Kontrolka niskiego ciśnienia w oponach
Postprzez didas » 17 mar 2017, 06:20
Witam!
Po wymianie opon z 16 które otrzymałem razem z felgami oryginalnymi na 18 które są fabrycznie w skypassion, zapaliła się kontrolka niskiego ciśnienia w oponach w czym tkwi problem, nie wiem czy mam jechać do puścić powietrze czy jakiś czujnik w oponach zwariował?
Od: 7 lut 2017, 07:24
Auto: Mazda CX-3 SKYPASSION 120KM
Postprzez dareme89 » 17 mar 2017, 09:29
Wszystko jest w instrukcji. Przy każdej zmianie opon/kół należy zresetować czujniki. Odpalasz auto i przez 3 sęk trzymasz przycisk od ciśnienia w oponach aż pojawi się sygnał dźwiękowy i zaświeci lampka na liczniku. I polecam sprawdzić tez ciśnienie bo opony ze skypassion na którym przypłynęło auto z Japonii miało 3,5 bar nabite:) jak posprawdzałam ciśnienia to wtedy zresetuj czujniki.
Od: 21 mar 2016, 11:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez aaawww » 17 mar 2017, 12:01
Praktykuję taki działanie po każdej kontroli ciśnienia.
Od: 18 mar 2016, 12:27
Auto: Mazda CX3 AWD SkyEnergy + LED, 6MT, 150KM
Postprzez Majsiek » 19 mar 2017, 13:10
Dodam tylko, że resetu można tylko dokonać gdy auto stoi. Podczas jazdy tas funkcja nie działa.
Od: 12 sie 2016, 18:02
Auto: Mazda Cx-5 2.5l AT AWD SkyPassion 2018
Postprzez conda » 20 mar 2017, 11:10
Też zmieniliśmy opony na letnie osiemnastki, które miały ciśnienie ponad 3 bary.
Nasza instrukcja jest dość lakoniczna dlatego dziękujemy za instrukcje kasowania inspekcji!
Ostatnio edytowano 2 kwi 2017, 15:06 przez conda, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 paź 2016, 10:06
Auto: Mazda CX-3 2016
2.0Pb 120KM AT
Sky Passion + Pakiet Saffety
Soul Red .
Postprzez toruńczyk » 2 kwi 2017, 12:01
Zmieniłem koła na letnie zamieniajac tylne do przodu. Uzupełniłem ciśnienia w oponach do wartości podanych w instrukcji ... i czujnik nie sygnalizuje błędu .
Ciekawy jestem czy wszystko jest ok. czy też system po prostu nie działa ? Napisałem o tym bo różnie można to zachowanie kontrolki interpretować .
Nie mniej jednak zresetuję system by być pewnym działania tego wskaźnika !
Od: 8 lis 2015, 21:02
Postprzez bbogdan » 2 kwi 2017, 12:21
Wydaje mi się to normalnym zachowaniem ,koła odpowiednio napompowane to nie ma dużych różnic w średnicy kół
Od: 14 sty 2017, 01:15
Auto: Mazda CX-3 2016 AWD
CRYSTAL WHITE PEARL (34K)
Postprzez dareme89 » 2 kwi 2017, 17:11
A zmieniałeś rozmiar kół ?
Postprzez toruńczyk » 2 kwi 2017, 17:50
Tak . Z 16" na 18" koła .
Postprzez bbogdan » 2 kwi 2017, 18:34
Kalkulator bierze dane z czujników abs ,jeśli cztery koła obracają się jednakowo to nic nie pokaże ,nawet po wymianie z 16 na 18 które mają o 7.8 mm większą średnice.Teoretycznie ubytków powietrza na jednakowym poziomie w czterech kołach system nie będzie sygnalizował
Postprzez dareme89 » 2 kwi 2017, 18:57
Nie masz racji. Po kilkuset metrach powinno od razu wywalić błąd czujników. Rozmiar 16 i 18 się różni średnica jeżeli założone są opony zalecane przez producenta. I mówię to z doświadczenia z moja zmiana 2 tyg temu. Po prostu komputer nie szuka czy jakieś koło się kręci inaczej od innych bo można mieć 4 kapcie na raz. Komputer będzie sygnalizował jakakolwiek zmianę w obrocie kół, inaczej nie trzeba byłoby przy każdej zmianie resetować systemu. A tak jest w instrukcji.
Postprzez bbogdan » 2 kwi 2017, 19:11
Proponuję spuścić z każdego koła np.1 atmosferę i się przejechać ,jak jest tak jak piszesz to system powinien zasygnalizować .Jutro mam trochę czasu to się pobawię w ten sposób.
Postprzez dareme89 » 2 kwi 2017, 19:49
Ale tłumacze Ci ze 2 tyg temu zmieniałem zimówki na letnie z 16 na 18. Wszystkie nowe koła sprawdziłem na kompresorze i miały takie samo ciśnienie. Przejechałem może z 200m i kontrolka na liczniku się zapaliła. Poza tym np w instrukcji z tego co pamietam to z przodu i z tylu ma być inne ciśnienie w kołach to skąd auto ma wiedzieć ze No tylne koła maja się szybciej kręcić ( zakładam ze tak jest przy mniejszym ciśnieniu )
Postprzez bbogdan » 2 kwi 2017, 20:19
nie wiem czy o tym napisali w instrukcji ,ale po resecie komputera auto musi przejechać jakiś odcinek drogi żeby komputer nauczył się jakie są koła ,z tyłu jest większe ciśnienie a więc i średnica powinna być większa i koła tylne obrać się będą wolniej ,po to się resetuje komputer żeby miał punkt odniesienia.Komputer po restarcie uwzględnia tą różnicę i nie wszczyna alarmu,np.zakładając zużyte opony na przednią oś a na tylną nowe jeszcze bardziej zwiększymy tą różnice ale wystarcz zresetować komputer i znów ma punkt odniesienia
Postprzez toruńczyk » 3 kwi 2017, 06:24
Bbogdan dobrze prawisz , dareme89 też ma rację a komputer swoje ... czyli wszyscy mają racje ;)
Przejadę trochę dystansu to przedstawię "swoje racje " :)
...chciałem powiedzieć – relację !
Postprzez Sosenka » 3 kwi 2017, 06:51
Hihi Toruńczyku też przedstawię swoją rację :) 3 razy robiłam już wymianę kół (mam 16'' zimowe i18'' letnie) i ani razu nie zaświeciła mi się ta kontrolka :) nie ma reguły :)
Od: 1 sie 2015, 11:21
Auto: Były: Honda Civic, Toyota RAV4
Jest: Mazda CX-3 2015r. 120KM 6MT SkyPassion Soul Red
Postprzez lucek 76 » 3 kwi 2017, 07:10
2 razy wymiana kół i nic się nie zapala jak i nic nie resetowałem może jak prawi Toruńczyk coś się zwiesiło a może wszystko jest ok a może nie aktywowałem systemu. Dodam jeszcze że, koła za każdym razem były wyważane.
Lucek <diabełek>
Od: 11 lis 2015, 21:16
Auto: Renault Megane 2;
2.0 dci 150 kM,
2006
Mazda CX-3 120 KM Sky Passion
Soul Red; Pakiet Safety
Postprzez bbogdan » 3 kwi 2017, 14:05
Dzisiaj się trochę pobawiłem.ciśnienie sprawdzone i jest 2,3 atm.w każdym kole , następnie upuściłem w lewym tylnym kole do 1,5 atm. po 2-3 km w mieście żadnej sygnalizacji,ale przypomniałem sobie że system powinien brać pod uwagę tez warunki jazdy ( między innymi powinien ignorować zmianę prędkości kół w zakrętach itp.)po wyjechaniu na prosty odcinek drogi po kilkuset metrach zaświeciła się kontrolka z oponą ,następnie nie uzupełniając ciśnienia zresetowałem komputer następnie jazda około 5 km.i żadnego komunikatu.Po dopompowaniu do 2,3 atm. zresetowałem komputer ,następnie jazda około 2 km. spuszczam powietrze z czterech kół do 1.5 atm i w trasę kilometr ,dwa a system milczy . Ubytki powietrza w czterech kołach na jednakowym poziomie system odczytuje jako sprawny ( brak różnic w ilości obrotów poszczególnych kół)
Morał z tego taki że system jest, a czy spełnia swoje zadanie to każdy sobie musi odpowiedzieć ,ma bardzo dużą zwłokę zanim cokolwiek zasygnalizuje ,porównując do systemu bezpośredniego, ma tylko jedną zaletę ,nic nie kosztuje jego obsługa.
Postprzez Lukk75 » 3 kwi 2017, 16:08
Brawo, zajęcia praktyczne siłą narodu....
Wnioski? system jest tani w eksploatacji- brak kosztów przy wymianie/naprawie ogumienia, system działa – wykrył spadek ciśnienia w jednym kole.
System nie działa w ekstremalnych przypadkach np. Utrata powietrza we wszystkich kołach. Tylko komu sie coś takiego przytrafiło w czasie jazdy. Oczywiście system nie wykryje działania zawistnego sąsiada który przebił na postoju wszystkie koła, ale to trzeba wykryć przy wsiadaniu.
Od: 12 maja 2016, 00:15
Auto: SX4 2,0DDIS 4x4 czarny metalic
CX3 2,0 AWD Titanium Flash
CX30 Hikari, Skyactive X, AWD,, MT, Deep Crystal Blue
Postprzez bbogdan » 3 kwi 2017, 16:18
Miny pracowników stacji benzynowej jak przyjechałem trzeci raz nie do opisania :) :) :) :) ,a jak czwarty i piąty to nie wiem ,nie spoglądałem w ich stronę <lol>
