Zbyt wysoka temperatura silnika – Czujnik temperatury
Postprzez Marcin-F » 25 mar 2016, 19:03
Mam problem dotyczący temperatury silnika. Zdarza się ze gdy po nocy odpalę auto to temperatura na wskaźniku temp silnika rośnie aż do 3 kreski od literki H a następnie spada nieco niżej połowy. W kabinie w tym czasie z nawiewów leci zimne powietrze, przez to nie dogrzewa parownika i nie może przełączyć się na LPG. Dodam ze sytuacja nie zawsze ma miejsce. Zdarza się że wentylator chłodnicy kręci się na wysokich obrotach.
Marcin
Od: 8 wrz 2014, 08:50
Auto: Mazda CX7 2,3 MZR DISI 260KM
EU 2007 r. sport
Postprzez LosAmigos » 25 mar 2016, 22:32
Witam, u mnie było tak samo i okazało się, że to był czujnik temperatury. Na zimnym silniku, wskazówka od temperatury dostawała szału i momentalnie włączał się wiatrak chłodnicy. Dodatkowo pojawił się błąd P0117. Naprawa szybka i tania! Pozdrawiam
Od: 7 sie 2013, 19:34
Auto: Mazda 2 DE
Silnik 1,3 84KM
Trend & Fun
Rok: 2014
Mazda CX-7 ER
Silnik: 2,3
Rok: 2008
Postprzez Marcin-F » 26 mar 2016, 08:40
Gdzie znajduje się ten czujnik temperatury.
EU 2007 r. sport
Postprzez Marcin-F » 26 mar 2016, 08:43
Muszę wymienić czujnik temperatury wody, ale nie wiem gdzie się znajduje <co?> .
Podeślijcie jaką fotkę lub schemat.
Pozdrawiam.
Marcin
EU 2007 r. sport
Postprzez tomek670 » 26 mar 2016, 11:48
Podsyłam to co znalazłem w dokumentacji – jak wymienić Engine Coolant Temperature Sensor
ECT 1.pdf
(41.32 KiB) Pobrane 233 razy
ECT 2.pdf
(57.68 KiB) Pobrane 227 razy
ECT 3.pdf
(41.57 KiB) Pobrane 154 razy
Od: 17 gru 2012, 20:55
Auto: CX-7 2.3 Turbo 2008r
Postprzez Marcin-F » 26 mar 2016, 15:14
Dzięki za wstawienie
Na dokumencie ECT 2 jest rysunek ale nie wiem jak mam go odnieść do silnika <glupek2> .
Z której strony silnika znajduje się czujnik?
EU 2007 r. sport
Postprzez rumunn95 » 29 mar 2016, 19:22
szukaj od strony kierowcy w okolicach termostatu
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez iparts » 13 kwi 2016, 11:12
Na schemacie ECT 2.pdf widoczne jest umiejscowienie tego czujnika. Na górnej części króćca wody po prawej stronie silnika. Zapięty jest zazwyczaj mała blaszką blokującą, a wygląda w ten sposób http://www.iparts.pl/czesc/czujnik-temp ... 33735.html
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
