Mazda 2 schematy elektryczne diagramy
A można zapytać w jakim celu są Ci one potrzebne?
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Jeśli przekładka została przeprowadzona jak należy to nie powinno być żadnych problemów. Jedyna różnica w elektryce to wiązka deski i drzwi z przodu – te należało by wymienić w całości. Reszta jest identyczna
Klima była manualna a licznik analogowy? Jeśli tak, to ja zrobiłem bardzo podobnego moda, tyle że bez przekładki. Zmieniłem wspomniane powyżej na klimatyzację automatyczną i licznik cyfrowy z hud.
Najpierw chciałem sam licznik zmienić, ale po swapie nie działała klima i ogrzewanie tylnej szyby / lusterek. Wszystko z racji tego, że licznik steruje klimą manualną, a automatyczna ma sterownik nazwijmy to wbudowany.
Żeby wszystko działało musiałem kupić wiązkę, gdzie klimatyzacja była automatyczna i dodatkowo zmienić jeszcze czujnik temperatury koło wiatraka regulującego nadmuch w kabinie – taki duży, okrągły, trzeba go wykręcić.
Schematy nic mi w tym nie pomogły, aczkolwiek te od klimatyzacji akurat mam. Mogę udostępnić jak wrócę z urlopu.
Szukam tych schematów dla mechanika który to ogarnia(ktoś inny robił przekładkę).Niestety sam nie jestem biegły w tych sprawach auto stoi już ponad miesiąc
.wiem ze jest jeszcze błąd aktywnego tempomatu i jakiś problem z keylessgo.Dzieki za odpowiedz byłbym bardzo wdzięczny za te schematy
.Udanego urlopu życzę!
Również poszukuję schematów do Mazdy 2 DJ (2014-)
Posiadam schematy do Mazdy 3 (2014-) jeśli ktoś potrzebuje proszę pisać, to udostępnię.
Schematów potrzebuję dlatego że planuje dołożyć klimatyzację do Mazdy 2 DJ i chciałem porównać czy wyjście na czujnik ciśnienia AC i przekaźnik kompresora jest z tych samych pinów co w M3.
Ponadto potrzebuję kodowanie AS-Bulit sterownika silnika, BCM oraz licznika z Mazdy2 DJ takiej, w której jest klimatyzacja manualna.
Jeśli ktoś z forumowiczów posiada taką mazdę i FORScana i byłby tak uprzejmy aby wrzucić kodowania to będę wdzięczny.
A czy Jantam znalazł jakieś schematy?
- Od: 15 gru 2020, 16:45
- Auto: Mazda 2 DJ 2015 rok
1,5 Skyactive 90KM
Oparte na Flash więc proponuję się spieszyć, bo w styczniu może już nie działać.
KLIMA M2
I jak już robisz kompletną klimę, to proponuję zamontować automatyczną z licznikiem cyfrowym z HUD. Koszt pewnie niewiele większy, a komfort zdecydowanie lepszy.
Można brać wiązkę / panel klimy i licznik z CX3, będzie działać bez problemu. Nie wiem czy nagrzewnica pasuje, wg mnie powinna
Ja wyprułem z wiązki od CX3 wszystko dotyczące klimy i wszczepiłem w oryginalną wiązkę – przerabiałem klimę manualną na auto. Co śmieszniejsze wymagało to zmiany licznika, w przeciwnym wypadku nie działało ogrzewanie tylnej szyby (i coś jeszcze, nie pamiętam co). Nawet 1 kabla nie trzeba było ciąć, wszystko pasowało PnP.
KLIMA M2
