Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Witajcie.
Ja też kupiłem takiego chińskiego klona v2.1 i też nie mogę się połączyć FORScan-em. Szajs jakiś i tyle. Żałuję tylko, że kabelka sobie zwykłego nie kupiłem. Chociaż problemu nie byłoby żadnego. A tak to : nie miała baba kłopotu....
Na szczęście mnie jeszcze nie minęło 14 dni od daty zakupu i właśnie wysłałem wiadomość do sprzedającego o chęci zwrotu "szajsu" bez podania przyczyny. Mam nadzieję, że da rady coś wywalczyć
haidi napisał(a):krzych, w jaki sposób powoływać się na 'działającą' sztukę? Jak mam takową opisać? (soft, chipy?..)
Podaj dokłądnie komendy które nie działają, możesz nawet powołać się na ten wątek. Jak to nie dotrze to znaczy że gość chce wojować, a wtedy to już inna bajka. Ale nie powinien, bo przegra.
Qdłaty25 napisał(a):Na szczęście mnie jeszcze nie minęło 14 dni od daty zakupu i właśnie wysłałem wiadomość do sprzedającego o chęci zwrotu "szajsu" bez podania przyczyny. Mam nadzieję, że da rady coś wywalczyć
Musi. Takie prawo (chyba, że uczestniczyłeś w aukcji).
Wczoraj napisałem maila do gościa i otrzymałem taką odpowiedź:
"Witam,
procedura zwrotu na stronie o mnie. Z tym autem bedzie problem pod ten program trzeba elam na usb jeszcze modyfikowanego koszt 36zl jest wystawiony na aukcji. Możemy go wymienić
pozdraiam"
Myślicie, że warto wymienić? Jednak potrzebuję jakiegoś elm-a
"Witam,
pozdraiam"
Kompletna bzdura (i niegramatycznie napisana). Chcesz mu wierzyć? Jeśli bardzo chcesz...
Ostatnio edytowano 19 sty 2015, 19:48 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Ja kupiłem z tej aukcji http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-elm327-bluetooth-v1-5-2014-i4969180415.html i forscan działa po blueetooth-ie
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 15:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
I co działa? Da rade podpiąć się i odpalić FORScan-a?
sorki – nie doczytałem, że działa
Toć napisałem, że działa. Odpaliłem na Windowsie 8.1. Wszystkie testy oprócz ustawień xenonów odpalilem.
witam
Kupiłem ELM327 i próbowałem się połączyć z M6
Udało mi się tylko raz przy pomocy programu ScanTool (odczytałem błędy i skasowałem). A potem komunikacja z autem zanikła...
Próbowałem
ProScan 5.6
PCMSCAN
ScanXL
EasyOBDII
oraz tym Scan Tool
i nic nie działa...
Wykrywa ELM'a ale nie chce się połączyć z autem.
W ProScan i PCMSCAN zmieniałem czas odpowiedzi ODB (ELM Timeout) od 200 do 1000ms i nic.
Ktoś podpowie co można z tym fantem zrobić?
I może jeszcze, podpowiedź który darmowy soft jest najlepszy = najpewniejszy (i skąd go ściągnąć)?
Próbowałem
ProScan 5.6
PCMSCAN
ScanXL
EasyOBDII
oraz tym Scan Tool
i nic nie działa...
Soft: ForScan
Hardware: posprawdzaj styki ELM'a / gniazdo w Maździe, jeśli to nic z tych rzeczy, sprawdź pięć razy drivery, a później reklamuj ELM327 (nic innego doradzić nie mogę on-line, byłoby to wróżenie z fusów)
lysy2 napisał(a):ProScan 5.6
PCMSCAN
ScanXL
EasyOBDII
oraz tym Scan Tool
Mój działał na wszystkich tych programach. Teraz tylko działa na Torque Pro, i to też często się rozłącza.
Urządzenie ma coś koło miesiąca, jutro mam zamiar podjechać z tym do sprzedawcy.
krzych napisał(a): posprawdzaj styki ELM'a / gniazdo w Maździe,
Dla pewności posprawdzam te styki, może faktycznie coś się przybrudziło.
Można gniazdo obd psiknąć sprężonym powietrzem takim kupionym do czyszczenia klawiatury od kompa
- Od: 21 paź 2009, 20:04
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 163km/191Nm 2007 rok
danmazda napisał(a):Można gniazdo obd psiknąć sprężonym powietrzem takim kupionym do czyszczenia klawiatury od kompa
Pewnie. Gniazdo jest praktycznie nieczynne przy wyłączonej stacyjce, więc można nawet ostrzej je traktować, ale powietrze będzie najbezpieczniejszą formą.
PS. Mała podpowiedź – gniazdo siedzi na zatrzaskach (chyba po bokach są dwa) – można łatwo całe wyjąć do zasięgu kabelków jeśli to pomoże w czyszczeniu/oglądaniu.
lysy2 napisał(a):przydatne np. w trasie jak nie mam laptopa
Na telefon możesz ściągnąć program Torque Pro
danmazda napisał(a):lysy2 napisał(a):przydatne np. w trasie jak nie mam laptopa
Nie-pro też działa.
haidi napisał(a):W gnieździe jest +12V nawet przy wyciągniętych kluczach ze stacyjki
Tego nie wiem, tj. nigdy nie sprawdzałem, a ELM327 wydaje się być martwy (diody). Ale możesz mieć rację.
hej
dziś pożyczyłem od kolegi jego ELM'a (tym razem bluetooth, bo ja mam USB), którym on się komunikuje z Hondą.
i efekt prawie identyczny – większość czasu nie dało się nic wskórać, aż raz się połączył (ScanTool), pokazał parametry silnika na chodzie, po czym padł i więcej nie powstał.
Wczoraj gdzieś doczytałem, że zainstalowane NetFramework pomaga, więc to zainstalowałem (v.4), ale jakoś nie pomogło
Po tym teście jestem głupszy niż byłem, bo już nie wiem, czy to gniazdo nawala, czy soft na kompie do bani, czy jakieś ustawienia nieteges, czy może jednak ELM.... A co gorsza nie bardzo wiem jak to dalej sprawdzać/eliminować. Jakieś dodatkowe pomysły?
Pytanie – jak długo trwa gdy ProScan 5.5 albo 5.6 się Wam łączy z samochodem?
