albo źle napisałem , albo mnie źle zrozumiałeś...
zimówki mam nokiany na ori 18" z oponami serii WR
Letnie mam 19 " też z nokianami , ale jutro spr. jaki bieżnik...i może foto wrzucę...
Opony zimowe / rozmiar / marka / opinie
A na 19 jakie masz oponki ? Chodzi mi o rozmiar. Z tego co podaje mazda koło ma mieć 751-763 mm. Chciałem 19 na zimę ale największe gumy to 255/50 tylko ze to daje wielkość koła 738 mm . Nie jestem ekspertem ale różnie piszą o mniejszym kole niż zalecane.
- Od: 15 sty 2014, 00:41
- Auto: Mazda cx-9 2011
mam założone 255/50 i moje działanie jest zamierzone. Zmniejszyłem nieco średnicę koła , żeby nieco siebie oszukać , a dokładnie chodzi o wskazania licznika. Wcześniej miałem na navi 60 , na liczniku 60 i trzeba było bardzo uważać . Obecnie mam 56 na navi i 60 na liczniku , co daje mi pewną rezerwę... Już raz zapłaciłem na 50 , za to że jechałem 61- obecnie jak na liczniku będę miał 60 to komfortowo przejadę koło patroli Policji. Zresztą prawie wszystkie auta zawyżają realną prędkość właśnie w tym celu – dlaczego moja madzia ma działać inaczej ;–)
foty zrobiłem , przepraszam za jakość , ale robiłem przy sztucznym świetle już po zmroku...
Siema.
Ja mam Vredestein Wintrac 4 Extreme, jeszcze ten sezon tylko, bo niewiele bieżnika zostało.
Rozmiar 255 / 55 / 18
Prezentują się całkiem nieźle, trakcja spoko, nowe Vredesteiny kosztują ok. 650 PLN ... za sztukę :–)
Pozdro
Pozdro
Mam mały problem złapałem gumę i teraz po wymianie koła świeci się na desce żółte światełko które informuje o fakcie nie wiem jak go zresetować proszę o pomoc jak to zrobić mazdę mam od siedmiu miesięcy
- Od: 23 lip 2014, 11:44
- Auto: mazda cx 9 3,7 2007r
pewnie przy "gumie" uszkodził Ci się czujnik ciśnienia w kole – do wymiany. Tam się nic nie resetuje – system po ruszeniu sam wczytuje parametry i kasuje ew. błąd po usunięciu usterki.
Cześć
A czujnik drogi na allegro :–), z drugiej strony bardzo ciężko jest go uszkodzić, chyba że się trafiło na jakiegoś partacza podczas wymiany opon.
Wg mnie czujnik się rozsynchronizował, spróbuj tę procedurkę:
Without M-MDS scan tool
1. Turn the ignition switch to the ON position, then turn it back to the LOCK position.
2. Leave the vehicle with the engine off, and wait for 15 minutes or more. NOTE: If the vehicle is driven before 15 minutes of changing tires, the TPMS warning light will flash because the sensor ID signal code will not have been registered yet. If this happens, park the vehicle for 15 minutes or more, after which sensor ID signal code will register upon driving vehicle for 10 minutes or more.
3. After 15 minutes, drive the vehicle at a speed of at least 16 mph (25 km/h) for 10 minutes or more. Tire pressure sensor ID registration is completed when the TPMS warning light turns OFF.
Jeśli czujnik nie jest zepsuty, musi się zsynchronizować.
Do poczytania tutaj:
http://www.moderntiredealer.com/channel ... heels.aspx
Hej Forumowicze,
napiszę o moich doświadczeniach z oponą całoroczną BRIDGESTONE DUELER H/L 400 M+S – koła 20 cali.
Moją Mazdę CX-9 sprowadziłem w listopadzie 2014 r., zapoznając się z tematem opon, wnikliwie studiując opinie na tym forum oraz przede wszystkim na forach amerykańskich, zdecydowałem, że spróbuję przejechać na nich zimę i podzielić się z Wami moimi doświadczeniami.
Po trzech miesiącach jazdy jestem super zadowolony z mojego wyboru. Zima w tym roku była idealna do jazdy na oponach całorocznych, temperatury w dzień prawie zawsze powyżej lub w okolicach zera, mało śniegu (mieszkam pod Wrocławiem), błoto to żaden problem dla tego auta w wersji AWD.
Często jeżdżę przy lesie z rana polną drogą, także śnieg nie stanowi kłopotu, jedyna rzecz, która mogła stanowić problem, to pewnego dnia w nocy spadła warstwa kilkucentymetrowego śniegu, na drodze asfaltowej był pod nim lód i w takich warunkach trzeba było zachować szczególną ostrożność – ale kilka aut już miałem, i nawet na super oponach zimowych, kiedy jest na asfalcie lód pokryty śniegiem, trzeba bardzo uważać – zdradziecka to jest mieszanka.
Dodam, że nie jestem fanem sportów zimowych, nie zapuszczam się w góry, także nie testowałem opon w trudnych warunkach górskich. Raczej 90% miasto + 10% autostrada.
Pozdrawiam wszystkich i pamiętajcie, że nikogo nie chcę przekonywać do opon całorocznych. Po prostu napisałem swoją opinię – akurat taką, której mi zabrakło na tym forum, decydując się na oponę całoroczną.
P.S.
Mazda CX-5 też na oponach całorocznych jeździ w naszej rodzinie, koła 19 cali, marka Toyo, genialna
P.S.
Pedrostar
kupiłem nowe opony Goodyear ULTRA GRIP 245/60R18 105 H (taka rekomendacja od znajomej z Kanady co również ma CX9). Kupiłem za 376 zł brutto / sztuka, DOT: 3611. Dodam: NOWE z HURTOWNI. Jeżeli ktoś szuka tanio opon z hurtu – proszę o kontakt na priva. Powiem co i jak.
- Od: 13 sie 2014, 21:41
- Auto: MAZDA 6 2.0 Exclusive, GH, 2009
MAZDA CX5, 2.5 Touring, 2014
Cześć, poszukuję uniwersalnych opon do felgi 20", jednak poza 'stockowym' Bridgestone DUELER 245/50/20 nie ma nic innego w tym dokładnie rozmiarze.
Pytanie: czy założenie opon 245/45/20 może mieć jakieś negatywne skutki w użytkowaniu poza tym, że mogą być nieco "twardsze" że względu na niższy profil? Jeździł ktoś na takich oponach założonych na felgę 20" w CX-9?
- Od: 21 wrz 2017, 23:54
- Auto: Mazda CX-9 (2014r)
