od: 20 lip 2007, 07:18
- Auto: 6 MZR-CD [kombi] '05
To samo u mnie – pokazuje prawdziwą temperaturę dopiero po jakimś czasie – niestety nie pokazuje jej w czasie rzeczywistym – może na trasie – zmnienia się na bierząco – możliwe że sama obudowa czujnika musi zmienić temperaturę żeby sam czujnik zmienił wskazania. – szczególnie na słońcu latem – potrafi pokazywać +38 a na zewnątrz jest 25 i słonecznie – nawet po 10min jazdy temp powoli spada do 30 – dopiero przyjeździe na trasie zaczyna wskazywać prawidłowo . przy minusowych nie widze takich różnic – wskazuje i – 15 jak jest tyle na zewnątrz.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej
Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 19:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Mish napisał(a):Na początku myślałem, że mam tak samo... wydawało mi się to dziwne... ale okazało się, że wszystko ok, jak były mrozy to pokazywał tyle, ile trzeba... moze po prostu ten typ tak ma
W moim też zadnych problemów, różnica miedzy tym z auta a "domowym" +/– 1C wiec ok, co do bezwładnosci to sie nie zgodze, umnie po wyjechaniu z garażu reaguje prawie natychmiast wiec raczej bym sie kierował ku wymianie ewentualnie jakimś poprawieniu połaczen (strzelam)
- Od: 18 wrz 2008, 21:39
- Auto: MAZDA 6 GG 2.0 MZRCD 121KM '03
czujnik temperatury zewnętrznej " termometr " jest zamocowany na pasie przednim przed chłodnicami w okolicy lampy przedniej prawej a wygląda tak
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=657275614
MAZDA 3 Mazda 6 CZĘŚCI TEL 790 370 150
Od pewnego czasu obserwuje problem z termometrem. Nie wpływa to w żaden sposób na pracę innych systemów, ale komputer pokazuje często złe wskazania.
W 50% przypadków pokazuje właściwą temperature, ale bardzo często pokazuje temperature z kosmosu – np. 50C albo 35C...
Zastanawiam się, czy wymiana samego czujnika wystarczy, np takiego jak tutaj:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2898306791
Czy tez może problem leży w czymś innym? W kablach? W złym podłączeniu?
Jak myślicie?
http://allegro.pl/show_item.php?item=2898306791Czy tez może problem leży w czymś innym? W kablach? W złym podłączeniu?
Jak myślicie?
- Od: 7 sie 2012, 01:31
- Auto: Mazda 6 04' 3.0 V6 220KM (USA)
Sprawdź czy jest na swoim miejscu na belce , może po prostu wesoło dynda na kablu i łapie temperaturę od silnika.
Grucha
1, 2
