Klimatyzacja zalacza sie i wylacza
Postprzez waldusrelax » 8 kwi 2018, 15:13
Witam. Dzis w mojej Madzi chcialem wlaczyc klime i zaobserwowalem cos bardzo dziwnego. Klima sie zalaczy, powietrze leci bardzo zimne ale sprezarka klimy chodzi ok 10 sekund po czym wylaczy sie na 2 sek i znowu zaczaczy na 10 sek i znowu wylaczy i tak caly czas. Temp na dworze 20°C. Czy wy w swoich mazdach macie tak samo czy tylko u mnie cos jest nie tak i mam zaczac szukac fachowcow od klimy?
Od: 30 sie 2017, 23:22
Auto: Mazda cx3 2015 1.5 diesel
Postprzez andrep » 8 kwi 2018, 18:54
Spróbuj wymusić ciągłą pracę poprzez "odparowywanie" szyb przekręcając pokrętło po prawej do końca w prawo powinna chodzić cały czas, to jest automat to pewnie się wyłącza co jakiś czas , w lodówce też cały czas nie "chodzi" :) Poczytaj wątek na 2 str. o klimie może coś pomoże?
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez waldusrelax » 8 kwi 2018, 20:44
Zrobilem tak jak mowiles: kierunek powietrza na szyby, dmuchawa na max i sprezarka chodzila caly czas. Jak tylko zmniejszylem dmuchawe na 1 bieg sprezarka zaczela sie wylaczac i wlaczac. Jak znowu dalem dmuchawe na max to chodzila caly czas. Czyli jest wszystko ok?
Postprzez andrep » 8 kwi 2018, 21:03
Raczej jest OK, we wnętrzu są czujniki-termometr i pewnie sobie sama klima dozuje pracę sprężarki. Jednak zachowaj czujność :) , bo pewnie czytałeś o kłopotach z klimatyzacją w wątku o którym informowałem? :) Jak jest u mnie nie sprawdzałem bo zawsze muza zasówa :D i nie słyszę pracy klimy, jutro sprawdzę :) , ale to i tak zależy od warunków na zew. i wew. autka :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez dareme89 » 9 kwi 2018, 12:07
Wydaje mi się ze jesteś w błędzie. Rozumiem ze załączanie sprężarki rozpoznajesz po dźwięku wewnątrz kabiny. To co słyszysz to załączanie wentylatora i to normalne ze nie chodzi cały czas. Klima może dzialas ale nie potrzebuje żeby wentylator non stop chodził, z reszta to niezdrowe dla niego. Przy odparowaniu klima chodzi na maxa i wtedy cały czas chodzi wentylator żeby jak najlepiej to funkcjonowało.
Od: 21 mar 2016, 10:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez waldusrelax » 9 kwi 2018, 14:45
Slychac troche w srodku a na zewnatrz takie cykanie i jak cyknie to slychac ze silnik ma "ciezej" i jak znowy cyknie to ma "lzej"
Postprzez dareme89 » 9 kwi 2018, 21:13
Dokładnie. To cykanie to przekaźnik wentylatora i jak załączy się wentylator to silnik ma ciężko bo on mocno go obciąża. Dodatkowo teraz sobie przypomniałem ze chyba istop nie wyłączy tez silnika w momencie gdy wentylator chodzi. Także nie masz czym się martwić bo ja tez tak mam. Tzn miałem bo dzisiaj się okazało ze klima nie chodzi <płacze>
Postprzez kozo » 10 kwi 2018, 07:49
oj koledzy koledzy ... to cyknięcie to sprzęgło załączające napęd kompresora
kompresor jest napędzany paskiem i aby nie powodował niepotrzebnego obciążenia silnika to jest rozłączany za pomocą sprzęgła elektromagnetycznego. Jeśli klimatronik (czujniki temp. wew. kabiny stwierdzą że robi się za ciepło dają sygnał do sprzęgła aby się "zazębiło" i uruchomiło kompresor – mam nadzieję że teraz to będzie jaśniejsze :D
Od: 16 lis 2013, 14:15
Auto: CX3
Postprzez waldusrelax » 10 kwi 2018, 18:03
No wlasnie bo cykanie slychac co 10 sek ale wentylator nie chodzi tzn ze zalacza i wylacza sie kompresor. Klima chlodzi tylko dziwi mnie ze tak czesto sie wylacza przeciez jak tak czesto bedzie sie wylaczac to wczesniej czy pozniej sprzeglo klimy szlag trafi. Mialem juz kilka aut miedzy innymi Aurisa i C-maxa i nigdzie tak nie bylo ze co chwile rozlaczalo kompresor
Postprzez waldusrelax » 14 kwi 2018, 18:00
Chyba wyjasnila sie sprawa z moja klima. Dzisiaj otwarlem maske wlaczylem kline i obserwowalem. Kolega dareme89 mial racje: to cykanie to zalaczanie sie wentylatora. Kompresor chodzi caly czas natomiast to wentylator wlacza sie co ok 10 sek. W momencie gdy dmuchawe wewnatrz auta ustawie na max to wentylator chodzi caly czas. Z klimy powietrze leci lodowate wiec wyglada na to ze wszystko jest w porzadku i tak ma byc. Dzieki za zainteresowanie moim tematem i szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam
