Spryskiwacze reflektorów – cieknący płyn
1, 2
Mam problem ze spryskiwaczami reflektorów w mazdzie 6 , otóż po nalaniu płynu przez dysze spryskiwaczy zaczyna wyciekać (sączyć się) samoczynnie płyn, jeśli zejdzie do ok połowy pojemności zbiornika to przestaje. Co może być przyczyną? Bardzo proszę o rady.
Ostatnio edytowano 5 lut 2008, 18:45 przez M&M, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 5 lut 2008, 10:10
Ooo!! taniochatomekrvf napisał(a):cena 180PLN
tomekrvf napisał(a):Wygląda na to że nie masz na przewodzie ze zbiornika zaworu jednokierunkowego (zwrotnego).
Nie wiem jak działa układ spryskiwania świateł.
Ale zaworek zwrotny zwykle zabezpiecza przed ewentualnym powrotem medium "pod prąd", a tu ewidentie cieknie "z prądem"......
Jeśli (w uproszczeniu) układ jest taki: zbiorniczek płynu, pompka, dysze spryskiwaczy, to może raczej nieszczelność uszczelnień w pomce?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Maciej Loret napisał(a):Ale zaworek zwrotny zwykle zabezpiecza przed ewentualnym powrotem medium "pod prąd", a tu ewidentie cieknie "z prądem"......
Też tak właśnie myśle ale tomekrvf pisze że jednak jakiś zaworek "zwrotny" istnieje – może to jest jakiś elektrozaworek który się otwiera w momencie załączenia pompy??
M&M napisał(a):Maciej Loret napisał(a):Ale zaworek zwrotny zwykle zabezpiecza przed ewentualnym powrotem medium "pod prąd", a tu ewidentie cieknie "z prądem"......
To wtedy nie byłby nazywany "zwrotnym"...
Panowie filozofujecie ( zwłaszcza kolega Maciej
) Xandy ma rację. To jest taki trójnik rozdzielający jeden wąż idący ze zbiornika od pompki spryskiwaczy reflektorów na dwa oddzielne do każdego reflektora. Trójnik ten pełni funkcję zaworu zapobiegajacemu wyciekowi płynu i zwiększa ciśnienie na końcówkach sprysków.
Ostatnio edytowano 6 lut 2008, 09:41 przez Pawnik, łącznie edytowano 1 raz
M&M napisał(a):Maciej Loret napisał(a):To wtedy nie byłby nazywany "zwrotnym"...
To w takim razie jak on działa ? jeśli pompa musiała by przez niego podać płyn a on byłby w tym kierunku zamknięty...
ciśnienie pompy go otwiera, brak ciśnienia zamyka
Pawnik napisał(a):ciśnienie pompy go otwiera, brak ciśnienia zamyka
Czyli klapa. Tylko jeśli ona tam jest, to by sugerowało, że ktoś przewidywał ewentualność przecieku na pompie...
To typowe rozwiązanie w autach?
Pawnik napisał(a):Panowie filozofujecie ( zwłaszcza kolega Maciej oczko )
Zgoda... Fakt jednak faktem, że pompka w tym układzie nie była/jest przewidywana jako szczelna... albo, zawór zwrotny zabezpiecza pompkę przed odkręceniem wirnika, jeśli jest montowany na gwint...
Pawnik napisał(a): Xandy ma rację.
To jest dopiero filozofia...
Pawnik napisał(a):Trójnik ten pełni funkcję zaworu zapobiegajacemu wyciekowi płynu i zwiększa ciśnienie na końcówkach sprysków.
Trójnik zwieksza ciśnienie?
Ostatnio edytowano 6 lut 2008, 09:54 przez Maciej Loret, łącznie edytowano 2 razy
Maciej Loret napisał(a):Pawnik napisał(a):ciśnienie pompy go otwiera, brak ciśnienia zamyka
Typowe przy spryskach reflektorów. W wężu za pompką jest cały czas płyn. Pompka zwiększa ciśnienie na zaworze, wtedy on puszcza płyn już pod większym ciśnieniem na końcówki sprysków.Spryski są położone niżej niż lustro płynu, gdyby nie było zaworu to płyn by wyciekł.
ps. maciej . Miałeś w szkolę fizykę i doświadzcenia z ciśnieniem wody?
Pawnik napisał(a):W wężu za pompką jest cały czas płyn.
OK.
Pawnik napisał(a):Pompka zwiększa ciśnienie na zaworze
OK.
Czyli nie trójnik zwiększa ciśnienie?
Pawnik napisał(a):wtedy on puszcza płyn już pod większym ciśnieniem na końcówki sprysków
OK.
Pawnik napisał(a):Spryski są położone niżej niż lustro płynu, gdyby nie było zaworu to płyn by wyciekł.
Wyciekłby na odcinku pomiędzy pompką a zaworkiem. Chyba, że pompa nieszczelna.
Jakokolwiek by jednak nie było, to nie prościej by było umieścić zbiorniczek płynu na takim poziomie, by nawet przy maksymalnym poziomie płynu, nie mógłby on wyciec?
Pawnik napisał(a):Miałeś w szkolę fizykę i doświadzcenia z ciśnieniem wody?
Miałem. Ale od tego momentu minęło więcej lat, niż niektóre osoby na Forum żyją na tym świecie...
No i to słowo "zwrotny" mi się słabo podoba... Widziałem dziesiątki zaworów zwrotnych (choć tylko przemysłowych) i wszystkie zabezpieczały przed powrotem medium... Zresztą zgodnie z nazwą...
P.S. Jeśli dalej będziemy zmieniali zeznania po odpowiedzi swych adwersarzy, to nigdy nie dojdziemy do ładu...
Maciej Loret napisał(a):Czyli nie trójnik zwiększa ciśnienie?
Uproszczenie. , wiadomo o co chodzi . Trójnik – poprzez gwałtowne otwarcie zaworu i podanie płynu na rurki o mniejszym przekroju daje większe ciśnienie na końcówkach.
Maciej Loret napisał(a):Wyciekłby na odcinku pomiędzy pompką a zaworkiem
Nie mógłby wyciec na odcinku zawór – pompa, bo nie nie byłoby zaworu. Jezeli już mowa o ścisłości..
Pawnik napisał(a):Maciej Loret napisał(a):Wyciekłby na odcinku pomiędzy pompką a zaworkiem
Zgadza się. Powinno być na odcinku pompa-spryskiwacz...
Wyciągłem trójnik i widze że to napewno nie orginał.
I zaworu tam żadnego niema . Jeśli ktoś ma jakąś fotkę tego trojnika (zaworku) to bardzo proszę. Na razie poradziłem sobie z tym podwieszając ten trójnik w okolicy zamka pokrywy silnika i można dolać prawie do pełnego i nie wycieka.
tomekrvf napisał(a):Dlaczego nie? Zaworek zwrotny-jednokierunkowy ma zapobiec wyciekaniu płynu ze zbiornika
Czyli wylatywaniu przez dysze spryskiwaczy ?
To raczej nie będzie zwrotny, tylko jakiś zaworek otwierany wysokim ciśnieniem.
2B || !(2B) ? by mcbeth
- Od: 12 lut 2007, 13:29
- Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
1, 2
