Jaka powinna być temperatura silnika?
Postprzez fIlIo » 22 sie 2022, 09:25
Dzień dobry, ostatnio zacząłem obserwować temperature silnika w mojej maździe (2007 USA CX7 2.3T 260KM 4x4 benzyna automat) i cały czas pracuje w zakresie 103-106 stopni. Nie ma różnicy czy jazda w mieście czy spokojnie 115km/h na autostradzie. Dlaczego zacząłem sprawdzać temperature? Ponieważ raz do roku wymieniam olej w silniku i skrzyni biegów przejeżdzając 10-15tys kilometrów, a spuszczone oleje wygląda jakbym nie wymieniał kilka lat. Mechanicy od silnika i od skrzyni mówią, że to właśnie przez wysoką temperature silnika. Jak u Was wygląda z temperaturą silnika?
Od: 9 wrz 2020, 15:57
Auto: Mazda CX-7 2.3T 2007
Postprzez majonez1970 » 23 sie 2022, 10:32
Takie pytania mam:
– wymieniałeś termostat?
– czy po zgaszeniu silnika wentylator na chłodnicy dalej pracuje?
Pytam, bo miałem taka temperaturę po wymianie termostatu – mechanik wstawił termostat z temperaturą otwarcia 97 stopni a powinno być jak się nie mylę 90 stopni. Efekt był taki, że silnik pracował w takiej temperaturze jak piszesz a dodatkowo wentylator po zgaszeniu silnika pracował na drugim biegu. Po zmianie termostatu na inny temperatura pracy wróciła do chyba 90-95 (jak będę wracał z pracy to sprawdzę i napiszę) max i wentylator już nie wyje.
Od: 25 cze 2019, 08:00
Auto: Mazda CX-7 2,3 244KM ER 2007
Postprzez majonez1970 » 25 sie 2022, 15:23
Sprawdziłem wczoraj – przy temperaturze powietrza 32 stopnie i jeździe po mieście 7 km po podjechaniu pod dom miałem temperaturę silnika 94 stopnie.
Postprzez fIlIo » 25 sie 2022, 18:17
Dzięki za odpowiedź. 10 stopni to spora różnica. Jeśli chodzi o termostat to wymieniłem pare miesięcy temu (Mazda OE, otwarcie 82 stopnie). Z wentylatorem to miałem już przejścia w tym roku. Na wiosne wchodził na pełne obroty po zgaszeniu silnika i po 8 minutach się wyłączał, a 2 miesiące temu to z kolei non stop chodził na pełnych obrotach. Obecnie po zgaszeniu silnika wentylator od razu się wyłącza (tak mi się przynajmniej wydaje, ale jeszcze sprawdze). Zresztą jak obserwuje temperature w trakcie jazdy to wygląda tak, jakby po przekroczeniu 104,00 stopni system starał się zbijać by znowu nie przekraczała 104,00
Postprzez majonez1970 » 26 sie 2022, 08:06
Sprawdź poziom płynu chłodniczego to po pierwsze. po drugie jak wymieniałeś termostat to może zapowietrzył się układ (chociaż teoretycznie powinien sam się odpowietrzyć).
Tutaj masz opisane jak sprawdzić i odpowietrzyć: https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=21461
Ostatnie co mi przychodzi do głowy to czujnik temperatury płynu.
Moderatorzy CX-3 / CX-30 / CX-5 / CX-7 / CX-9
