Nierównomiernie działające spryskiwacze szyby
Postprzez Furiat » 19 gru 2016, 14:41
Dasz radę pokazać wizualnie jak to jest u Ciebie?
Proszę bardzo.
Od: 9 gru 2016, 16:17
Auto: Mazda CX-3 2016
Postprzez Lukk75 » 19 gru 2016, 23:15
Faktycznie lewy/lewy nie daje rady. U mnie oba pryskają jak prawy i nie ma żadnych problemów nawet przy wyższych prędkościach.
Serwis i wymiana.
Żebyśmy tylko takie problemy mieli ....
Od: 12 maja 2016, 00:15
Auto: SX4 2,0DDIS 4x4 czarny metalic
CX3 2,0 AWD Titanium Flash
CX30 Hikari, Skyactive X, AWD,, MT, Deep Crystal Blue
Postprzez Sosenka » 21 gru 2016, 08:00
Furiat, masakra z tym lewym :( ja bym nie darowała dopóki sprawa się nie rozwiąże na Twoją korzyść!
Od: 1 sie 2015, 11:21
Auto: Były: Honda Civic, Toyota RAV4
Jest: Mazda CX-3 2015r. 120KM 6MT SkyPassion Soul Red
Postprzez Paolo » 31 gru 2016, 16:57
Na jeździe próbnej w Dąbrowie poruszyłem ten temat i sprawdziłem jak działa w testowym (wszystko super działało) i muszę przyznać u was z tymi spryskiwaczami to jakaś masakracja...
Sprzedawca poinformował, że w razie wu przyjeżdżać, zgłaszać w serwisie. Opowiadał, że klient nawet wrócił do nich po 3 dniach bo mu jedno pióro wycieraczki nie zbierało i serwis wymienił.
Nie wiem na ile to prawda, ale ja bym reklamował.
Od: 24 mar 2012, 14:46
Auto: Grafitowe
Postprzez Furiat » 2 sty 2017, 17:15
W Środę mam wymianę spryskiwaczy. Zobaczymy, jak to będzie.
Postprzez Rafko1 » 3 sty 2017, 18:19
Mam pytanie dotyczące spryskiwaczy, więc zadam je w tym wątku:
Czy wersja SkyPassion nie posiada lampki ostrzegawczej niskiego poziomu płynu spryskiwaczy ?
Dzisiaj 1 raz zabrakło mi płynu w trasie... byłem przekonany że wcześniej otrzymam grzczną prośbę w postaci tej lampki :(
Od: 6 paź 2016, 17:35
Auto: CX-3, 2.0 120KM, 6AT, 2016, SkyPASSION, Crystal white
Postprzez andrep » 3 sty 2017, 18:51
W instrukcji pisze że ma , więc nie wiem czemu Cię nie ostrzegło :( ? Ja osobiście u siebie nie sprawdzałem po prostu zawsze dolewałem wcześniej , teraz na to zwrócę uwagę <ok>
Pozdawiam
PS
Na str. 7-45 jest napisane że w wybranych wersjach, w najwyższej powinien być czujnik- tak na chłopski rozum :D , ale wszystko jest możliwe...
Chociaż ja mam pod korkiem coś w rodzaju miarki jak do oleju, to pewnie jest" ręczna elektronika" :>
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
BMW i3 "elektrowóz"2018 (XII) 170KM
Postprzez Sosenka » 3 sty 2017, 19:23
W naszych Cx-3 nie ma sygnalizacji niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy lampką. Jest tylko w wybranych modelach, które mają spryskiwacze reflektorów.
Postprzez Rafko1 » 3 sty 2017, 22:28
Dziękuję za wyjaśnienie.
Powstrzymam słowa krytyki <nie powiem>
Postprzez Furiat » 5 sty 2017, 17:26
Dzisiaj miałem wymieniane spryskiwacze. Działają dobrze, tj. równomiernie :).
Postprzez Sosenka » 5 sty 2017, 19:42
Super! <spoko>
A spryskują też tak nisko czy opryskują całą szybę? Jak będziesz miał chwilę i będzie Ci się chciało to pokażesz?
Postprzez Furiat » 5 sty 2017, 21:46
Spryskują tak, że płyn leci na środek. Niby fabryczne ustawienie. Ja jestem zadowolony, bo całą szybę umyje. Podczas jazdy aplikuje oczywiście lepiej, niż na postoju, ale ogólnie jest OK. Grunt, że oba spryskiwacze pryskają równomiernie :)
Jutro albo pojutrze zrobię filmik i wrzucę. Póki co jest paskudna pogoda i nie chce mi się nawet iść do garażu :)
Postprzez dareme89 » 8 sty 2017, 15:59
To ze z któreś strony gorzej psika to wina fizyki. Idzie tam jakieś ciśnienie z pompki i przy pierwszej dyszy jest duże, przy drugiej już zmniejszone aż do ostatniej u której wyjściowe ciśnienie już jest za małe.
Co nie oznacza ze wszystko jest ok. Po prostu w układzie jest zastosowana pompka za słaba, daje za małe ciśnienie. Na niemieckim forum tez próbują z tym walczyć i na razie nic ciekawego w temacie.
Od: 21 mar 2016, 11:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez Furiat » 10 sty 2017, 14:47
Poniżej wymienione spryskiwacze. Wg mnie jest trochę lepiej, ale i tak d**y nie urywa :)
Czyli jednym słowem – beznadziejnie w Mazdzie z tą fizyką <rotfl>
Postprzez andrep » 17 lip 2017, 19:40
Na początku powiem że moje spryskiwacze działają dobrze :)(oczywiście po mojej regulacji) , ale zachciało mi się mgłowych :D i zakupiłem takie http://allegro.pl/dysze-spryskiwacza-mg ... YmMyN2Q%3D
od razu mówię że nie pasują , ale przynajmniej nauczyłem się ściągać podszybie to plastikowe z zewnątrz :D (4-5 zatrzasków i trzeba odkręcić wycieraczki). Bardzo łatwo jest wyjąć same dysze oryginalne, są na wcisk.Jednak nie odpuściłem i zakupiłem takie http://allegro.pl/spryskiwacze-mglowe-o ... 28728.html , jeszcze nie przyszły , ale ktoś musi przetrzeć szlaki :) , na zdjęciu wyglądają identycznie jak w CX 3. Jak dojdą i zamontuję to dam znać co? i jak?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez andrep » 19 lip 2017, 12:00
Witam Wszystkich :)
Pragnę poinformować że te dysze od cx5 pasują idealnie, mają trzy ustawienia w pionie na środkowym pryskały jak na filmiku kol. Furiat :D przełożyłem na wyższy poziom i jest super <spoko> .Dodam że oryginalne też mają regulację w każdym kierunku ! a najłatwiej to zrobić wyjmując je i się dobrze przyjrzeć gdzie jest ruchoma część i później po włożeniu wyregulować. Ponownie dodam że u mnie było OK, ale chciałem bardziej OK :D i mam. Nagrałem filmiki ale jeszcze nigdy nie wrzucałem nic na yutube ,więc muszę to rozkminić jak mówi młodzież :) Na razie daję fotki jak wyglądają dysze dla porównania.
PS
Jak są dobrze ustawione te oryginalne , a u mnie tak było to nie warto zmieniać, jest lepiej ale przed tem też było nieźle, tym bardziej że teraz wiem jak się ustawia :)Nie wiem jeszcze jak podczas jazdy będzie? , teraz wszystko na postoju sprawdzałem. Napiszę później :)
Pragnę poinformować że w czasie jazdy jest jeszcze lepiej :) ,warto było zmienić <spoko>
Ostatnio edytowano 28 lip 2017, 18:42 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Furiat » 19 lip 2017, 13:18
Ładnie wyglądają :) Jestem bardzo ciekaw efektu.
Postprzez andrep » 19 lip 2017, 15:03
Na tym filmiku widać jak było przed wymianą
https://www.youtube.com/watch?v=Ofy-k8Q ... e=youtu.be
a to już po wymianie :)
https://www.youtube.com/watch?v=n51E_CT ... e=youtu.be
PS
ten po prawej podniosłem ciut wyżej niż na filmiku bo był za nisko :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Majsiek » 19 lip 2017, 21:48
Witaj
Na tych od Cx-5 to inna bajka. Moim zdaniem warta jak najbardziej tej inwestycji. Poczynię taką samą modyfikację. Tym bardziej że jest w pełni odwracalna
Od: 12 sie 2016, 18:02
Auto: Mazda Cx-5 2.5l AT AWD SkyPassion 2018
Postprzez Furiat » 20 lip 2017, 13:31
Jest super :) Chyba też sobie wymienię za jakiś czas.
Moderatorzy CX-3 / CX-30 / CX-5 / CX-7 / CX-9
