Akumulator
Postprzez Bonifacy54 » 5 sty 2020, 19:51
Podczas badania technicznego serwis poinformował mnie, że akumulator jest naładowany w 39%. no i muszę go podładować. Tylko mam pytanie czy mogę go ładować nie odłączając klem oraz czy odkręcić korki w akumulatorze (dziwne, że dają akumulator obsługowy). I jeszcze jedno czy minusowego krokodylka z ładowarki mogę podpiąć do masy samochodu czy muszę do akumulatora. Ponoć jest tam jakiś czujnik przy minusie i musiałbym podpiąć przed czujnikiem ale nie wiem jak on wygląda. A akumulatora nie będę wyjmował bo jego zamocowanie jest dosyć skomplikowane.
Od: 8 mar 2019, 17:32
Auto: Mazda CX3 FL 2018
Silnik 2,0 121KM, 6MT 4x2
SkyEnergy, Red Soul Crystal
Postprzez andrep » 5 sty 2020, 20:11
Ja już wiele razy podłączałem prostownik nie odłączając klem i nigdy się nic nie działo <spoko>
Co prawda mam elektroniczny (Bosch c 3) który po naładowaniu przechodzi w stan "podtrzymania" :)
Jeśli chodzi o korki to nie odkręcam , przynajmniej teraz jak jest zimno , natomiast dolewałem wody destylowanej już raz.Podpinam + do + a – do – (wiem że powinno się – do masy) ale nic się nie dzieje :)
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
BMW i3 "elektrowóz"2018 (XII) 170KM
Postprzez rafik85 » 5 sty 2020, 20:20
Podłączazz jak ci wygodniej, czujnik którego nigdy w żadnej maździe nie widziałem przy klemie, działa gdy pracuje silnik.
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 10:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx5 2.5 awd 2016
Diagnostyka kodowania itp
531640670
Postprzez Neonixos666 » 5 sty 2020, 20:27
andrep napisał(a):.Podpinam + do + a – do – (wiem że powinno się – do masy) ale nic się nie dzieje
Mylisz z odpalaniem z kabi. Przy ładowaniu normalnie + do + , – do – a jak na kable odpalasz to w aucie biorcy podpinasz – najlepiej jak najbliżej rozrusznika.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez andrep » 5 sty 2020, 20:35
Tak masz rację , pomyliłem się – za dużo napisałem :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Bonifacy54 » 6 sty 2020, 13:29
Dziękuję wszystkim za pomoc. Też mam ładowarkę Bosch C3 to sądzę, że nie uszkodzę elektroniki. Pozdrawiam wszystkich w 2020.
Postprzez rjarek » 11 gru 2021, 22:37
Witam, mi po 4,5 roku padł akumulator, tzn. nie zakręci by uruchomić silnik. Jaki model polecacie kupić, jakie są parametry oryginalnego (jeszcze nie odkręciłem go) , czy jest sens podładowywać stary prostownikiem?
Ostatnio edytowano 11 gru 2021, 22:42 przez rjarek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 sty 2017, 14:40
Auto: Mazda CX 3 2017, SkyEnergy+LED 2.0 benz. 120 KM, 6MT
Postprzez krzychun » 11 gru 2021, 22:41
Zawsze warto pierwsze diagnozować szczególnie fabryczne akumulatory. Bo te kupne to będą tylko gorsze.
Od: 22 paź 2018, 15:39
Postprzez rjarek » 11 gru 2021, 22:44
Diagnozować tzn co sprawdzić? Pytam też czy 4,5 roku to norma życia oryginalnego czy raczej powinnien dłużej posłużyć? Wiem że wersje niefabryczne będą tylko gorsze.
Postprzez krzychun » 11 gru 2021, 23:18
Dużo zależy od tego jak był użytkowany. Jeśli był ciągle niedoładowany to może tak być. Ale może coś wyciągnęło prąd i wystarczy naładować?
A diagnozować to znaczy:
– sprawdzić napięcie ładowania
– sprawdzić pobór prądu przez samochód w spoczynku (bo może coś kranie prąd?)
– naładować akumulator i sprawdzić po paru godzinach czy np. sam nie traci napięcia
Postprzez Zbyniuk84 » 24 kwi 2022, 16:37
Witam, akumulator oryginalny mojej cx3 już totalnie pada, zacząłem szukać nowego akumulatora i jest problem z zakupem, nigdzie nie mogę znaleźć akumulatora ktory pasowalby rozmiarem z obsługa systemu start stop. Miejsca jest mało zgłasza na szerokość ok 127mm. Wiecie może gdzie znaleźć aku do wersj 2L AWD benzyna 2015r. Z systemem start-stop? Czy zostaje tylko ASO?
Od: 5 mar 2022, 00:35
Auto: Mazda CX3
Pb2.0 2015
Postprzez andrep » 24 kwi 2022, 23:35
zerknij tu:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 2#p3461472
Tak to jest jak są dwa tematy dot. tego samego... :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez malin00 » 19 lis 2023, 19:26
Dzień dobry.
Mam takie pytanie...po 8 latach padł mi akumulator w CX3. Padał już od jakiegoś czasu (nie działający START/STOP) ale teraz stał samochód tydzień nie odpalany no i nie odpalił, a co gorsza, po zamknięciu, nie chce się otworzyć :) Zamknięty jest z załączonym alarmem, więc jak otworzę go z kluczyka to będzie prawdopodobnie wył i będzie ciężko go uciszyć. Zdarzyło mi się to ostatnio dwa razy, jak za szybko chciałem odpalić czy coś w ten deseń. Jakoś się udało po dłuższej chwili wyłączyć alarm, ale wtedy samochód był użytkowany na co dzień, więc jakieś resztki tej mocy miał. Teraz prawdopodobnie nie ma nic. No i teraz dwa pytania:
1. Jak się dostać pod maskę do akumulatora, żeby go podładować lub jak otworzyć samochód pomijając załączony alarm, kiedy nie działa otwieranie pilotem ani przyciskiem, prawdopodobnie z powodu kompletnie rozładowanego akumulatora? Tak, żeby uniknąć wycia alarmu przez dłuższy czas lub jak odciąć wyjący alarm jak już go otworzę z kluczyka.
2. Jaki polecacie akumulator do poniższego samochodu? Wiem, że wątek z akumulatorem ma trochę wpisów, i są jeszcze inne wątki, ale nie znalazłem nic konkretnego – firma, model itp, sprawdzony, dobrze pracujący w danym modelu:
Mazda CX3, 2015, AWD 2.0, 150KM, STAR/STOP
Z góry dziękuję za szybką pomoc, muszę jutro jakoś odpalić samochód ;)
Od: 7 gru 2015, 14:45
Auto: Mazda CX-3 skypassion benzyna 2.0 150KM AWD manual 2015
Postprzez krzychun » 19 lis 2023, 19:39
Jeśli alarm jest dobry to po otwarciu maski i tak się włączy...
Więc chyba otworzyć samochód, maskę, podłączyć prostownik i wyłączyć alarm?
Wyciem się nie przejmuj, ubierz ochraniacz słuchu jakiś i tyle. U mnie ostatnio parę razy w nocy jakiś samochód wył parę godzin i jakoś trzeba było przeżyć.
Postprzez Bonifacy54 » 22 lis 2023, 12:51
Witam. Jak już pisałem mój akumulator szwankował już jakiś czas temu. Teraz zmieniłem go na Duracell efb asia 65 pj. Pasuje idealnie. Jak narazie jest OK. Nic nie działo się po zmianie akumulatora. Zobaczę jak będzie w dłuższej perspektywie.
