Uszczelka tylnych drzwi
Przejechałem ostatnio trochę w deszczu kilkaset kilometrów. Po otwarciu tylnych drzwi z jednej i drugiej strony na nadkolu od środka było błotko. Nie wiem czy jest możliwe aby uszczelka drzwi była nieszczelna i czy można ewentualnie wyregulować drzwi.
Bonifacy54 napisał(a):Przejechałem ostatnio trochę w deszczu kilkaset kilometrów. Po otwarciu tylnych drzwi z jednej i drugiej strony na nadkolu od środka było błotko. Nie wiem czy jest możliwe aby uszczelka drzwi była nieszczelna i czy można ewentualnie wyregulować drzwi.
Jeśli drzwi trzymają linię i wszystkie szpary są równe to nic nie wyregulujesz. Mazda ma jakieś dziwne uszczelki, jakiś fartuch na dole. Coś im nie wyszło ze spasowaniem drzwi i karoserii. Masz nowe auto więc po takiej jeździe po błocie podjedź do serwisu. Może wymiana uszczelek coś da. U mnie po myciu dostaje się piana na nadkola i progi. Widocznie ten typ tak ma.
Problem był już poruszany
w odpowiednim wątku. Ten typ tak ma
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&t=189025
