Schowek na okulary w podsufitce – montaż – opis.
Mazda2 (2015-2019)
Postprzez RobertPi » 17 maja 2022, 23:44
Z inspiracji kolegi Darreckiego postanowiłem zainstalować w DJ ojca zestaw lampek wraz ze schowkiem na okulary. Z góry przepraszam za brak fotorelacji ale całość jest tak prosta, że nie jest ona konieczna. Całość zajęła jakieś 20 minut.
Wstępnie rozebrałem element u siebie w BM i stwierdziłem, że sam montaż nie będzie super skomplikowany. Zakupu części dokonałem na znanym portalu aukcyjnym. Sam koszt części mnie zaskoczył. Na element z dostawą wydałem 30 zł.
Po zdemontowaniu elementu w DJ okazało się, ze wszystkie elementy mocujące znajdują się w samochodzie i jedyne co trzeba zrobić to odpowiednio wyciąć otwór w podsufitce. Tutaj z pomocą przyszli projektanci samochodu. Od wewnętrznej strony podsufitki jest wgłębienie-linia wzdłuż, której należy wyciąć otwór. Praktycznie nie da się pomylić. Po wykonaniu tej czynności nie pozostaje nic innego jak zamontować oświetlenie. Musimy wcześniej się zaopatrzyć w dwa blachowkręty 4 mm z dużym łbem. U mnie zadziałały wkręty z wiertłem. Długość w zasadzie nie ma znaczenia, 15 – 40 mm, miejsca jest dużo.
Oczywiście wtyczki od oświetlenia są identyczne. No i znalazłem wreszcie mikrofon. Trzeba go przełożyć.
RP
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez darrecki » 30 maja 2022, 07:21
Gratulacje!
Takie głupie pytanie – to tam jest mikrofon? Nawet jeśli, to po co przekładać?
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
Postprzez RobertPi » 30 maja 2022, 13:21
Może faktycznie nie trzeba go przełożyć a przepiąć wtyczki.
Ja mikrofon przekładałem bo z zakupionego sobie wymontowałem i w efekcie przy całej operacji łatwiej było go wyjąć ze starej lampy niż biegać do garażu <glupek2> .
Sam byłem ździwiony, że tam jest mikrofon ale miejsce równie dobre jak każde inne. Znajduje się pomiędzy schowkiem a lampką, za dziurkami po lewej stronie od wyłącznika. Najlepsze jest to, że jak szukałem lampy to widziałem zdjęcia gdzie były dwa mikrofony. Dla mnie to już zagadka w jakim celu chociaż podczas prowadzenia rozmowy podobno pasażera na prawym fotelu gorzej słychać. Drugi mikrofon rozwiązuj problem.
RP
były
Moderatorzy 2 / 121
