Czujniki parkowania – wymiary, montaż, problemy
ja tez mam nadzieje ze podejdzie Parrot
a co do czujnikow wiec jak bedziesz dokladal juz zwykle czujniki tez zdecyduj sie na bezprzewodowe zebys nie musial z kablami kombinowac... a linki teraz nie widze ale od czasu do czasu pokazuja sie na ebayu moto w orginalnach pudlach mazdy ... cale zestawy ..
Krisek napisał(a):ja tez mam nadzieje ze podejdzie Parrot
Muszę gdzieś znaleźć wymiary zewnętrzne i sprawdzić czy pasuje do popielniczki...
Krisek napisał(a):a co do czujnikow wiec jak bedziesz dokladal juz zwykle czujniki tez zdecyduj sie na bezprzewodowe zebys nie musial z kablami kombinowac... a linki teraz nie widze ale od czasu do czasu pokazuja sie na ebayu moto w orginalnach pudlach mazdy ... cale zestawy ..
Wolałbym oryginalne z przewodami.
Gdzie tego szukać? Bo doszedłem do "Exterior" i dalej nie wiem co robić...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
tak jak sprawdzalem nie widze tej aukcji zagladaj od czasu do czasu...
szukaj globalnie na slowa mazda6 reverse sensor albo backup sensor .... poszukam w domu czy nie dodalem goscia gdzies do ulobionych sprzedawcow ..
cos sie slabo starasz wlasnie looknolem na swoje wczesniejsze posty w tym temacie i znalazlem link ..
http://cgi.ebay.co.uk/Mazda-6-parking-s ... dZViewItem
Krisek napisał(a):cos sie slabo starasz wlasnie looknolem na swoje wczesniejsze posty w tym temacie i znalazlem link ..
Fucktycznie. Masz rację...
O takie coś by mi chodziło...
Są takie sztuki na angielskim eBay'u...
W którejś z aukcji jest dopisek, że nie pasuje do kombi... Dlaczego?
Myślisz, że dokładnie to samo można kupić w USA i będzie pasowało do wersji europejskiej?
Maciej Loret napisał(a):Krisek napisał(a):ja tez mam nadzieje ze podejdzie Parrot
Chyba nie da rady w popielniczce zmieścić Parrota3100...
Najlepsze miejsce, to chyba po lewej stronie kierownicy na tej wstawce karbonowej, choć też nie będzie rewelacyjnie widoczny. No i łatwo widoczny dla potenjalnego chętnego na taniego Parrota...
Fajnie miec czujniki parkowania.... zamontowałem sobie, parkuje na styk, zostawiam auto na parkingu idę na zakupy wracam, a tu gosc sobie cofa i................ŁUP mi w zderzak dosłownie na moich oczach przywalił mi w tył- normalnie łzy staneły mi w oczach...mało się niezagotowałem , zatrzymalem goscia kazałem napisać oswiadczenie i do warsztatu,efekt malowanie zderzaka- oczywiscie konsternacja- japonskie oznaczenia kolorów są wpisane w vinie (wiedziałem o tym) ale malarz nie był pewien koloru,wiec co robie hmm tradycyjnie na tym Forum... wykręcam nr tel do Jaksy i z vinu p.Jarek podaje mi syblol lakieru... (kurcze ci co mieszkają blisko w-wy to maja dobrze że mają p. Jakse pod ręką) faktycznie swiety człowiek przecież wcale nie musiał mi podawać, w koncu zabierałem jego cenny czas ( a jak dzwoniłem to dzwoniły w tle jeszcze telefony) i moze ktoś chciał naprawić auto... wiecie co jakbyśmy mieli wszedzie takich mechaników to to forum byłoby zbyteczne Dziękuje.
Mazda 6
Być może uda mi się kupić oryginalne czujniki parkowania Mazdy o symbolu C840-V7-280A, pasujące ponoć do 3, 5, 6, CX-7, MX-5 oraz BT-50
http://img142.imageshack.us/my.php?imag ... niapi0.jpg
Może ktoś zna odpowiedzi na poniższe pytania:
Czy te czujniki parkowania będą pasowały do mojego auta?
W jaki sposób sygnalizowane jest zbliżanie się do przeszkody – przez głośniczki czy na ekranie LCD? A jeśli to pierwsze, to gdzie zamontować głośniczki (wolałbym nie pruć tapicerki a tym bardziej deski rozdzielczej)?
Jakie są strefy sygnalizacji (np. powyżej 1m, od 30cm do 1m, poniżej 30cm)
Czy mozna jakoś regulować czułość działania urządzenia (jeśli ostatnia strefa wykrywania przeszkody, to np. z 30cm, a ja bym chciał żeby wykrywał z 10cm, aby można było podjechać bardzo blisko przeszkody)?
Inne uwagi co do użytkowania lub montażu tego ustrojstwa?
Maciej Loret napisał(a):W jaki sposób sygnalizowane jest zbliżanie się do przeszkody – przez głośniczki czy na ekranie LCD?
na zdjęciu wyraźnie widać buzzery i to jest raczej standard w "firmowych" czujnikach parkowania.
- Od: 24 sty 2008, 13:42
- Auto: Jest Mazda 3 BL 2.0 MZR DISI i-Stop HB '11 Gunmetal Blue Mica
Była Mazda 6 GG CiDT 2.0 '05 Black Mica
Ja mam „fabryczne” czujniki – (tzn. z takimi odebrałem od dealera). Sygnalizacja tylko dźwiękowa. Przy jakichś 60-50 cm zaczynają pikać. Zbliżając się na ok. 40 cm zwiększa się częstotliwość pikania. Przy 30-20 cm jest ton ciągły. Może i to coś warte, ale jakby nie było częścią wersji, którą kupiłem – nie dodawałbym tego. Parkuję w garażu podziemnym na naprawdę małej powierzchni stając 5 cm od prawej i 10 cm od tylnej ściany – to mi pika a ja i tak jadę na czuja – jak dotąd metoda nie zawiodła. Może się to przydać przy identyfikacji jakichś przeszkód typu słupki, śmietniki na parkingach… ale ponoć ta instalacja jest w stanie je czasem przegapić – w nieznanym terenie lepiej rzucić okiem za zderzak. To pierdoła jest – złotówki bym nie dał (chyba, że naprawdę nie dawałbym rady z wyczuciem samochodu).
No i nie wiem, czy daje się to kalibrować, choć myślę, że powinno.
Nie wiem jak w M6 kombi, ale miło wspominam parkowanie hatchbackami. Oba typy mają tylny kraniec blisko szyby i lepiej czuć tyłek niż w M6 liftb.
Bolek napisał(a):Ja mam „fabryczne” czujniki – (tzn. z takimi odebrałem od dealera).
Też przód i tył?
Bolek napisał(a):Sygnalizacja tylko dźwiękowa.
Właśnie taką bym wolał. Pytanie czy pruta gdzieś była tapicerka lub deska rozdzielcza? Wolałbym, żeby nic nie było widać...
Bolek napisał(a):Przy jakichś 60-50 cm zaczynają pikać. Zbliżając się na ok. 40 cm zwiększa się częstotliwość pikania. Przy 30-20 cm jest ton ciągły.
Na tył by było akurat. Ale na przód wolałbym mieć możliwość wyczucia, że stoję około 10cm od ściany garażu, bo przy 30cm nie zamknę drzwi od garażu.
Bolek napisał(a):To pierdoła jest – złotówki bym nie dał (chyba, że naprawdę nie dawałbym rady z wyczuciem samochodu).
Ja się zastanawiam czy nie wydać nawet około 1000PLN.
Bolek napisał(a):No i nie wiem, czy daje się to kalibrować, choć myślę, że powinno.
Mam nadzieję...
Czujniki mam tylko z tyłu – zamontowane bardzo ładnie. Nie mam pojęcia gdzie jest poprowadzona instalacja, nie widać żadnych śladów a w zakamarki nie zaglądałem. Z przednimi to dopiero bym miał koncert, bo wyjeżdżając z garażu musze wykonać niezły slalom pomiędzy filarami… Słyszysz, już ciągły dźwięk a i tak musisz jechać, bo inaczej się po prostu nie zmieścisz… chyba, że można by to wykalibrować na 5 cm… ale w sumie to wszystko przecież czuuuć. Mam nadzieję, że nie do czasu
Nie mówię nie – ja po prostu z tego nie korzystam. Jak się ma świerzbiącego tysiaka – owszem, można jednak wciąż uważam, że da się tą kasę wydać z większym pożytkiem.
Z drugiej strony widziałem jak działa system w 5-tce, gdzie jest kamera, wyświetlają się jakieś linie na wyświetlaczu od navi… naprowadza toto na właściwe pole… istna masakra – i na jaką cholerę to? Chyba, że dla tych, co nie kumają w którą stronę kręcić kierą żeby tyłek szedł w zamierzoną stronę Może ja jestem jakiś anachroniczny i nie nadążam ale jak już coś – to taki pikacz zdecydowanie wystarcza.
Odpuściłem sobie. Sprzedawca napisał mi, że pasują chyba tylko do liftback'a. Nie chce mi się wierzyć, ale na wszelki wypadek odpuściłem...
U mnie jak kupowalem w salonie zainstalowali w bagazniku pod tapicerka – tez mam kombi. Nic nie widac, nic nie poprute ale tez nic nie mozna regulowac – ani glosnosci ani czulosci – jak bylo za glosno to przy okazji pierwszego przegladu przelozyli centralke troche nizej -teraz jest w sam raz. No i sygnalizacja tylko dzwiekowa
Mateo_e11
Mateo_e11
____________________________________________
Mateo_e11
Mazda6 Sport Kombi Active 2.0 MZR-CD 105kW/143KM
Mazda3 Sport Active 1.6 MZR 77kW/105KM
Mateo_e11
- Od: 12 lut 2008, 23:09
- Auto: 6 Sport Kombi Active 2.0MZR-CD
3 Sport Active 1.6
Spróbuję się dowiedzieć w jakimś ASO czy rzeczywiście nie pasują do kombi. Jeśli będą pasowały, to chyba jednak zapoluję na nie...
czujniki na pewno pasują do Twojej mazdy
montaż jest pracochłonny, ale w dołączonej na CD dokumentacji jest instrukcja step-by-step
sygnalizacja jest jedynie akustyczna, buzzery przód/tył mają różne tony
przód wyłącza się automatycznie po przekroczeniu ~20km/h
ciągły sygnał pojawia się od ~30cm
jeśli kaska jest atrakcyjna – warto kupić
newbie napisał(a):czujniki na pewno pasują do Twojej mazdy
Dziękuję. A C840V7280, czyli takie same tylko brakuje w oznaczeniu ostatniej litery "A"?
Podobno psaują tylko do modeli po faceliftingu. Prawda czy fałsz?
newbie napisał(a):montaż jest pracochłonny, ale w dołączonej na CD dokumentacji jest instrukcja step-by-step
To już problem montażysty, kilkujęzyczna instrukcja na CD rzeczywiście jest.
newbie napisał(a):sygnalizacja jest jedynie akustyczna, buzzery przód/tył mają różne tony
Czy mam rozumieć, że stojąc w garażu 10cm od ściany przed maską, po włączeniu zapłonu (czy odpaleniu auta?) będzie od razu brzęczało?
newbie napisał(a):ciągły sygnał pojawia się od ~30cm
I to mnie właśnie trochę męczy, bo w garażu trzeba podjechać na około 10cm od ściany czyli na czuja, bo brzęczało będzie już przy 30cm.
newbie napisał(a):kaska jest atrakcyjna – warto kupić
Da się kupić za około 600PLN. Nie wiem dlaczego tak niska cena. Może jakaś podróbka? Nówka ponoć kosztuje w zależności od zeznań sprzedawców od 425 do 490 euro.
W BT-50 mam chińszczyznę za ok. 80 zł (bip-bip) – kupiona na ebayu. Zero problemów z montażem, działają jak opisane przez Bolka. Montaż trwał ... 15 minut. Połączenie: centralka --- czujniki w zderzaku --- bipek --- światło cofania. Tyle. Zawsze można uniknąć ciągnięcia drutów zakładając zestaw wireless. Banalna elektronika, montaż łatwy i szkoda dawać do fachowca. W zakupionym zestawie nawet było wiertełko do dziurek.
- Od: 21 lut 2009, 00:31
- Auto: BT-50
