Rozbudowa dogrzewacza Webasto do funkcji pełnego ogrzewania (M6 polift)
Postprzez dobrzyn22 » 20 lis 2011, 12:21
Posiadam również dogrzewacz jednak genaralnie, dogrzewacze pobieraja poniżej 30W a ogrzewania postojowe powyżej 40W czy kwalifikuje się on do wymiany?
Nic nie musisz wymieniać...
Rozbudowa oczywiście wygląda praktycznie identycznie-do przedliftów jest też większy wybór wśród sterowników-masz opisane w wątku o Webasto
Od: 21 cze 2009, 15:38
Auto: Mazda6 '06r. 121/147
KM 2.0 mzr-cd
Postprzez Vernitus » 20 lis 2011, 13:57
Te 40W wynika z tego, że w ogrzewaniu postojowym jest pompka obiegowa dodatkowo.
"Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi."– Karol Wojtyła
Od: 5 lut 2009, 15:07
Auto: Mazda 6 CiTD GY 06r.
Postprzez dyzioo » 20 lis 2011, 14:21
DOBRZYN takie pytanie odnośnie tego pomarańczowego kabelka. Czy ten kabelek jest już w wiązce tych kabli co wypiąłeś? Skąd dokąd ten kabelek idzie?
Wiązka kabli ma 4 końcówki.. jedna od pompki paliwa, druga i trzecia z dogrzewacza (czy jak zwał piecyka), a ta największa skąd....?
Kolejne pytanie z tym biało-czerwonym kabelkiem "podpinamy się" z dwoma wcześniej przeciągniętymi przewodami....– czyli na jeden pin (biało czerwony) będą przychodziły 3 przewody. Czy bezpiecznik to wytrzyma?
czytałem na tej stronie ogrzewanie postojowe i tam piszą o tych przekaznikach analogowych i cyfrowych.
Na allegro są (ku mojemu zdziwieniu) ANALOGOWE czyli droższe powinny być (aczkolwiek sprzedający może nie wie co sprzedaje.
Wybrałem taki zestaw za około 1100zł
Telestart – czy to jest prawidlowy? (mam auto po lifcie na manualnej klimatyzacji) wersja komfort
http://allegro.pl/telestart-t-91-analog-skoda-vw-mazda-bmw-t91-i1942608651.html
wiązka
http://allegro.pl/instalacja-webasto-do-mazda-6-i1943991545.html
pompka
http://allegro.pl/pompka-wody-webasto-pompa-audi-bmw-vw-i-inne-nowa-i1891837908.html
Czy coś jeszcze bym potrzebował? Jakieś wtyczki itp?
A co z tłumikiem? nie trzeba tego wyciszyć? Itp.. Sorki za banalne pytania ale chce sam to zrobić i nie chce strzelić żadnego babola ;)
Pozdro600 a Angoli (30st. C)
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez dobrzyn22 » 20 lis 2011, 15:15
Nie,jest to pin,który należy dołożyć do wtyczki piecyka
Generalnie od wtyczki piecyka do zegara sterującego(lub sterownika)-na schemacie opisany jako "W-bus sygnał"
wszystkim,którzy rozbudowywali webasto wytrzymuje :P
proponuję poczytać wątek o webasto-zajmuje trochę stron,ale naprawdę wiele się z niego dowiesz(ja też od tego zaczynałem ;) )
Ten sterownik nie będzie odpowiedni-Mazdy nie chcą "gadać" ze sterownikami,które mają naklejki(lub logo) Vw,Audi,Skoda itp.
wiązka
wiązka wygląda identycznie jak ta zastosowana przeze mnie-będzie <spoko>
pompka
Pompka jest również <spoko>
mała uwaga-dowiedz się,czy w wiązce z tej aukcji jest wtyczka do pompki(u mnie nie było)-generalnie to nie jest duży problem jakby jej nie było(dopasowujesz 2 małe konektorki i zalewasz klejem,żeby się trzymało porządnie)
Nie,to Ci wystarczy :D
Można zastosować,lecz nie trzeba.Proponuję zamontować,załączyć i wtedy ocenisz czy potrzebujesz tłumik.Używane z kawałkiem elastycznej rury chodzą po 60zł na alledrogo.
i bardzo dobrze :D
PZDR
KM 2.0 mzr-cd
Postprzez kenio » 21 lis 2011, 14:16
Wielkie dzięki dobrzyn22
Od: 20 lis 2011, 05:35
Auto: M6 CiTD GY 04r 136km
Postprzez kenio » 21 lis 2011, 14:29
chciałbym również rozbudować ogrzewanie do dogrzewacza w swojej mazdzie przedlift,
dyzioo podał jaka ma być wiązka i pompa tylko telestar nie ten. Jaki on ma właściwie być ?
Ostatnio edytowano 22 lis 2011, 22:24 przez kenio, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez dobrzyn22 » 21 lis 2011, 14:55
i pompa tylko telestar nie ten. Jaki on miał właściwie być ?
Co do pompy-wcale nie musi być oryginał.Ważne żeby zgadzała się średnica króćców(o ile pamiętam 24 mm) i miała podobną wydajność(coś mi świta,że oryginał ma 750l/h).Także można kupić używkę nie oryginalną za jakieś 60złociszy-ale to już indywidualny wybór ;)
Co do sterowania...albo zegar1533(tzw.jajko),albo np. telestart t90/t91 ...ważne,żeby były to tzw wersje OEM,czyli nie posiadające na naklejce loga producentów(auta grupy VAG).
KM 2.0 mzr-cd
Postprzez kenio » 22 lis 2011, 22:44
dobrzyn22
Znalazłem na allegro i ebayu kilka sterowników ale niestety każdy z nich posiadał na naklejce symbole marek aut VGA, jeśli nie wszystkich to co najmniej dwóch lub jednej.
Gdzie mam szukać w necie odpowiedniego sterownika
Postprzez dobrzyn22 » 23 lis 2011, 00:02
cierpliwie czekaj ;) co jakiś czas się pokazują na allegro...możesz też zapytać kolegi mariomix z forum..
KM 2.0 mzr-cd
Postprzez kenio » 23 lis 2011, 11:45
Dzięków dobrzyn22, gdybyś coś znalazł przez przypadek proszę daj znać. Hej
Postprzez piojan » 29 lis 2011, 22:46
A mnie zastanawia jedna rzecz – we wiązkach do mazdy przed liftowej jest jeden przekaźnik a w przedstawionej tutaj (polift) 2 przekaźniki. Na schemacie też jest mowa o jednym.
Czyżby drugi przekaźnik odpowiadał za odłączenie pompy wody w trybie lato/zima?
Od: 29 mar 2011, 21:51
Auto: Mazda 6 GG 2.0 143KM DPF 2007 hatchback
Postprzez dobrzyn22 » 29 lis 2011, 22:48
dokładnie tak <spoko>
KM 2.0 mzr-cd
Postprzez momores » 30 lis 2011, 15:32
Znalazłem aukcje http://allegro.pl/skoda-vw-telestart-we ... 54807.html sterownik jest bez loga ale jest oznaczenie marki na pilocie, i nie wiem czy nada się do M6, a jeżeli tak to czego jeszcze brakuje do rozbudowy ?
_________________
Najlepszym dowodem na istnienie inteligencji pozaziemskiej jest to, że się z nami nie kontaktują
Od: 31 gru 2006, 19:36
Auto: M6 GY MZR-CD 143kM ACTIVE `07
Postprzez dobrzyn22 » 30 lis 2011, 20:41
powinno wszystko działać.Potrzebujesz jeszcze wiązki przewodów z przekaźnikiem oraz pompki wody(wszystko masz opisane w fotorelacji)
KM 2.0 mzr-cd
Postprzez momores » 30 lis 2011, 20:54
dobrzyn22 napisał(a):powinno wszystko działać.Potrzebujesz jeszcze wiązki przewodów z przekaźnikiem oraz pompki wody(wszystko masz opisane w fotorelacji)
Czyli wiązka, która jest wystawiona na tej aukcji będzie zbędna ?
_________________
Postprzez dobrzyn22 » 30 lis 2011, 23:34
nie nie...ta wiązka przyda Ci się m.in. dlatego,że ma odpowiednią wtyczkę do sterownika(telestarta).
Do tego potrzebna jest wiązka przewodów,która zawiera 1 lub 2 przekaźniki(zależy czy chcesz mieć f-cję lato/zima),która połaczy sterownik,pompkę,piecyk i akumulator+ ewentualnie wyjście na przełącznik lato/zima
KM 2.0 mzr-cd
Postprzez momores » 1 gru 2011, 14:38
Mam jeszcze pytanie dotyczące pompki wodnej , ponieważ są dwa rodzaje z różnym kierunkiem wyprowadzeń przewodów wodnych. Która będzie lepsza ?
http://allegro.pl/pompka-wody-webasto-c ... 59995.html
http://allegro.pl/pompka-wody-webasto-c ... 70082.html
_________________
Postprzez dobrzyn22 » 1 gru 2011, 16:53
a spójrz na zdjęcia z poprzedniej strony...Generalnie obie się nadają...
KM 2.0 mzr-cd
Postprzez marex » 1 gru 2011, 19:04
ja też zamierzam rozbudować sobie dogrzewacz. Pompkę (120zł) i jajko (230zł) (nowe) kupiłem na allegro po burzliwej licytacji. Do zrobienia mam jeszcze wiązkę gdzie na części wydałem ok40 zł (konektory, przekaźniki, wtyczki i przewody). Dla osoby która w minimalnym stopniu zna się na czytaniu schematów nie będzie problemu ze zmontowaniem takiej wiązki.
Zastanawia mnie jednak ilość przekaźników w wiązce z allegro (niby wiązka uniwersalna dla m6 polift). Ja w swojej wiązce wykorzystam 2 przekaźnik do wyłączania pompki wody, jeżeli jajko nie będzie sterowało piecem. Przeglądając schematy wydaje mi się że dodatkowy przekaźnik w polifcie został przewidziany do mazdy z szyberdachem (jeśli ktoś ma). Tak naprawdę tylko zgaduje, może się mylę ale myślę że warto wspomnieć o tym.
Jak znajdę trochę czasu i w końcu wstawię moje fanty do madzi to na pewno pochwalę się kilkoma fotkami
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez dobrzyn22 » 1 gru 2011, 22:51
drugi przekaźnik jest dodany tylko dla dodania trybu lato/zima(po prostu latem są załączane tylko nadmuchy)...
KM 2.0 mzr-cd
