a smoka jak rozpoznać?
ja miałem serwis aso do zeszłego roku przy przebiegu pod 200tkm.
w korek oleju dymka nie puści nawet.
za to jak zimna z prawej strony wali coś jak młotem albo jak panewki tłucze i wycisza się po 10 sekundach.
to smok nie daje oleju?
- Od: 14 paź 2009, 17:18
- Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
witajcie ,pytanko mam czy można zamienić lusterko od strony pasażera na podgrzewane jak tak to podajcie linka lub schemat.pozdro
Zbynio
- Od: 3 kwi 2013, 14:54
- Auto: mazda6 2,0 16v 2002
Można instalacja już jest tylko kupić mate kabelki i podpiąć pod kostkę tu masz link:
viewtopic.php?f=409&t=43351&start=20
viewtopic.php?t=63174
Witam. Mam pytanie odnośnie automatycznego otwierania szyb. Coś zaciął mi się pstryczek od otwierania szyby od kierowcy. pozostałe 3 normalnie otwierają się z pulpitu na drzwiach kierowcy i z reszty drzwi a szyba od kierowcy ani drgnie. Nic nie działa jak dłużej przytrzymam przycisk do otwierania żeby "tyknęło". Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? A może silniczek padł... :/
No jeśli od kierowcy jest podgrzewane to od pasażera również powinno być.
No niestety mam tylko podgrzewane od strony kierowcy
Zbynio
Hubix napisał(a):Luneta do nasmarowania.
Mógłbyś ciut rozwinąć albo podać dokładne miejsce gdzie to znajdę?
bieski napisał(a):A wielopust smarowałeś? Jak nie to szukaj wątku
O, słyszałem o tym, poszukam
By Tapatalk 2
U mnie rudy nalot występuje w miejscu na lewarek, tam gdzie nie uszkodzona konserwacja nic nie ma, zobacz sobie pod tą gumą bo można się zdziwić.MarQs napisał(a):pytanie do wlascicieli <2006 roku – jak wyglada Wasze podwozie, a dokladnie chodzi mi o ten rant zaraz wzdłóż progu, obok tej dziwnej gumy, ktora sie faluje?
Koledzy gdzie jest filtr kabinowy w M6 2.0b przed liftem?
- Od: 4 gru 2010, 14:42
- Auto: Była: Madzia 323f Ba 1.5
Jest: Mazda6 GY LF '04 2.0Pb
Ford Cougar 2.0 99r.
Czuko napisał(a):Witam. Mam pytanie odnośnie automatycznego otwierania szyb. Coś zaciął mi się pstryczek od otwierania szyby od kierowcy. pozostałe 3 normalnie otwierają się z pulpitu na drzwiach kierowcy i z reszty drzwi a szyba od kierowcy ani drgnie. Nic nie działa jak dłużej przytrzymam przycisk do otwierania żeby "tyknęło". Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? A może silniczek padł... :/
Witaj, problem stary jak świat, blokujący się silniczek szyby. Są 2 rozwiązania tego problemu:
1. uderz dość mocno w miejsce pod klamką od wewnętrznej strony, może odpuści
2. rozbierz boczek, poluzuj 3 śruby od silniczka, poruszaj nim i skręć wszystko jak Pan Bóg przykazał.
Miałem ten sam problem i u mnie skończyło się demontażem boczku.
nie mogłem odnaleźć linku do tematu na forum ;p
misiek89 napisał(a):Za schowkiem pasażera.
Czyli mam rozumieć że trzeba wyjąć schowek czy dostanie się jakoś od spodu
otwierasz schowek, po prawej masz spowalniacz który zdejmujesz przesuwając go lekko w lewo, wtedy schowek opada dużo niżej i tuż za nim oczom twym ukazuje się las.... krzyży.
oj to nie ten film, ale wtedy już zobaczysz skrzynkę, w której mieści się filtr kabinowy.
Jakbyś miał jeszcze jakieś wątpliwości, poczytaj sobie tutaj --> viewtopic.php?t=64392
- Od: 10 cze 2012, 18:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
matthies napisał(a):otwierasz schowek, po prawej masz spowalniacz który zdejmujesz przesuwając go lekko w lewo, wtedy schowek opada dużo niżej i tuż za nim oczom twym ukazuje się las.... krzyży.
Dzięki wielkie
