Moduł oświetlenia wnętrza – problemy
Witajcie,
mam takie problem (Mazda 6 2004 rok), że jak ustawię oświetlenie wnętrza na DOOR to czy są drzwi otwarte czy zamknięte oświetlenie wnętrza nie gaśnie. Pali się cały czas. Dodatkowo lampki w drzwiach się nie zapalają.
Jeżeli chodzi o kontrolkę koło zegarów poprawnie reaguje. Przy otwartych drzwiach się świeci przy zamkniętych gaśnie.
Proszę o pomoc. Czy ktoś z Was miał podobny problem ?
Dziękuję bardzo za pomoc.
- Od: 29 cze 2010, 20:01
- Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel
Witaj. A było wcześniej wszystko dobrze? Czy przy jakiejś sytuacji tak się stało? Świeci cały czas i w ogóle nie gaśnie nawet zamknięciu auta?
- Od: 17 gru 2009, 00:29
- Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
hmm czy było wcześniej. Powiem szczerze, że nie wiem bo autko niedawno nabyłem.
Podejrzewam że tak.
Po zamknięciu drzwi z pilota oświetlenie wnętrza nie gaśnie świeci się cały czas.
Pozatym wszystko jest ok.
Nie bardzo mam koncepcję gdzie szukać problemu. Pozdrawiam
Podejrzewam że tak.
Ok. Rozumiem.
Gdy masz DOOR to lampki zapalają się same po otwarciu drzwi. Może masz włączone światełka na stałe. Przy lampkach są przyciski i one muszą być wciśnięte i dlatego świecą się stale. Są odrębne dla kierowcy i pasażera. A w drzwiach może się po prostu spaliły już żaróweczki. No chyba, że jakieś zwarcie, ale sprawdź to najpierw.
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Czy guziki są włączone czy nie lampki świecą cały czas. Jeżeli chodzi o bagażnik to wszystko jest ok.
Podejrzewam jakieś zwarcie. A wiesz może w którym miejscu łączą się żaróweczki z czujnikami w drzwiach. Jest gdzieś pewnie jakiś moduł sterujący. Może coś gdzieś koło niego nie styka.
W drzwiach sprawdziłem – żaróweczek brak. Pewnie się paliły cały czas i ktoś wyjął żeby akumulatora nie wyładować.
O ile dobrze pamiętam to moduł znajduje się za schowkiem po stronie pasażera. Jak wyjmiesz schowek to bardziej po prawej stronie. Najpierw jednak bym odłączył wszystkie czujniki w drzwiach i zobaczył co się dzieje.
Dziękuję bardzo za informację. Tak zrobię sprawdzę najpierw czujniki – chodź one raczej są ok (kontrolka przy zegarach poprawnie się zachowuje) Jak czujniki będą ok to poszukam modułu. Dziękuje bardzo za pomoc. Jak by mi się udało rozwiązać problem dam znać.
mwrobe, przełącz na DOOR i przy zamkniętych wszystkich drzwiach włącz jedną z lampek. Jeżeli zaświeci się troszkę jaśniej, to przyczyn szukaj przy module, czyli sam moduł lub przewody z włącznikami przy drzwiach(zwierają do masy).
Natomiast, jeżeli lampka po włączeniu świeci takim samym światłem, to przyczyn szukaj w samych lampach wewnętrznych i oświetleniu drzwi. Musi być tam zwarcie do masy. Radziłbym przyjrzeć się przewodom oświetlenia w drzwiach, na jednym będzie 12.5V na drugim 0V. Właśnie ten drugi, jeżeli zwiera do masy, to świeci całe oświetlenie wewnętrzne. Testuj i pisz.
![Obrazek](http://s2.ifotos.pl/img/stopkapng_qwhnrra.png)
- Od: 5 gru 2003, 15:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Pewnie problem będzie właśnie w drzwiach. Rozebrałem osłonę od żarówki w drzwiach i okazuje się że w drzwiach od kierowcy jest kabelek do żarówki a u pasażera kabelka nie widać. Jak znajdę chwilę w weekend zdejmę boczek z drzwi i poszukam kabelka. Wiem że drzwi były malowane bo jakiś inteligent przerysował je kluczem albo czymś więc trzeba było malować. Pewnie Lakiernik zapomniał o kabelku. Dzięki wielkie za informację. W okolicach weekendu zajmę się tematem i dam znać co i jak.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za radę i naprowadzenie.
Witam. Mam podobny problem jak poprzednik. Mianowicie po zamknięciu drzwi światełka dalej świecą, wcześniej było wszystko ok tylko przez przypadek zrobiłem zwarcie w gnieździe żarówki drzwi ( chciałem podgiąć styki bo żarówka mrugała) i po tym zwarciu już nie działa przygasanie lampek po zamknięciu auta. Sprawdziłem wszystkie bezpiecznik ale są ok, czujniki zamknięcia drzwi również pokazują koło licznika kiedy są otwarte a kiedy nie. Może mi ktoś pomóc jak się uporać z tym problemem?
Czujniki w drzwiach wszystkie sprawdziłem miernikiem i są dobre.
Pawko_6 napisał(a):mwrobe, przełącz na DOOR i przy zamkniętych wszystkich drzwiach włącz jedną z lampek. Jeżeli zaświeci się troszkę jaśniej, to przyczyn szukaj przy module, czyli sam moduł lub przewody z włącznikami przy drzwiach(zwierają do masy).
Zrobiłem test tak jak pisze Pawko_6 i światło delikatnie się rozjaśnia. Czyli prawdopodobnie do wymiany jest moduł sterujący. Tylko mam pytanie gdzie go znajdę? Jak wyciągam schowek od strony pasażera to nie mogę dojść który to jest ten moduł. Jest tam taka czarna mała skrzynka (wielkości 1,5 paczki od papierosów gdzie wchodzą dwie wiązki przewodów) nad obudową filtra kabinowego (patrząc w miejsce wymontowanego schowka jest ona w prawej górnej części nad obudową filtra kabinowego). Czy to będzie ten moduł który zaznaczyłem na zdjęciu?
![Obrazek](http://www.image-share.com/upload/552/276m.jpg)
Witam. Tu jest problem podobny, przerabiałem to niedawno.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=304&t=108301&p=1854263#p1854263
A z wymianą modułu może być problem , gdyż ma on coś wspólnego z centralnym zamkiem.
U mnie przestał działać poprawnie pilot.
Miejsce modułu-za schowkiem po prawej
![Obrazek](http://img195.imageshack.us/img195/8952/pb220373.th.jpg)
Tak wygląda z jednej strony
![Obrazek](http://img848.imageshack.us/img848/9733/pb220376.th.jpg)
A tak z drugiej
![Obrazek](http://img845.imageshack.us/img845/1161/pb220382.th.jpg)
Po wyjęciu płytki drukowanej bez trudu znajdziemy winowajcę w większości przypadków.
Tak wyglądał mój tranzystorek po przypadkowym zwarciu w instalacji oświetlenia kabiny (przypalony).
![Obrazek](http://img718.imageshack.us/img718/2664/tranzystor.th.jpg)
Ciężko będzie dostać oryginał ale dobry elektronik dobierze nam zamiennik.
Nadmienię,że ja nie jestem żadnym fachowcem i sobie bez trudu poradziłem.
Powodzenia[
A tak z drugiej
Powodzenia[
Ostatnio edytowano 12 mar 2011, 20:47 przez lechcool, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 14 lis 2008, 15:13
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 1,8 benzyna 2008 r.
zdjecia nie lataja ![smutny :(](./images/smilies/smutny.GIF)
przenosze do elektroniki, aby polaczyc te dwa watki...
Elektronika
Elektronika
Skoda Rapid
, Mii FR-line 1.0 ![Obrazek](http://www.motostat.pl/user_images/87062/icon3.png)
![Obrazek](http://www.motostat.pl/user_images/90197/icon3.png)
Po niedzieli siadam i rozbieram ten moduł. Jak będzie przypalony ten sam tranzystorek postaram się podać dane zamiennika żeby koledzy mieli w razie jakiejś niemiłej niespodzianki szybki dostęp do zamiennika. Dziękuje za pomoc. Jak wszystko będzie działać dam znać o przebiegu czynności. Pozdrawiam.
Witam ponownie. Rozebrałem moduł i niestety nie ma śladów spalenizny na płytce ani na tym tranzystorze nie ma śladów
czy możliwe jest, że uszkodził się ten tranzystor ale nie widać tego?
marchew6260 napisał(a):czy możliwe jest, że uszkodził się ten tranzystor ale nie widać tego?
tak, aby to sprawdzic powinienes wylutowac go...
Skoda Rapid
A czy jest możliwe że uszkodził się inny tranzystor lub coś podobnego? Czy w tym przypadku za oświetlenie odpowiada tylko ten tranzystor? Pewnie nikt tego do końca nie wie ale spytać chyba mogę ![usmiech :)](./images/smilies/usmiech.GIF)
Wpisałem w Google numerki z tego tranzystora i chyba znalazłem oryginał. Musze znaleźć jakiegoś dobrego elektronika i pokazać mu parametry do porównania.
Link do tranzystora Toshiba K2869:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xvusrz.pdf
