Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez worn » 28 mar 2024, 17:42
MM4zda napisał(a):Byłeś może już z tym w ASO?
Jeszcze nie byłem, bo cierpliwie czekam na info w sprawie wymiany klamek i lusterek. Jak się czegoś dowiem, to dam znać... o ile nie zapomnę ;)
Od: 29 kwi 2020, 20:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez MM4zda » 29 mar 2024, 20:33
Teraz jeszcze do tego wszystkiego wyskoczył check engine.
Od: 19 wrz 2019, 15:00
Postprzez mskgs » 11 kwi 2024, 21:52
Czy ktoś się spotkał z podobną sytuacją? Wsiadam dzisiaj do auta, wciskam i trzymam hamulec, wrzucam "D", auto odpuszcza ręczny i wtem.... rusza mi do przodu, tak jakbym w ogóle nie trzymał nogi na hamulcu i dopiero po chwili "zajarzył". Efekt podobny do tego jakby w manualu odpalać samochód na biegu bez sprzęgła i samochód "skacze" do przodu. Czasem mnie ten samochód przeraża... gdybym stał gdzieś wciśnięty między dwa samochody to przy takiej akcji przywalam w kogoś.
Od: 7 lip 2022, 12:28
Auto: Mazda3 Kanjo 2.0 150 KM AT6
Postprzez dzik86 » 18 kwi 2024, 19:08
Zimą miałem problem z klapką, tak wystawała, że można było włożyć opuszek małego palca. Teraz zrobiło się cieplej i jest równiutko z resztą karoserii, rozumiem że samo naprawa, pewnie kolejnej zimy będzie to samo, może dać jakieś klej dwuskładnikowy żeby znowu się nie skrzywiło? <rotfl>
Od: 20 kwi 2005, 19:38
Auto: Było:
323F BG 1.6 '92
323F BA 1.5 '97
323F BA 1.5 '96
3 BP 2.0 '19
Postprzez MM4zda » 19 kwi 2024, 05:58
Z klapką to też miałem przeboje od nowości, odkształcała się tak że wyglądała jak by było uchylone, te nowe klapki co montują już nie mają tego problemu, 2 lata spokój z klapką, za to lusterka nadal jak się zacinają tak się zacinają :)
Ps, pierw mi samą klapkę wymienili, potem zauważyła Mazda, że sama klapką nie uratuje sytuacji, trzeba wymienić cały element co się paliwo wlewa włacznie z klapką i tym zamykaniem,, te pierwsze klapki to robił się księżyc z nich dlatego odstaje, te nowe elementy klapkowe już są git :)
Postprzez worn » 24 kwi 2024, 12:11
worn napisał(a):U siebie od około miesiąca słyszę te same stuki. Łatwo słyszalne gdy skręcam kierownicą na postoju. Też lewa strona.
No więc w końcu byłem w ASO. Skończyło się na wyczyszczeniu i nasmarowaniu zacisku hamulcowego. Trochę mnie to zaskoczyło, ale stukania póki co nie ma.
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez MM4zda » 25 kwi 2024, 08:58
A ja byłem w Krakowie i Kielcach, wymieniane były tarcze i klocki na EBC, ale nie było to związane z stukami, a nadal słyszę przy skręcie taki dźwięk z lewego przodu jak by sprężyna się rozciągała, w Kielcach i Krakowie mówili, że to normalne zjawisko bo elementy pracują i może być słychać coś.
Postprzez worn » 25 kwi 2024, 20:18
MM4zda napisał(a):w Kielcach i Krakowie mówili, że to normalne zjawisko bo elementy pracują i może być słychać coś
Totalnie się z tym nie zgadzam. Zawieszenie ma pracować bezgłośnie. Jakieś dźwięki z zawieszenia, to zawsze jest oznaka, że coś jest nie w porządku.
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez hugo001 » 25 kwi 2024, 22:09
To może być łożysko na kolumnie MacPhersona,miałem podobny problem gdy eksploatowałem Peugota 208 i dopiero demontaż kolumny pokazał w jakim stanie było górne łożysko.Stuki słyszało się podczas jazdy przy mocnym skręcie kierownicą w lewo,wymieniłem profilaktycznie łożyska na dwóch amortyzatorach.
Od: 27 lip 2022, 20:21
Auto: MAZDA3/2.0/110kW SDN-KANJO+SPORT
Postprzez MM4zda » 26 kwi 2024, 10:32
Kurczę musze nagrać ten dźwięk i wstawić tu, może ktoś ma szklaną kule i oceni, jak w aso twierdzą że jest ok to jakie mam wyjście? wcześniej nie miałem takich dźwięków i dziwne, że tylko lewa strona.
Postprzez Amamedeusz » 26 kwi 2024, 10:50
U mnie ten sam problem, ASO stwierdziło że to łożysko macpersona, wymienili na gwarancji. Z tego co kojarzę jest to znany problem, nawet w moim ASO to potwierdzili. Wymiana na takie samo – pewnie za jakieś 3-4 lata znowu się odezwie :D
Od: 13 gru 2019, 10:59
Auto: Mazda 3 BP
