Krzywe tarcze, bicie kierownicy – wymiana na bardziej wydajne
Postprzez jt1966 » 30 maja 2010, 21:14
Jestem użytkownikiem CX 9 od 5 marca br.; na liczniku 6500 km. Mam problem z drganiami kierownicy podczas hamowania. Co z tym zrobić? Serwis stawia na krywe tarcze.
Ostatnio edytowano 2 maja 2014, 22:28 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Połączono dwa wątki
Od: 27 maja 2010, 22:52
Postprzez osuch77 » 31 maja 2010, 13:19
Cze ja mialem taka sama syt w carismie po zmianie tarcz przestalo.
osuch77
Postprzez jt1966 » 31 maja 2010, 14:47
Dziasiaj serwis dokonuje przetoczenia tarz. Czekam na rezultaty. Napiszę, czy sie poprawiło.
Postprzez Globy » 1 cze 2010, 11:51
Witaj,
przeniosłem Twój wątek do poprawnego działu i poprawiłem jego tytuł. Problem jest znany w Maździe CX-7, poczytaj o nim w sąsiednim dziale.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez metanol » 10 sie 2010, 11:28
Ja też miałem problem z krzywymi tarczami hamulcowymi przy CX-9 2007 i kupiłem w lutym 2010 nowe tarcze ale zamienniki firmy Raybestos ok. 450zł sztuka, plus do tego nowe klocki ceramiczne i do tej pory jakieś 3tys. km jest o.k. Kupiłem je z firmy zajmującej się sprowadzaniem części z USA którą znalazłem na Allegro. ale teraz już chyba jest więcej takich ofert w necie z tarczami do CX-9.
metanol
Postprzez SEBAJWACH » 23 sie 2010, 15:37
Miałem to samo kupiłem w salonie Mazdy nowe tarcze i klocki po problemie jest ok cenowo nie wyszło to tragicznie – taniej niż do Mercedesa Vito
Od: 30 mar 2009, 18:21
Auto: CX-9
Postprzez krl » 30 sie 2010, 09:11
Także miałem ten problem, wystąpił on po ok 1500km serwis przetoczył tarcze ale problem szybko wrócił i to na większa skalę. Rozwiązaniem były akcesoryjne tarcze i klocki, kosztowało to sporo ale dało bardzo dobry efekt.
Polecam BREMBO
Od: 30 sie 2010, 08:46
Auto: MAZDA CX9, MAZDA 3
Postprzez SEBAJWACH » 30 sie 2010, 10:59
ja też szukałem brembo ale nie znalazłem odpowiednika możesz podpowiedzieć od jakiego modelu pasują bo ponoc niema odpowiednika do cx-9
Auto: CX-9
Postprzez krl » 30 sie 2010, 11:20
Załatwiałem to przez Mazdę Bołtowicz
Postprzez SEBAJWACH » 30 sie 2010, 11:27
czy cena ktrą podajesz to cena z montażem czy sam materiał zmieniali ci tylko tarcze czy cały kit
Auto: CX-9
Postprzez krl » 30 sie 2010, 12:10
Nie pamiętam dokładnie bo było to prawie dwa lata temu ale cena dotyczy częsci + montaż tak jest na fakturze
Postprzez maciekand » 3 paź 2010, 14:46
Jestem uzytkownikiem CX-9 od grudnia 2009 i po 5 tys. bylem na przetoczeniu tarcz. Niestety problem pojawil sie ponownie, wiec czeka mnie wizyta. Chyba poprosze o wymiane tarcz.
maciekand
Postprzez Giz » 19 paź 2010, 22:29
cx-9 juz po wymianie tarcz na nowe w ramach gwarancji.
wg ASO sa to nowe/poprawione ktore nie powinny sprawiac klopotow.......a czas pokaze.
pzdr :)
Od: 15 cze 2010, 12:52
Auto: Mazda CX-9 3.7 V6, 2009
Mazda 3, SkyActiv-G 2.0 165KM 6MT, 2014
Postprzez Arkadius 73 » 24 paź 2010, 15:52
Czyli nic się nie zmieniło w temacie lipa po całości wszystkie egzemplarze mają podobne problemy no może nie wszystkie ale według mnie to porażka koncernu .
Arkadius 73
Postprzez Giz » 5 lut 2011, 17:14
jak do tej pory nic sie nie dzieje z wymienionymi tarczami na przodzie, fakt ze jakies 10k+ zrobione tylko.
poczekam do cieplejszych miesiecy z werdyktem ;)
Postprzez Tuxedo » 31 paź 2011, 00:11
Mogę tylko potwierdzić wcześniejsze spostrzeżenia forumowiczów. Po dwóch przetoczeniach odpuściłem temat i kupiłem komplet tarczy w firmie CQUENCE Motorspost model extreme cross. Tył klocki ceramiczne Posi-Quite. Wymiana na nowe tarcze fabryczne (OEMy) to w mojej opinii stracone pieniądze. Po 5 tys auto hamuje bez problemów brak odznak przegrzewania . Kupiłem tu – http://www.cquence.net/-c-108.html komplet 411,13 USD (transport prywatny z USA).
Przednie tarcze wyraźnie są wykonane z innego materiału niż oryginał, są dużo cięższe pomimo poprzecznych wierceń, droga hamowania na sucho – bez porównania lepsza ale hamulce po rozgrzaniu są jeszcze bardziej skuteczne co może nie do końca jest zaleta. Wybrałem tę firmę ponieważ miała dobrą opinię i dobry stosunek jakość-cena.
Od: 17 lis 2010, 19:41
Postprzez Giz » 13 lis 2011, 22:06
na dzien dzisiejszy przednie tarcze dostaja wiekszych wibracji podczas gdy sie intensywnie hamuje – zobaczymy co ASO na to...
Postprzez darek125p » 23 maja 2012, 19:51
Witam , Powiem ,że wibracje te biorą się od krzywych tarcz , ale serwis mi wymienił i jest bardzo dobrze .
Od: 23 maja 2012, 19:38
Auto: Mazda CX-9
277 km
2008
Postprzez edool » 4 lip 2012, 19:40
Jesli by ktos potrzebowal mam oryginalne nowe tarcze do CX-9 wymienili mi stare znany temat. Jednak ja bylem szybszy i wymienilem na sportowe sp preformance. W razie pytan prosze o info.
Od: 4 paź 2010, 08:24
Auto: Mazda CX-9
Postprzez Wierzbowy » 10 lip 2012, 23:13
darek125p napisał(a):Witam , Powiem ,że wibracje te biorą się od krzywych tarcz , ale serwis mi wymienił i jest bardzo dobrze .
Mi ostatnio w Nivette przy 15k przebiegu przetoczyli tarcze. Generalnie zaskakujące, że przy tak małym przebiegu taki efekt.
“You cannot be a true petrolhead until you’ve owned an Alfa Romeo – it’s like having really great sex which leaves you with an embarrassing itch.” – Jeremy Clarkson
Od: 20 sie 2011, 20:42
Auto: Mazda 6 GH 2008 2.0 benzyna
Mada CX-9 PL 2010 3.7 benzyna
Alfa Romeo Spider 2001 2.0 TS benzyna
Moderatorzy CX-3 / CX-5 / CX-7 / CX-9
