przez leho » 1 gru 2011, 12:20
Przy aktualnie mocno rosnacym trendzie cen benzyny rowniez zdecydowalem sie na LPG,choc jeszcze rok temu wogole tego nie bralem pod uwage...
Jednak finalny efekt mnie pozytywnie zaskoczyl!
Instalacja Elpigaz zrobiona na Torunskiej w Warszawie, koszt 5800zl, zbiornik 59l w kole zapasowym (podloga bagaznika podniesiona 5cm + woze zestaw naprawczy). Jestem pierwsza manualna wersja CX-7 zrobiona w tym serwisie (automatow zrobili juz ponad 10). Od razu zaznaczam, ze manual jest o wiele bardziej wymagajacy! Prawie miesiac (4 wizyty) zajelo mi kalibrowanie ustawien. Ze wzgledu, ze automat jest o wiele spokojniejszy przy zmianie biegow i lekko slabszej mocy silnika, wystarcza mu juz podstawowa instalacja z 6 mm wezykami gazowymi. W manualu to nie przechodzi, przy szybszej zmianie biegow od razu spadalo cisnienie gazu i przerzucal na benzyne, dodatkowo bardzo rzucalo silnikiem. Finalnie po 4 wizycie (testowanie z kompem na kolanach w jezdzie miejskiej, jak rowniez max trasa do 200 km/h) udalo sie nad wszystkim zapanowac. Instalacja wymagala nastepujacych upgrad'ow:
– Wielozawór (w zbiorniku): rozwiercić do ponad 4 mm lub nawet 5 mm,
– Elektrozawór (przy reduktorze) – 8mm, gardło 4,5 mm rozwiercić do 4,8 mm (więcej nie da rady),
– Przewód: 8mm (nie 6mm) – uwaga na zgięcia i „zwężenia”,
– Uwaga na zbiornik na wstecznym, zawór powinien być z tylu zbiornika (przy zderzaku – nie tylnych siedzeń),
Kalibracja tylko za jazdy – mechanik kompa na kolana i precyzyjnie ustawić czasy wtrysków i mieszankę przy obciążeniu na autostradzie, w korkach, przy max bucie itp.
Finalny efekt jest bardzo zadowalajacy, minimalny spadek mocy, prawie nieodczuwalny, a nawet pozytywnie wplywajacy na turbodziure (mniejsze szarpanie). Cichsza praca (cichsze wtryskiwacze). A przede wszystkim spalanie porownywalne do wczesniejszego na benzynie (+ aktualnie ok 2l/100km benzyny podawane razem z gazem). Polecam!
Dodam, ze do serwisu przyjezdzaja juz CX-7 na przeglad po 60 000km od zalozenia instalacji – nie wykryto zadnych problemow z silnikiem.
