Strona 44 z 48
Re: Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Napisane:
25 kwi 2016, 00:52
przez xRafalx
Okazało się że adapter OBD nie chce współpracować z moim autem, może jest uszkodzony bo na 2 aucie jest to samo... Inny adapter 2 razy tańszy śmiga bez problemów
Dzięki za pomoc Panowie
Napisane:
22 maja 2016, 15:50
przez Adko
Sprawdzałem ELM na sofcie v2.1, oraz 1.5 nie łączy się z żadnym programem, jedynie połączył się z programem do sprawdzania nr softu, podobno połączenie z mazdą zależy też od procesora jaki jest zastosowany w ELM
Re: Mazda6 (GG / GY) – Informacje i opinie o modelu
Napisane:
15 wrz 2016, 20:55
przez karlo8
ponieważ szukam mazdy 6 2005-2007 2,0 benzyna 147 koni
kupiłem interfejs diagnostyczny icar 3
do tego pobrałem aplikacje torque:
posiada on kilka zegarów, chciałbym was prosic o pomoc, abyście mi podpowiedzieli ile sprawna mazda powinna mieć poszczególnych parametrów i co one oznaczają bo są po angielsku:
posiadam takie zegary :
1. ACCEL (co to jest i jakie powinno miec parametry przy jakich obrotach) zakres zegara: 0,2-1 i -0,2--1
2. REVS – zegar: 0-8 x1000,
3. THROTTLE – zegar: 0-100
4.SPEED – podejrzewam ze to predkośc pojazdu na podstawie gps
5. BOOST – zegar: 0-20 i 0 do -20
6. COOLANT – zegar: 0 do 120 i dodatkowo -40
Napisane:
15 wrz 2016, 22:45
przez Magoor
ACCEL – akcelerometr bazujący na danych z telefonu – podaje przeciążenia w skali g (tylko jako taka ciekawostka bo nie ma tu jakichś norm)
REVS – liczba obrotów na minutę (masz na zegarach auta to samo)
THROTTLE – procent otwarcia przepustnicy (w sumie zależy jak głęboko depniesz pedał gazu)
SPEED – prędkość (ale nie wiem czy wersja lite bierze dane z gps, czy z komputera) (masz na zegarach to samo)
BOOST – ciśnienie doładowania (turbina by się przydała do tego)
COOLANT – temperatura cieczy chłodzącej (masz na zegarach)
Ciekawsze opcje z tej aplikacji to odczyt błędów. Są tu również inne parametry poza wymienionymi działające w trybie rzeczywistym, które pokazują pobór paliwa i różne temperatury. Przed zakupem to raczej bym sprawdził ewentualne błędy niż sprawdzał wszystkie parametry po kolei.
Napisane:
16 wrz 2016, 18:49
przez karlo8
jasne że błędy to podstawa wiadomo , ale skoro juz mam tą aplikacje fajnie by było ją wykorzystać bardziej
"Są tu również inne parametry poza wymienionymi działające w trybie rzeczywistym, które pokazują pobór paliwa i różne temperatury."
jak to ustawic i dobrze odczytac
Ps.
Czy tą aplikacja da się jakos skasowac inspekcje service
A jeszcze lepiej przestawic by zaświeciła sie za 10.000 km
I drugie pytanie czy jest jakis program do icar3
Który odnajdzie w komputerze prawdziwy przebieg
Napisane:
1 paź 2016, 13:45
przez pawelsz
czy ktoś moze wskazać który dokładnie OBD2 bedzie działałw 100% z Mazdą 6 GG?
Mam już 3 w domu
2 wersja 1,5 w tym jeden przerobiony
1 działa tylko w podstawowym zakresie
2 próbuje cos tam pokazać wiecej ale nie może się dogadać wpełni
3 w wersji mini 2.1 wogóle nie chce się połączyć.
może ktoś poda link co dokładnie kupić
Dzięki pawełs
Napisane:
3 paź 2016, 09:17
przez Mazdi
Ja mam ten i dogaduje się w pełni.
Został mi po wcześniejszym fordzie.
Jak jesteś z WWA lub okolic to zapraszam na sprawdzenie działania.
http://allegro.pl/stn1170-elm327-v3-dia ... 63562.html
Napisane:
4 paź 2016, 22:11
przez rdy
Ja mam najtańszego ELM327 1.5 z aliexpress i działa bezproblemowo z forscanem i torque na androidzie
Napisane:
4 paź 2016, 22:19
przez pawelsz
wrzuć fotke który i czy przerabiany i czy na kablu czy BT ?
Napisane:
6 paź 2016, 14:26
przez rdy
Napisane:
1 gru 2016, 09:07
przez kubsztyk
Wczoraj zamontowałem emulator obecności pasażera i chciałem wykasować błąd Forscanem. Problem w tym, że Forscan nie widział ELM-a, a w menedżerze urządzeń przy próbie instalacji jakiegokolwiek sterownika Windows wywalał komunikat mniej więcej taki: "System pomyślnie zainstalował sterownik tego urządzenia, lecz napotkał następujące problemy: Nie można uruchomić tego urządzenia (Kod 10)".
Po podłączeniu ELM do USB w laptopie zaświeca się w nim kontrolka. System Windows 10.
Ktoś coś poradzi, miał taki problem?
Napisane:
1 gru 2016, 10:19
przez bieski
kubsztyk napisał(a):System Windows 10.
Strzelam że to jest największym problemem...... Niestety
Napisane:
1 gru 2016, 10:42
przez Michu_M6
bieski ma chyba rację... mi też na Windows 10 nie ruszył ELM ani OBD dla VW.... wróciłem do poczciwego Windows 7 i wszystko ruszyło...
Napisane:
1 gru 2016, 11:10
przez CLAU
Zawsze można postawić sobie wirtualną maszynę z Win7 mając normalnie Win10 aby nie rezygnować lub nie zmieniać systemów.
Napisane:
1 gru 2016, 12:15
przez kubsztyk
Jeszcze z pół roku temu mi działał też na Win10. Pewnie kwestia jakichś aktualizacji...
Napisane:
1 gru 2016, 12:22
przez darrecki
Mam 3 różne interface, 2x BT i na USB. Wszystkie działają na Windows 10 bez najmniejszego problemu. Żadnych sterowników nie instalowałem, wszystkie są domyślne systemowe.
Napisane:
1 gru 2016, 13:28
przez kubsztyk
No to co? Uszkodzenie sprzętowe? Od ostatniego razu interfejs leżał sobie spokojnie w szufladzie.
Napisane:
1 gru 2016, 17:56
przez Li Mu Bai
Wyłącz podpisywanie sterowników i dopiero wepnij urządzenie i zainstaluj do niego sterowniki.
Mam trzy elmy, jeden BT, jeden taki na kabelku jak powyżej i jeden do aplikacji FoCom (chyba nie przekręciłem nazwy) i wszystkie działają z Win10
Napisane:
4 gru 2016, 10:31
przez kubsztyk
Li Mu Bai, usunąłem urządzenie, a potem zainstalowałem sterowniki tak, jak napisałeś i zadziałało. Sprawdziłem na razie w domu – Forscan odnajduje ELM-a. Dziękuję wszystkim za dobre chęci i pomoc
Napisane:
9 gru 2016, 00:13
przez Przemo_S
Witam. Czy ktoś miał styczność z programem do diagnostyki SDPROG? Czy warto go kupic?
