Strona 2 z 7
Napisane:
28 sie 2015, 20:56
przez rdy
Na jacka to nie wygląda, gwint mi sugeruje też coś do anteny
Co to jest?
Napisane:
20 wrz 2015, 14:10
przez pakolek84
Witam mam zapytanie o tą część którą widzicie na zdjęciu.
Jak się nazywa i do czego służy?
W tej części jest śruba zapewne do regulacji?
Pytam bo od jakiegoś czasu podczas dodawania gazu świszczy dosyć głośno.
Bardzo proszę o pomoc.
Re: Co to jest?
Napisane:
20 wrz 2015, 14:22
przez Przemysław
Jest to zawór podciśnienia (czy elektrozawór).
pakolek84 napisał(a):W tej części jest śruba zapewne do regulacji?
Nic się nie reguluje.
Re: Co to jest?
Napisane:
20 wrz 2015, 14:25
przez brodaM6
Elektrozawor odpowietrzania zbiornika paliwa
Re: Co to jest?
Napisane:
20 wrz 2015, 14:26
przez pakolek84
Z tego co podejrzewam to nie jest normalne żeby jakieś odgłosy z tej części odchodziły?
Re: Co to jest?
Napisane:
20 wrz 2015, 14:33
przez brodaM6
Robi chyba tylko psyt dość głośno przynajmniej u mnie bo to słychać jak mi sie nie wydaje po,zgaszeniu M,przynajmniej u mnie
wersja lifting sie różni ,ale naprzyklad pasuje od 307 oczywiście po małym modzie
,ale jakie koszta
,bez modów pasuje od vw seat skoda
Dodatkowo w moim przypadku jeżeli to pada to wyskakuje check i P0445
Re: Co to jest?
Napisane:
20 wrz 2015, 14:38
przez pakolek84
Tak ale u mnie jest ten świst przy każdym dodaniu gazu.
Dodatkowo jak na postoju depnę pedał gazu to jest jakby dziura i dopiero po kilku sekundach idą obroty.
Re: Co to jest?
Napisane:
20 wrz 2015, 14:46
przez brodaM6
To napewno nie od tego ,w moim przypadku przy P0445 falowały obroty ,ale nie żeby turbo dziura ,przeczyścić Maf ,zobacz czy ten zawór trzyma ciśnienie
Kontrolki Trakcji i silnika, 2 niewiadome elementy.
Napisane:
6 paź 2015, 17:55
przez Regman
Mam kilka pytać dot. Mazdy 6 ( silnik 2.0 TD )
1. Co to jest za czujnik czy cokolwiek to jest i do czego służy :
Umieszczony jest on pod prawą przednią lampą.
2. Co to jest ? :
Wychodzi z bezpieczników i od tej części idzie wężyk który u mnie jest urwany i nie wiem gdzie ma on być.
3. Świecą mi kontrolki trakcji i silnika, z tego co czytałem to może być wadliwy egr lecz niedawno odkręciłem i przeczyściłem egr i się nie zacina, a kontrolki dalej świecą. EGR mam taki z czujnikiem :
Re: Prośba o identyfikację części
Napisane:
8 paź 2015, 22:05
przez smile
1 czujnik temperatury zewnętrznej
2 nic fabrycznego raczej
3 odczytaj błędy i podaj
TapTalk na Sony M2
Napisane:
1 gru 2015, 08:56
przez Samoś
Witam. Mam pytanie czy ta żółta wtyczka powinna być gdzieś podpięta ? Pod maska kolo wentylatora.
Napisane:
10 gru 2015, 14:32
przez m@riusz39
Odebrałem samochód bo wymianie sprzęgiełka alternatora, i teraz wisi mi obok chłodnicy jakaś wtyczka mechanik twierdzi że była wcześniej nie podpięta, ale nie mam pewności.
Napisane:
10 gru 2015, 22:19
przez matthies
wyluzuj, u mnie też wisi
Napisane:
11 gru 2015, 10:38
przez m@riusz39
Wisi bo wiejski mechanik urwał zaczep przy pasie, przedtem była podwieszona i dlatego nie było jej widać.
Co to za rurka ?
Napisane:
7 lut 2016, 12:25
przez ps.viktor
Witam, potrzebuje pomocy w identyfikacji części, dokładnie chodzi o rurkę zaznaczona na zdjęciu, da rade ktoś pomóc ? Rurka strasznie sparciała i nadaje się do wymiany.
Re: Co to za rurka ?
Napisane:
7 lut 2016, 13:11
przez marcin255
Połączenie odmy silnika z dolotem , opary oleju i inne są doprowadzane do dolotu celem dopalenia .
Napisane:
7 lut 2016, 13:52
przez ps.viktor
Wielkie dzięki za odpowiedz
, a może macie jakiś namiar gdzie to kupić ?
Napisane:
7 lut 2016, 16:08
przez DeviS
Napisane:
13 lut 2016, 11:20
przez brodaM6
Równie dobrze możesz to zasklepić ,przepustnica w oleju nie bedzie tak ikebana
Co to jest
Napisane:
27 lut 2016, 22:39
przez pakolek84
Witam proszę o informacje co to jest do czego służy ten przewód gumowy bo od tego trojnika jest przewód a na końcu plastikowa końcówka ulamana ale nie wiem gdzie to ma iść.Przesylam zdjęcia.Jak popatrzycie na korek wlewu oleju to na wprost będzie widoczny.
Bardzo bede wdzięczny za pomoc.
