Wysokie obroty po uruchomieniu silnika
Postprzez Friday » 26 maja 2019, 11:02
Witam wszystkich, od dwóch miesięcy posiadam Cx3 przebieg 1200 km. Chciałbym się dowiedzieć czy odgłosy przy porannym rozruchu jakie towarzyszą mojej Mazdzie są normalne czy mam się martwić. Czytałem na forum, że mazdy są głośne przy zimnym rozruchu. Ale u mnie parę sekund po odpaleniu pojawia się dźwięk jakby syczenia uchodzenia powietrza ( podobny do pompowania kół kompresorem) który po kilku sekundach znika. Dzieje się tak tylko na zimnym rozruchu i słychać to syczenie tylko na zewnątrz podczas pracy na luzie. Serwis twierdzi że takie dźwięki mogą wynikać z np. pracy startującej klimatyzacji i jak później nic nie słychać to jest wszystko dobrze. Czy serwis ma rację?
Od: 26 maja 2019, 10:33
Auto: Mazda cx3 2.0 MT 120KM
2019r.
Postprzez andrep » 26 maja 2019, 11:32
Każdy inaczej interpretuje odgłosy silnika, u mnie też chodzi po odpaleniu na "ssaniu" jak kosiarka a autko śmiga do dzisiaj :),może nagraj to porównamy :) .Poza tym wątek dot. odgłosów spod maski już jest:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&t=208163
Oprócz ASO nikt Ci tu nie pomoże, jak byłeś trzeba było inną mazdę odpalić dla porównania...
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
BMW i3 "elektrowóz"2018 (XII) 170KM
Postprzez krzychun » 26 maja 2019, 14:27
Nagraj ten dźwięk, moja pod odpaleniu na zimnym jak jest zimno ma dziwny dźwięk, ale to może chodzić o rozgrzania katalizatora szybciej. Nie słyszałem syczenia. Klima jak jest wyłączona to nie powinna działać więc pytanie czy to syczenie masz jak odpalasz z załączoną, a jak z wyłączona to nie ma?
Od: 22 paź 2018, 15:39
Postprzez Friday » 26 maja 2019, 18:09
Zawsze odpalam z włączoną klimatyzacją. Jutro rano sprawdzę czy będzie syczeć bez włączonej klimatyzacji.
Rano odpaliłem z wyłączoną klimatyzacją i "cisza" syczenia brak. Wiec dźwięk – syczenie- na 100% pochodzi z pracy klimatyzacji.
Ostatnio edytowano 27 maja 2019, 07:12 przez Friday, łącznie edytowano 1 raz
2019r.
Postprzez kyl@3 » 26 maja 2019, 20:15
U mnie jest dokładnie to samo – "syczenie", które słychać na zewnątrz, kiedy klimatyzacja jest uruchomiona. Pytałem się o to w ASO i stwierdzili, że to jest normalne zachowanie przy działającej klimatyzacji.
Od: 16 lip 2018, 21:27
Auto: Mazda CX-3 2017
Postprzez Friday » 31 maja 2019, 17:07
Po kilku dniach testów potwierdzam, że te dźwięki to pracująca klimatyzacja.
Ale wsłuchując się w pracę klimy zauważyłem że jak ruszam słyszę jeszcze pojedyńczy stuk. W poprzednim aucie miałem podobnie i był to dźwięk uzbrajania ABS. Czy w cx3 też tak mają?
2019r.
Postprzez krzychun » 31 maja 2019, 17:55
To załączenie się sprzęgła elektromagnetycznego na kompresorze.
Postprzez Friday » 31 maja 2019, 18:04
Stuknięcie słyszę nawet przy wyłączonej klimatyzacji i tylko przy pierwszym ruszeniu.
W instrukcji jest zapis: "Dźwięk działania systemu ABS może być słyszalny podczas uruchamiania silnika
lub bezpośrednio po uruchomieniu, niemniej jednak nie oznacza to usterki.".
U mnie słyszę pojedyncze stuknięcie zaraz po ruszeniu, a potem przez resztę jazdy cisza.
Coś jak w mazdzie 3:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&t=167830
2019r.
Postprzez Engineer » 21 cze 2019, 20:30
Silnik bardzo głośny przy zimnym rozruchu przez około 20 sekund – czy wszyscy tak mają? (nie chodzi o klimę)
P.S.
Rozruch zimnego silnika przez pierwsze 20sekund to chyba ma na celu wzbudzenie sympatii dotychczasowych użytkowników diesla :–)W kwestii głośności silnika to w porównaniu z 25 letnią 626 Cronos 2,0 GE Mazda cofnęła się w rozwoju <ok> . P.S. znajomy mechanik uświadomił mnie że to nie cofnięcie w rozwoju a rozwój techniki – jak zwal tak zwał ale że tak silnik chodzi to podobno standard w silnikach na bezpośrednim wtrysku – przepraszam Mazdę za moje braki wiedzy <nauka> i pozdrawiam cichutki silnik babci 626 <czarodziej>
Ostatnio edytowano 22 wrz 2019, 19:08 przez Engineer, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 cze 2019, 23:27
Auto: CX-3 2019, SKY ENERGY, SKYACTIV-G 2.0 121 KM, MT, Machine Grey
Postprzez krzychun » 21 cze 2019, 21:17
Tak, chodzi prawie jak na spalaniu stukowym. Podejrzewam, że ma na celu szybkie rozgrzanie katalizatora wstępnego aby szybciej normy spalin były w normie.
Postprzez JacekM » 12 mar 2022, 17:06
W linku jest film z pracą rozgrzanego silnika w mojej cx3.
Wg mnie chodzi jak mlockarnia, czy to normalne czy coś jest nie tak ?
https://youtu.be/haqAoa4fPSU
Od: 8 lis 2021, 12:48
Auto: CX-3, 2016, 2.0 benz, 120 KM
Postprzez krzychun » 12 mar 2022, 20:15
Ciężko stwierdzić po nagranych dźwiękach ale trochę przypomina stykający się zawór z tłokiem lub łańcuch obijający się o obudowę. Ale może zbliżony tak blisko mikrofon wychwytuje dźwięk wysokociśnieniowych wtryskiwaczy?
Będę miał chwilę to posłucham z takiego bliska u siebie.
Moderatorzy CX-3 / CX-30 / CX-5 / CX-7 / CX-9
