MZD Connect – problemy z multimediami
Zobacz w linku poniższym ,może jest odp. na Twoje pytanie w tamtym wątku?
viewtopic.php?f=494&t=175311&start=480
A ja mam pytanie z innej beczki. Czy można jakoś wgrać Android Auto lub jakiś podobny program, żeby można było widzieć ekran telefonu na ekranie Mazdy? Mówiąc szczerze nawigacja jest na bardzo niskim poziomie. Brakuje wielu dróg.
Jeśli chodzi o Androida to tu jest temat viewtopic.php?f=494&t=196117&start=80
A jeśli chodzi o program o którym pisałeś to sprawdź tu : http://www.lukasz-skalski.com/portfolio ... zd-player/
nie działa z najnowszym oprogramowaniem Mazdy
Ja używam MZD Playera i uważam że jest ok
andrep napisał(a):A jeśli chodzi o program o którym pisałeś to sprawdź tu : http://www.lukasz-skalski.com/portfolio ... zd-player/
Całkiem fajna sprawa! Tego szukałem!
A co do oprogramowania Mazdy, to nigdy go nie aktualizowałem W ASO nawet nie proponowali. Warto zainstalować jakiekolwiek aktualizacje?
Mnie czeka aktualizacja lub reinstalacja ,ale o tym zdecyduje serwis ,zawiesza się radio ,CD i nieraz obraz z kamery , pomaga tylko zgaszenie auta i odczekanie kilkunastu sekund na uśpienie systemu ,a w ruchu nie zawsze jest to możliwe, żonie to nie przeszkadza a że rzadko teraz do niej wsiadam to jakoś to toleruję . Na serwis będę miał czas dopiero w marcu -kwietniu i mam nadzieje że system do tego czasu się całkiem nie wysypie .
oni na zacinanie daja jakas latke a nie aktualizacje. warto zapamietac kombinacje do resetowanie mzd w locie, czasami sie przydaje, z tego co pamietam to trzeba na raz nacisac mute-ulubione-navi przez chyba 5 sek
Ja o ile pamiętam reset robiłem tak: Back+Navi+Mute trzymać 10 sek. (oczywiście z ciekawości ) bo u mnie działa wszystko
Zamówiłem sobie navi od Pana ze Szczecina za niecałe 200 zł. Dużo osób od niego zamawiało z forum i wszystko do tego czasu chodziło bez problemu. Mam nadzieję że i w moim przypadku tak będzie.
Temat ogólny o navi jest tak rozległy, że chyba zapytam tutaj.
Co po 3 latach? Nowej karty z nową navi chyba nie da rady włożyć, trzeba wtedy albo przywyknąć do starych map, albo odnowić subskrypcje u Mazdy za dużą kasę, tak?
Raczej odnowić , bo vin jest do karty przypisany, ale na 100% będzie wiadomo jak ci co kupili zakończą bezpłatny okres (tak jak np. ja) i zaczną "kombinować"
Ale wtedy będziesz miał w Toolboxie u "nich" zarejestrowaną większą ilość kart na ten sam samochód , nie wiem czy tak można? Tak by było najlepiej i najtaniej
Ciekawi mnie bo zrobiłem kopię swojej karty zanim włożyłem do auta , przed rejestracją (na czysto) , czy jak skopiuję na inną kartę SD(by nr był inny) czy zaskoczy jako nowa? Jeśli można wiele kart rejestrować na jedno autko to powinno zadziałać...
A jak zgubisz kartę albo Ci się zniszczy to nie będzie można mieć nawigacji? Przecież w takim przypadku kupując w aso 2 raz kartę musisz od nowa mieć aktualizacje. Ale ten Twój pomysl z kopia karty mega dobry, może da radę tak to obejść.
W mojej CX-5 kopiowanie karty nic nie daje. MZD Connect uczy się numeru fabrycznego karty. Więc jak skopiujesz dane na inną kartę to soft od samochodu i tak nie będzie widział jej widział. Napiszę lepiej jak padnie karta to jest duży problem, łącznie z tym, że ASO odsyła kartę do producenta. Sami albo nie mogą albo nie umieją sobie poradzić z problemem. Nie wiem jak jest z samochodem, który nigdy nie widział takiej karty.
Aktualizacje są przypisane do numeru VIN a nie do karty, po 3 latach używania czy oryginału czy pirata trzeba zapłacić za aktualizacje. Pewnie da się przygotować kartę, która będzie miała już zainstalowaną aktualizację bez toolbox'a.
- Od: 4 gru 2015, 10:54
- Auto: Saab 9-3 Linear
To co w takim razie zrobić po kradzieży-zagubieniu karty i zakupie nowej np.w salonie?, myślę że dareme89 ma rację pisząc powyżej. Ale by to sprawdzić trzeba poczekać , teraz nie zaryzykuję
Tutaj kol. Szaradek opisuje perypetie z zepsutą kartą:
viewtopic.php?f=494&t=163845&start=260
Sam nie próbowałem, ale wielu użytkowników w tamtym temacie pisze, że robili kopię zapasową i bez problemu używali nowej karty SD.
W dziale z 3 parę osób pisało, że po 3 latach subskrypcji próbowali nową kartę od pirata za 200 pln i w toolboxie nie przechodziła.
