Kontrolka ładowania akumulatora – problem z ładowaniem
Postprzez kruko-26 » 23 paź 2008, 18:43
witam! mam problem z ładowaniem napiecie ładowania wynosi 15,5v,ładowanie nie spada po wlaczeniu wentylatorów i świateł, przy tym pala sie dwie kontrolki ładowania i kontrolka poziomu wody w filtrze paliwa również przy wyłaczonym silniku i włączonym zapłonie , mechanik sprzwdził alternator-jest ok. co może byc przyzcyna ???
kruko-26
Postprzez Pawko_6 » 23 paź 2008, 19:34
kruko-26 napisał(a):mechanik sprawdził alternator-jest ok.
To jak go sprawdził skoro podaje 15.5V, a powinien 14-14,5. Jest jakiś problem z regulatorem napięcia w alternatorze. Udaj się jak najszybciej do porządnego zakładu elektromechanicznego, zanim posadzi Ci kilka odbiorników łącznie z akumulatorem.
Nieprawidłowo świecące kontrolki są sterowane przez ten sam procesor, wiec anomalie są, prawdopodobnie, spowodowane wysokim napięciem.
Ostatnio edytowano 23 paź 2008, 20:27 przez Pawko_6, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez kruko-26 » 23 paź 2008, 19:46
wymontowł alternator i zabrał do zakładu regernujacego alternatory tam powiedzieli ze alternator jest dobry.
kruko-26
Postprzez chudy » 23 paź 2008, 19:52
kruko-26 napisał(a):wymontowł alternator i zabrał do zakładu regernujacego alternatory tam powiedzieli ze alternator jest dobry
alternator być może i tak, ale regulator napięcia może być uszkodzony. Jeśli napięcie ładowania było bby zbyt niskie – wtedy przyczyną mógłby być alternator, jeśli natomiast jest zbyt wysokit to znaczy że alternator podaje napięcię, lecz regulator napięcia nie obniża go do właściwego poziomu. Tak więc... tu chodzi tylko o regulator napięcia!
BTW – poprawiłem nazwę tematu i proszę aby następnym razem stosować siedo regulaminu albo temat zostanie przeniesiony do kosza. Pozdrawiam! :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez magicadm » 23 paź 2008, 21:26
chudy napisał(a):alternator być może i tak, ale regulator napięcia może być uszkodzony.
A to nie jest razem skręcone?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Pawnik » 23 paź 2008, 21:37
A czy świeci się kontrolka ładowania przed zapaleniem silnika po przekręceniu kluczyka?
Jeżeli skopana jest ta kontrolka ( jest to dioda) albo ( to bardziej prawdopodobne ) jest uszkodzone połączenie tej kontrolki, np. kabel biegnący do niej, to alternator w M6 daje zbyt wysokie napięcie.
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez magicadm » 23 paź 2008, 21:54
Pawnik napisał(a):Jeżeli skopana jest ta kontrolka ( jest to dioda) albo ( to bardziej prawdopodobne ) jest uszkodzone połączenie tej kontrolki, np. kabel biegnący do niej, to alternator w M6 daje zbyt wysokie napięcie
Kiedyś jak dobrze kojarzę, przez kontrolkę ładowania płynął prąd wzbudzenia alternatora
Jak to teraz wygląda?
Czy w tym przypadku wystrczy podpiąć diodę świecącą (jaką?) do alternatora i zmierzyć napięcie ładowania?
Postprzez Pawnik » 23 paź 2008, 22:04
Szczegółów nie znam. Podobno jest to charakterystyczne dla alternatorów prod. mitsubishi.
Alternator nie widząc kontrolki ładowania – przeładowuje akumulator. Tak było u mnie przy zwarciu na kablu kontrolki.
Postprzez kruko-26 » 24 paź 2008, 18:40
panowie dziekuje za wszystkie porady!!!!! problemem był poprostu bezpiecznik (eng+b) po wymianie bezpiecznika ładowanie 14.3 . problem został wykryty dopiero po wymianie alternatora(który kupiłem nie potrzebnie) poniewaz stary byl dobry. pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje
kruko-26
Postprzez Psh » 9 gru 2008, 16:31
wybaczcie za wykop ale mam podobny problem i zastanawiam sie co to jest i gdzie sie znajduje w/w bezpiecznik eng+b ??
Od: 20 wrz 2007, 10:27
Auto: Mazda 626 2.0D RF '87
Postprzez wyspiarz » 22 gru 2008, 14:04
Tak sie składa ze również mam taki problem. Ale powiedz gdzie ten bezpiecznik sie mieścił ?
Pod kierownicą czy pod maską?
Od: 15 paź 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F 2000r. TD 101km
Postprzez zoomol » 25 gru 2008, 14:39
Hejo,
A co mi tam :) poszperałem, poszperałem i dla Was wyszperałem...
Poniżej schemat bezpieczników przy silniku. Nr 16 to eng+b (zaznaczony na czerwono).
Zoomol
Od: 13 gru 2008, 16:07
Auto: M6 GG z 2003r., 2.0 CiTD 136KM
Postprzez Krzytka » 17 kwi 2009, 11:43
Bezpiecznik wymieniłem, ładowanie mam już OK, ale nadal świecą mi te dwie paskudne kontrolki (ładowania i wody w filtrze paliwa). Gdzie i co mam teraz sprawdzić?
Od: 4 sie 2006, 17:48
Auto: Mazda 6 kombi 2003 rok 136 KM
Mazda 6 kombi 2008 rok 140 KM
Mazda 6 kombi 2019 rok 2,5
Postprzez zoomol » 17 kwi 2009, 14:07
Woda w filtrze to wiadomo – możesz sam sprawdzić czy jest i ewentualnie opróżnić zbędną ciecz.
A może musiałbyś jechać na komputer żeby usunąć błędy?
Czasami to pomaga...
Zoomol
Postprzez chabas » 17 kwi 2009, 14:09
Ewentualnie rozłączyć aku i odczekac troche czasu ;) Aż Ci się wszystko rozładuje i wtedy zobaczyć czy dalej będą błędy...
Żyj szybko... A umieraj kiedy chcesz...
Od: 19 sty 2009, 20:02
Auto: Mazda MX-3 1.6 '96
Postprzez Krzytka » 17 kwi 2009, 16:54
Dziękuję za sugestie, ale w filtrze nie ma wody. Problem polega na zwarciu o którym pisał kolega Pawnik. Potrzeba mi wskazówki gdzie szukać kabla prowadzącego do kontrolki.
Postprzez misb » 17 kwi 2009, 23:23
Sprawdź kable co dochodzą do złączki alternatora. Tam czasami lubi kabel ugnić i potem są tego typu problemy.
Od: 25 paź 2008, 19:07
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 2001r
Postprzez Krzytka » 19 kwi 2009, 12:11
Opiszę kłopot, może się już z takim spotkaliście. Kilka dni temu odkryłem, że nie świeci mi lewe światło drogowe w mojej Maździe 6 z silnikiem diesla z 2003 roku (lampy ksenonowe). Niby prościzna ale okazało się, że to nie żarówka, nie bezpiecznik...tylko coś więcej. Niestety chciałem sam naprawić i lekko uniosłem puszkę z bezpiecznikami w komorze silnika, potem zauważyłem, że świeci mi się kontrolka ładowania i kontrolka wody w filtrze paliwa, ładowanie było za duże (15,4). Znalazłem odpowiedzialny bezpiecznik, wymieniłem go, ładowanie wróciło do normy (14,4) ale nadal świecą te dwie paskudne kontrolki i nadal nie działa lewe światło drogowe. Może mój przypadek jest już Wam znany, bo na forum Mazdy trochę jest o podobnych przypadkach. Pozdrawiam
Krzysztof
Postprzez kopeczek » 15 paź 2011, 17:18
Mam taki dziwny problem, który pojawił sie dzisiaj. Po odpaleniu silnika pali sie kontrolka akumulatora po przejechaniu ok 8 km gaśnie i jest wszystko ok. Z tego co zauważyłem na zimnym silniku kontrolka sie pali a jak sie zagrzeje silnik to gaśnie. Proszę o pomoc.
Od: 15 lut 2009, 10:45
Auto: Mazda 6 sport kombi 2,0 MZR 2008
Postprzez mnieteczek » 15 paź 2011, 17:28
1.Sprawdź napięcie ładowania(powinno być w granicach 14,4V)jeśli jest mniej pkt.2.
2.Sprawdź szczotki alternatora,może mają się ku końcowi(zazwyczaj są zintegrowane razem z regulatorem napięcia)
3.Sprawdź poziom naładowania akumulatora.
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
Od: 1 cze 2011, 18:00
Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
