Dzień dobry,
Ostatnio co jakiś czas (3/5 odpaleń samochodu) włącza mi się jakieś pikanie – sygnał ostrzegawczy. Jest to ok 5-6 piknięć w odstępach1-2 sekundowych. Zaraz po odpaleniu bryki. Po jakimś 5-6 sygnale niknie i tyle. Nie jest na pewno to piknięcie o zimie bo to jest inne, też teraz pika i pojedyncze. Tamten sygnał – ten który nie wiem co sygnalizuje jest znacznie wyższy od tego o gołoledzi. Pierwszy taz to zauważyłem jak załadowałem w czwartek do bagażnika i na tylne siedzenia koła do wymiany. Myślałem, że może to pasy niezapięte z tył bo koło leży ale po wyjęciu kół nadal się to zdarza, ale nei za każdym razem. Szukałem w instrukcji ale jest ona trochę bez sensu napisana bo wszystko co tam jest związane z dźwiękami ostrzegawczymi to piszą, że się pojawi. A ile razy piknie przy jakim komunikacie to już nie chciało im się pisać chyba.Tzn nie wgłębiałem się jakoś i nie przeczytałem całej instrukcji ale w każdym razie nie znalazłem nic o tym. W HUDzie też nie ma żadnego alarmu/informacji, kontrolka żadna się nie świeci. Kto wie o co kaman?
Kilkukrotne pikanie, sygnał ostrzegawczy – Bateria immobilizera
Na pewno bateria dodatkowego immobilizera. Dzwoniłem do serwisu podali mi typ baterii kupiłem wymieniłem i pikanie ustało. (Swoją drogą trochę się wystraszyłem ponieważ wiozłem 2 kluczyk z immobilizerem i też pikało czyli też musiała być rozładowana bateria).
Lucek
Lucek
Dzięki za odpowiedzi. Czyli jak padnie to nie odpale silnika?
Chodzi o ten płaski kwadratowy dodatkowy immobilazjer tak? Nie ten podłużny kluczyk?
Dopisano 16 lis 2016, 11:23:
Swoją drogą to szybko kurna – 10 miesięcy :/
malin00 napisał(a):Chodzi o ten płaski kwadratowy dodatkowy immobilazjer tak?
Tak.
malin00 napisał(a):Swoją drogą to szybko kurna – 10 miesięcy :/
Tak samo się dzieje w innych modelach z tym immobilizerem
lucek 76 napisał(a):Witam.
Lucek
Kolego a sprawdziłeś czy ten drugi imo(karta) była włączona?, bo ja mam wyłączoną by baterii nie czerpała. Łatwo to sprawdzić wystarczy szybko nacisnąć i puścić guzik i powinna dioda zapalić się na zielono jeżeli zapali się na czerwono to jest karta wyłączona . W instrukcji jest opisane jak włączyć, ja już 2 razy musiałem włączać tą z którą jeżdżę ,widocznie jakoś ją wyłączyłem...(wystarczy nacisnąć guzik przez 2 sek. i się wyłącza karta)
PS
Może kolega zdradzi jaki typ baterii ?-dla potomnych
Ostatnio edytowano 16 lis 2016, 12:51 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
malin00 napisał(a):Dzięki za odpowiedzi. Czyli jak padnie to nie odpale silnika?
Ponoć można odpalić za pomocą kodu PIN, który dostaliśmy razem z immobiliserem
Dopisano 16 lis 2016, 12:52:
andrep napisał(a):Może kolega zdradzi jaki typ baterii ?-dla potomnych
zwykła CR2032
andrep napisał(a):Witam
Tzn. za pomocą kodu odłączymy całkiem ten system Omega can i wtedy odpalimy
A wiesz może jak krok po kroku to zrobić? mnie tylko tyle w ASO powiedzieli że można ale nie wiem jak
Niestety, nie słuchałem uważnie , jak przy odbiorze mnie Pan instruował , wiadomo z jakich przyczyn( już chciałem jechać) , ale powinno być w instrukcji alarmu , muszę sprawdzić.(nie mam jej teraz w domu)
Postanowiłem sprawdzić ile wytrzymują baterie i zapisałem ostatnią wymianę.
Dwie baterie wymienione w Kluczyku Mazdy i w „pestce” Omega Can Ultra dnia 30.10.2018.
Pilot Mazdy-kluczyk bateria Panasonic , w alarmie Duracel. Dnia ok. 02.01 zaczyna piszczeć (nie zastanawiałem się który pilot zainicjował piszczenie , wymieniłem dzisiaj tj. 09.01.2019 w alarmie Omega Can (ta pastylka), okazało się że dalej piszczy, wymieniłem w pilocie-kluczyku i przestało.Podsumowując, bateria w kluczyku 2 miesiące zobaczymy kiedy padnie w pastylce?
PS
Bateria zużyta szczypała w język czyli coś tam prądu zostało ,nie mogłem się doszukać miernika więc nie zmierzyłem. Może ostrzeżenie jest za wcześnie ustawione albo się tak szybko zużywa?,założyłem firmy Duracel zobaczymy ile tym razem wytrzyma? – poinformuję Dodam że drzwi otwieram guzikiem na klamce a zamykanie mam ustawione samoczynnie po oddaleniu się od samochodu, więc guzików pilota nie używam (czasem do uchylenia szyb raz czy dwa)
Dzisiaj tj. 03.02.19 wymieniłem baterię w "pastylce" od omegi , piszczało już jakiś czas i nie chciałem ryzykować
Dopisano 11 paź 2020, o 02:32:
Aktualizacja
Bateria w kluczyku-pilocie wytrzymała ponad rok
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 7#p3433207
natomiast w pestce od Omegi była wymieniona w ASO (dlaczego?) napisałem pod poniższym linkiem
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 3#p3421743
i działa , jeszcze nie piszczy
PS
Aktualizacja
