MZD Connect – opinie i ewentualne problemy z nawigacją
MarkoS_1 napisał(a): . Nie masz nawigacji = system nie wie w którym miejscu jesteś, więc jak masz mieć informacje o ruchu drogowym, pobliskich stacjach benzynowych, pogodzie w regionie, w którym jesteś itp...
To nie do końca tak jest... nawet bez kupionej nawigacji to GPS w samochodzie ciągle działa i samochód wie gdzie jesteś (widać to na przykład po kompasie w miejscu okna nawigacji)... nie wie tylko jakie drogi (i obiekty) są dookoła.
Pogode mógłby np bez problemu podawać .. bo to tego znajomość topografii terenu nie jest mu potrzebna
- Od: 8 lut 2017, 19:19
- Auto: Mazda CX3 SkyPassion 4x2 MT 120KM
Informacje o pogodzie ,utrudnieniach na drodze i cenach paliw dostępne były z 60 dniowym okresem darmowej licencji w połączeniu z nawigacją.
Jak by nawet ruszyło bez nawigacji to i tak musisz wykupić na tą usługę licencje
bbogdan napisał(a):Jak by nawet ruszyło bez nawigacji to i tak musisz wykupić na tą usługę licencje
Po okresie próbnym zdaje się, że 90 € za 3 lata...
Sąsiedzi informują o nowych mapach viewtopic.php?f=494&t=163845&start=820
Mogę potwierdzić że są i zasysam
Mam pytanie czy u kolegów też po aktualizacji przybyło wolnego miejsca na karcie? było zajęte 7048MB a teraz jest 6896MB , może jakieś państwo wypadło? brexit
Wszystkie znaki na niebie wskazują że mamy aktualizację map Marzec 2018
Na razie zasysam i nic więcej nie wiem..., pewnie jakieś poprawki bo poszło błyskawicznie, albo to zasługa nowej wersji Toolboxa?
No muszę napisać, że po ostatniej aktualizacji miałem po raz pierwszy mieszane uczucia co do map – trasa Kraków – Kielce często, gęsto gubiła położenie, objazdy które są od roku niewidoczne...
Mam nadzieje, że te w miarę częste ostatnio aktualizacje będą coraz więcej wnosiły na plus.
Ja ostatnią aktualizację-marcową mam już od dawna więc nie sprawdzę procesu aktualizacji, ale Toolbox łączy się z kartą poprawnie i wykonuje diagnostykę również prawidłowo.
dzień dobry, aktualizowałem mazda connect do wersji 59xxx po 4 minutach pojawił sie komunikat jak pod spodem, wybrałem OK i wyłaczyłem system dzis ekran jest czarny, radio gra. Czy zabiłem Mazda Connect??
- Od: 23 mar 2018, 15:39
- Auto: Mazda 6 GJ 2015 2.2D 150KM
Zrób reset do ustawień fabrycznych (trzy przyciski) ,może coś da ?
Back+Navi+Mute trzymać 10 sek.
Oczywiście na własną odpowiedzialność, ale systemowi już pewnie nic nie zaszkodzi?
TZN WSTECZ + NAV + MUTE (czyli wcisniety przycisk od glosnosci)?
spróbuje wieczorem jutro, bo jestem w delegacji. Dziekuję. czy miał ktoś podobny przypadek? postępowałem sciśle wg. wytycznych, co ciekawe plik failsafe wgrał się bez problemu. Co moze oznaczać ta komenda?
Ponieważ ten wątek dotyczy MZD connect a co za tym idzie wyświetlacza ,pragnę poinformować że dzięki naszemu koledze Łukaszowi można sobie samemu zmieniać tło w tablecie , ja już zassałem ale wypróbuję jutro po pracy .
http://www.lukasz-skalski.com/portfolio ... d-changer/
Dopisano 19 maja 2018, o 21:35:
Sprawdziłem , wszystko działa idealnie bez problemów Oczywiście na tablecie jest ładniej-ostrzej to wygląda niż na fotkach .Zabawa jest no i w każdej chwili można do fabrycznych "smug" wrócić
A tak wygląda awatar mój "forumowy" na tablecie Mazdeczki (oczywiście fotkę musiałem zmniejszyć)
Oczywiście można każde własne zdjęcie dodać , po spełnieniu warunków opisanych na stronie autora
Ostatnio edytowano 22 maja 2018, 13:55 przez andrep, łącznie edytowano 3 razy
jak to zrobić ? , daję wczytaj plik , wyślij i nie widzę dopiero jak jest na forum
Chyba wszystko u mnie na głowie postawione , da się obrócić jak już poszło?
