Doposażenie M6: tempomat, komputer....
Postprzez Gość » 3 lut 2007, 17:43
Witam, cena skusiła mnie do kupna mazdy 6 – niestety ubogo wyposażonej. Odczuwając braki zacząłem dokupować brakujące elementy typu: odtwarzacz CD, tunel z podłokietnikiem , głośniczki w lusterkach. Ostatni zakup to sterowanie w kierownicy radiem i tempomatem- i pytanie- ogólne właczenie tempomatu działa ale w trakcie jazdy załączanie nie działa, ktoś mi powiedział ,ze moze brakować jakiejś sygnalizacji z pedałów gazu lub hamulca aby tempomat wiedział ,ze ma załaczyć. Czy ktoś wie co dokładnie potrzeba???? tak abym wiedział o co pytać na rynku wtórnym??. Ponadto dokupiłem "display" z guzikiem "INFO" ale oczywiście spalania nie pokazuje :( Kabelek z displaya wchodzi w kierunku panela sterowania/ radia , Czy ktoś wie jak to powinno być podłaczone w samochodach fabrycznie wyposażonych w pokazywanie spalania??????
Z góry dzięki za pomoc , Krzysztof ( krzysra@interia.pl)
Gość
Postprzez voytecku » 4 lut 2007, 21:40
krzysPn napisał(a):ogólne właczenie tempomatu działa ale w trakcie jazdy załączanie nie działa
czy masz na mysli glowny wlacznik tempomatu? Same przyciski niestety nic nie daja, powinien byc glowny jakis modul tempomatu, ktory podpina sie do ECU. Czy masz taka sprezynke pod pedalem gazu? Czy gdy wciskasz glowny przycisk, to na desce pokazuje sie napis CRUISE?
krzysPn napisał(a):Czy ktoś wie jak to powinno być podłaczone w samochodach fabrycznie wyposażonych w pokazywanie spalania
Moze zapytaj w ASO czy do Twojego modelu mozna w ogole cos takiego podlaczyc. Samo wlozenie wtyczki nie dziala i nie zadziala, jesli nie ma odpowiedniego wyjscia i oprogramowania w ECU.
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Gość » 5 lut 2007, 08:55
Dzięki za odp, w ASO właśnie gościu mi powiedział ,że w każdym dieslu jest odpowiednie oprogramowanie do tempomatu i powinno działać. Gdy wciskam główny przycisk to zapala mi sie "CRUISE MAIN" ale w trakcie jazdy się nie załacza "CRUISE". Co to za sprężynka??? od czujnika??? sprawdzę.
W ASO tez mi gościu powiedział ,że wymieniając display na ten z guzikiem INFO niby powinno pokazywać spalanie bo przecież te "dane po magistrali chodzą" ale niestety....
Gość
Postprzez arczizioom » 6 sie 2010, 20:38
Witam, posiadam Mazdę 626 z 2002 roku z silnikiem diesla i nasuwa mi się pytanie: Mam dokupienia licznik z wbudowanym komputerem czy będzie on działał u mnie jeśli takowego komputera u siebie nie posiadam.
Od: 25 lip 2010, 13:32
Auto: VW Golf IV 1.9TDI, AXR 2003r.
Postprzez CinekM6 » 31 paź 2010, 16:10
przyłącze się do pytania kolegi . Czy mogłby ktoś wymienić części które są potrzebne aby rozbudować wyświetlacz o funkcjie spalania ?
Od: 14 wrz 2010, 22:26
Auto: M6
Postprzez mercury890 » 8 kwi 2011, 23:08
Odnosnie tempomatu w m6 benyzna 1.8 2004
Wiekszosc wzpowiedzi na forum dotyczy disela.
W standardzie nie miałem tempomatu więc postanowiłem coś z tym zrobić dokupiłem sterowanie na kierownicy,potencjometr mątowany w komorze silnika wszystko podłączyłem i nie działa.Chyba czegoś brakuje i nie mogę dojść co? może ktoś coś wie?
Po włączeniu on na liczniku pojawia się napis na żółto main cruse,po przytrzymaniu przycisku acc 5s świeci się na zielono przez 4s cruse i znika jednak tempomat wciąż nie działa. co brakuje?
Od: 30 sty 2011, 19:21
Auto: Mazda 6 1.8 2004
Postprzez paweledi656 » 11 kwi 2011, 22:09
tempo ma działac powyżej pewnej prędkości w diselku jest to 40 km/h
Od: 15 gru 2009, 20:21
Postprzez ukzmisr » 26 kwi 2011, 22:29
Hi, I live in Enlgand, I own a Y6 Mazda 3 diesel. I tried to fit the Cruise control to my car. It does not work.
Firstly the brake switch connections are different from petrol to diesel.
Secondly, if you carry out a instrument cluster check, there is no Criuse Control Light.,
See here for more information
http://www.mazda3forums.co.uk/index.php?topic=2489.0
You may have to register to view the photographs.
Hope this helps someone.
<spoko>
ukzmisr
Postprzez rumunn95 » 1 maja 2011, 07:41
hi sory my english is bad :P , switch is not everything you need lot of other pieces :)
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez trebuh_b » 15 maja 2011, 20:49
Hey i udało się podłączyć tempomat ????
gdzie w komorze silnika jest wiązka do potencjometru bo jakoś nie mogę się doszukać??
już dałem sobie rade <dupa> z pomocy
Ostatnio edytowano 16 lut 2012, 17:04 przez trebuh_b, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 mar 2011, 20:02
Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
Postprzez dyzioo » 16 lut 2012, 02:27
Czy istnieje możliwość "włączenia" komputera pokładowego w aucie w wersji Komfort? Wiem ze bedzie potrzeba wymiany wyświetlacza, bo w wersji komfort są 3 przyciski, w wersjach z komputerem 4 przyciski.
Ale czy coś jeszcze trzeba dokupić? Jak jest w wersjach przed i po liftingowych??
Ja mam jak widac FL DPF. Czy jest roznica w podlaczeniu w aucie benzyna vs. dieasel...??
Znalazlem na necie nastepjace "komputery", ktore można zamontowac w każdym aucie i czytaja błędy... :>
http://www.ebay.co.uk/itm/V-Checker-A301-Car-Trip-Computer-Diagnostic-Tool-OBD2-Audi-Buick-Ford-Toyota-/320782942159?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item4ab0273fcf
http://www.ebay.co.uk/itm/universal-car-Fault-detection-Vehicle-mounted-driving-computer-OBD-Trip-computer-/260891847413?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item3cbe5daaf5
http://www.telwis.pl/uniwersalny-komputer-pokladowy-ukp-p-119.html?language=pl
Pozdro600.
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez dobrzyn22 » 16 lut 2012, 14:31
Szczerze mówiąc,trochę niezrozumiały jest Twój post... :|
1.Komputer pokładowy,to masz już fabrycznie(tylko mają rożne funkcje)
2.To,o czym piszesz,jest urządzeniem podłączanym do złącza diagnostycznego(zapewne masz je u siebie)
3.
"Urządzenie posiada m.in. takie funkcje jak chwilowe i średnie spalanie, prędkość pojazdu, dystans, pomiary przyspieszeń, obsługa analogowych czujników (np. sonda lambda, sonda szerokopasmowa, czujniki ciśnienia itd.) temperatury i wiele więcej "
dokupując tego typu sprzęty-wyświetlają one wszystkie potrzebne Ci dane na własnych wyświetlaczach...
4. z tego co zrozumiałem(chyba??)-nie masz u siebie na wyświetlaczu fabrycznym np.średniego spalania,teoretycznego zasięgu,średniej prędkości i chwilowego spalania??-a chciałbyś mieć??
przenoszę do odpowiedniego wątku...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez dyzioo » 16 lut 2012, 16:55
Może źle zlepiłem słowa o 2 nad ranem w pracy ;)
Tak jak napisałeś w punkcie 4, w wersjach komfort – ( klima na pokrętła)
nie ma na wyświetlaczu fabrycznym np.średniego spalania,teoretycznego zasięgu,średniej prędkości i chwilowego spalania. A chciałbym to mieć.
Tempomat i sterowanie radiem już zamontowałem.
Pozdro600
Dyzioo
byla M6 GH 2.0 2008
Postprzez Wojtek » 16 lut 2012, 21:12
dyzioo napisał(a):ak jak napisałeś w punkcie 4, w wersjach komfort – ( klima na pokrętła)
to kup wyswietlacz od takiej wersji, co to ma...
w M6 wyswietlacz jest podlaczony do szyny CAN... ;)
mysle, ze powinno zadzialac ... <oczy>
Postprzez dyzioo » 19 lut 2012, 05:43
A ktorym przyciskiem zmieniacie dane na tym wyswietlaczu? Zeby zobaczyc chwilowe spalanie, srednie spalanie, zasieg, itp....? To jest ten czwarty przycisk na wyswietlaczu ktorego nie mam...??
Dlaczego Mazda robila takie "psikusy" i nie montowala w standarcie tego. Rozumiem ze tempomat za doplata, sterowanie radia, klimatroniki skora.. ale komputer pokladowy, zeby go nie było..??( tempomat i sterowanie radia juz sobie zamonotwalem)
A z tego co twierdzisz Wojtek, to komputer mam, tylko nie odpowiedni wyswietlacz...
To nasuwa sie pytanie.. Czy wysiwetlacz z przed lifta bedzie pasował do polifta...?
Pozdro600 z Nigerii
Dyzioo
byla M6 GH 2.0 2008
Postprzez marex » 19 lut 2012, 10:29
Chwilowe spalanie , średnie spalanie, i zasięg zmienia się przyciskiem który się nazywa "INFO" i znajduje się pod przyciskiem " CLOCK" z lewej strony wyświetlacza, natomiast z prawej strony jest przycisk AMB i on na wyświetlaczu pokazuje temp. zewnętrzną a pod AMB mam zaślepkę pewnie tam jest coś od navi.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Wojtek » 19 lut 2012, 10:36
marex napisał(a): pod AMB mam zaślepkę pewnie tam jest coś od navi.
nie...
tam jest przycisk DIMM ... czyli sciemnienie wyswietlacza <głaszcze>
a wyswietlacz od navi mial inne przyciski po lewej stronie... byly tam 3 przyciski ;)
ps. nie kombinuj... tylko poszukaj od po lifta
Postprzez dyzioo » 19 lut 2012, 15:01
U mnie wygląda to tak jak na zdjęciu
Czy zeby go wykręcić musze wyjąć cały panel z radiem? czy od góry od strony schowka da rade się za niego zabrać...? Jakaś podpwowiedź...??
Pozdro600
Ostatnio edytowano 19 lut 2012, 15:04 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawiłem za Ciebie zdjecie,ponieważ było niewidoczne
Dyzioo
byla M6 GH 2.0 2008
Postprzez dobrzyn22 » 19 lut 2012, 15:07
U mnie też tak to wygląda i mam komputer w pełni funkcjonalny ;) Przełączanie pomiędzy różnymi danymi(typu spalanie/zasięg itp)-przyciskiem "set"
Postprzez dyzioo » 19 lut 2012, 15:21
Ale mnie teraz zmiażdzyłeś.... jak się okaże że też mam ;) to sie spale ze wstydu ;) hehe...
ale ze względu na odległość od samochodu nie jetem w stanie sprawdzić (kilkanaśccie tysiecy km od domu) hmm... ale przez 3 lata uzytkowania auta, wiele razy ustawiałem zegarek, temperature klikałem i nigdy mi sie nie udało odnaleźć spalania itp.. ale skupie się na tym przycisku...
Niech sie wypowie ktoś kto ma wersje KOMFORT
Pozdro600 z Nigerii.
Dyzioo
byla M6 GH 2.0 2008
