Kontrolka Check Engine i kody błędów P0131 oraz P0171
Postprzez zygus84 » 14 maja 2012, 13:56
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu pojawia się w moim samochodzie kontrolka check engine. Po odczytaniu błędów wyskoczyło mi P0131 oraz P0171. Pokazuje że sonda lambda jest walnięta lub coś z nią jest nie halo. Wcześniej przepytywałem samochód przy czym mi pokazywał jedynie błąd P0171 czyli problem z mieszanką paliwa.
Czy sonda lambda jest przyczyną wystąpienia tych błędów czy oprócz problemu z lambdą coś się dzieje jeszcze z moim samochodem?
W URL znajdziecie SS ze Scan XL.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d1 ... 146d2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fec ... 5e7ea.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c17 ... 3e2da.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f23 ... b8bc9.html
Prosiłbym o pomoc w tej sprawie. Mieszkam w UK, na mechanice za bardzo się nie znam i nie chcę być naciągnięty przez jakiegoś hindusa lub anglika na dodatkowe koszty.
zygus84
Postprzez Wojtek » 14 maja 2012, 17:16
witam...
1. masz problem z O2 sensor... lub jego obwodem... sprawdz kable...
2. wyczysc przeplywke... powinno pomoc, a jak nie, to niestety nowa potrzebna...
ps. masz PW
Postprzez brodaM6 » 15 mar 2013, 12:40
Skoro już uzbieralem troche materiału na temat P0171 i P0131 to sie podziele :) : http://translate.google.pl/translate?hl ... tuck%2Blow)%2BON%2B2%2BCCM%2B%25C2%25B4%2B(See%2BDTC%2BP0131,%2BP0132)%26hl%3Dpl%26biw%3D1360%26bih%3D655&sa=X&ei=AG0wUdnDAo6M4gTBxYCQAQ&ved=0CDEQ7gEwAQ
–: http://alflash.com.ua/nz.htm
–: http://translate.google.pl/translate?hl ... CFMQ7gEwAw
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez gregory_z » 16 mar 2013, 09:01
Witam...Ja miałem podobny problem i niestety, pierwsza sonda lambda do wymiany.
Ale, warto przed wymianą podjechać na komputer i sprawdzić obie sondy lambda czy działają, bo może się okazać że to wina.....GAZU. Czy Twoje auto jest zagazowane?
Od: 15 gru 2012, 23:12
Auto: Mazda 6 (vel. Foczka) 2003 rok sedan 141 km Gaz + LPG ESGI II
Postprzez brodaM6 » 16 mar 2013, 09:16
W moim przypadku wystepuje p0171 i sondy mam dobre raczej :D ,tak mam gaz i na nim mam inne obiawy niż na pb choć ten sam błąd p0171 ,na gazie z miejsca szarpie i rzuca,na pb zwijam asfalt :D .
Skłaniam sie w strone maf bo według jednej z tabel to przy rpm 2600 powinno być 11-12 g/s,a pali mi 15l/50mil mowa o pb
Postprzez zygus84 » 17 mar 2013, 08:49
Lambdy są OK. Gazu nie mam. Poszedł mi MAF – 5 min roboty i madzia śmiga jak nowa.
zygus84
