Jaki olej do skrzyni biegów – ATF-FZ
Postprzez popi2009 » 20 mar 2019, 09:15
3 dni
popi2009
Postprzez Pabloss » 20 mar 2019, 09:58
kloud3 napisał(a):Witam
Jak długo trzeba czekać aby masa uszczelniająca związała, czy można przejechać kilka km po przyklejeniu i nalaniu oleju?
ja bym tak zrobił, może nie jest to konieczne ale jednak.
Dopisano 20 mar 2019, 10:00:
uuuu wiecie co nie wiedziałem że jest dostępna uszczelka ! :|
Od: 13 kwi 2014, 17:00
Auto: Mazda CX-5 2.0 AT
Postprzez fux » 21 mar 2019, 20:59
cinek78 napisał(a):w ten weekend sam wziąłem się za wymianę oleju i f. wewnętrznego i powiem Wam , że wielkiej filozofii nie ma..
Jak ktoś w podstawowym zakresie ogarnia temat mechaniki, to sobie bez problemu poradzi. Mnie wystarczyło 5 l. oleju ( dokładnie 4,8) – wymiana wraz z f. oleju. Moja madziara ma obecnie równiutkie 100 tysi i jeśli ktoś wierzy, że ten olej wystarczy na cały jej żywot to... wystarczy.
Ale ów żywot będzie krótki. :(
Olej czarny jak smoła, na magnesie na spodzie miski oleju masa magnetycznego ( czyt. opiłków) szlamu. Jak dla mnie ten stan utrzyma się max do 220-280 tysi i awaria...
Co do moich subiektywnych odczuć po wymianie oleju , to dla ciepłego silnika nie zauważam "dobrej zmiany", ale już poranne pierwsze 5 km jest zupełnie inna praca . Przełożenia zmieniają się płynnie , bez szarpnięć , bez zwłoki...
Naprawdę warto <spoko>
Ravenol to nie jest olej.
Od: 22 kwi 2016, 19:41
Auto: 3 BP
Postprzez popi2009 » 25 mar 2019, 10:35
FLUID
do skrzyni nie ma oleju jest płyn
potocznie mowi się OLEJ – nie wiem po co się czepiac slowek
popi2009
Postprzez kapete » 23 paź 2019, 11:58
Kolega wymienił wczoraj po 100 kkm przebiegu.
Ze skrzyni zlano czarną breję. Wymiana dynamiczna.
Po przejechani 40 km po mieście twierdzi, że skrzynia pracuje łagodniej, bez szarpnięć i ma wrażenie, że auto lepiej reaguje na pedał gazu.
Od: 26 paź 2018, 09:11
Auto: Mazda CX 5, 2,5 B AWD 2017 AT
Postprzez Czyzykel » 22 lis 2019, 16:30
Witam. Czy pod korkiem spustowym też jest jakaś uszczelka? Powoli się zbieram za wymianę a wolałbym nie mieć niespodzianki że czegoś brakuje... Czy uszczelkę pod miskę skrzyni dajecie z uszczelniaczem czy sama uszczelka równomiernie dokręcona trzyma szczelnie?
Od: 30 gru 2017, 20:21
Auto: Cx5 2013 SKYACTIV-D 2.2 175KM AWD AT
Postprzez krzysiek6162 » 20 wrz 2020, 17:30
Od: 22 lip 2018, 15:46
Auto: Mazda 3, AT, 120 KM, 2018,
Postprzez rafik85 » 20 wrz 2020, 23:35
Bo olej zmienia się po max 60kkm, a jeśli jazda typowo miejska to nawet po 50kkm.
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 10:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx5 2.5 awd 2016
Diagnostyka kodowania itp
531640670
Postprzez Pabloss » 9 gru 2020, 11:13
mmm no nie wiem ale w moim przypadku tak jak pisałem kilkanaście postów wyżej nie była konieczna.
Postprzez Palmer » 4 sty 2021, 17:50
Cześć,
dwa pytania "lajkonika" w temacie wymiany oleju przekładniowego w automatach Mazdy.
1. Czy potrzebne jest po wymianie oleju przekładniowego przeprowadzenie tzw. "adaptacji skrzyni biegów" czy dotyczy to wyłącznie skrzyni konkretnych producentów i modeli?
2. Czy ilość starego oleju, czyli min. 3 l, która zostaje w skrzyni po wymianie statycznej i zmiesza się ze świeżym olejem (max 5 l), nie jest powodem, by skłonić się do przeprowadzenia wymiany jeszcze raz po przejechaniu kilku km albo przynajmniej do wymiany oleju na dokładnie taki sam (producent i parametry)?
Wszystkiego pomyślnego w Nowym Roku.
Od: 31 lip 2020, 09:21
Postprzez rafik85 » 4 sty 2021, 18:46
Ja wymieniam na Motul, przy wymianie statycznej, czyli to co w misce, po 1.000km wymieniam jeszcze raz. Żadnych adaptacji się nie robi.
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx5 2.5 awd 2016
531640670
Postprzez demonpredkosci » 11 sty 2021, 13:16
ja polecam takze ravenol ATF FZ – testowany w mazda, MINI, bmw ze skrzynia aisin i polecam
Od: 16 sty 2020, 12:01
Auto: Mazda CX5 Grand Touring Reserve
Postprzez mzd99 » 22 kwi 2021, 15:49
Panowie kto wykona taką czynność dobrze w okolicach Bielska-Białej lub Cieszyna?
Proszę o wskazówki <serduszka>
Od: 11 mar 2018, 18:16
Auto: CX-5 2.5L
Postprzez Kriszo » 22 kwi 2021, 16:27
Witam.Możecie panowie polecić jakiś dobry,sprawdzony warsztat z okolic Trójmiasta który wymieni olej w skrzyni.
Od: 9 maja 2014, 21:36
Auto: Mazda CX-5.SkyPASSION.2.0 benzyna.160 PS,AWD.Skrzynia AT.2015r.
Postprzez mzd99 » 23 kwi 2021, 15:12
Jedno pomocnicze pytanie czy wymiana ma być statyczna czy dynamiczna <glupek2> ?
Auto: CX-5 2.5L
Postprzez Kriszo » 24 kwi 2021, 12:48
Statyczna myślę że wystarczy.Ale wszelkie sugesie są mile widziane.Jak najbardziej w sprawdzonym serwisie mogę zrobić wymianę dynamiczną.
Postprzez demonpredkosci » 7 maja 2021, 08:11
robilem statyczna i jest git falbana
polecam kupic zestaw filtra w VAYCO gdzie dodatkow dostaniecie uszczelke miski olejowej skrzyni – jest to o tyle dobre ze inaczej trzeba uzyc uszczelki w plynie
Postprzez kryllem » 17 sie 2021, 13:48
Trochę odświeżę i zapytam, czy ktoś więcej stosował zestaw VAICO V32-0220? Na rynku znalazłem też zestaw z uszczelką od FEBI BILSTEIN 107828 w niższej cenie i mam dylemat co do jakości między tymi dwoma producentami :| .
Dopisano 23 sie 2021, 20:06:
Odpowiem sobie sam na pytanie <lol>
Co do jakości polecam się skierować do ASO i kupić oryginalny filter/sitko w cenie nie wiele większej od zamiennika i zamiast zakładać uszczelkę użyć dobrej masy uszczelniającej. Od co, filtra nie wymienia się co serwis a bez gotowej uszczelki z odrobiną ostrożności można sobie poradzić.
Numer oryginalny części to FZ01-21-500, przynajmniej do silnika 2.2D <oczko>
Od: 30 cze 2021, 08:11
Auto: Mzda CX-5 KE 2.2 -15
Mazda 323F BJ 2.0 -03
Postprzez demonpredkosci » 22 wrz 2021, 16:54
ale w asa nie kupisz uszczelki tak jak w zestawie z VAICO. Owszem możesz oczyścić i dać uszczelkę w tubie ale ja np wole standardowa uszczelkę stad VAICO
Postprzez Simon2000 » 6 lis 2021, 21:31
Cześć.
Wczoraj przywiozłem do domu mazdę CX-5 SkyActive w automacie.
Zrobiłem nią 400km i jestem zachwycony.
Przebieg to niecałe 53K km.
Czytam forum (10 lat temu byłem użytkownikiem tego forum jako posiadacz mazdy 626) i nijak nie mogę znaleźć informacji odnośnie typu oleju do tej skrzyni.
Zamierzam się uśmiechnąć do zaprzyjaźnionego serwisu, który w moim s-maxie wymieniał olej w AT dynamicznie. Przy takiej operacji zlewa się cały olej ze skrzyni.
PYTANIE:
1. Jaki olej dla SkyActive? RAVENOL ATF FZ będzie ok?
2. Ile litrów tego oleju kupić?
3. Szukać uszczelki czy lepsza masa uszczelniająca?
Uszczelka VAICO V32-0219 będzie paasować?
Filtr namierzyłem w tym miejscu – będzie właściwy? Jeśli nie, to proszę o numer części, której mam szukać :)
Czekam niecierpliwie na konstruktywne wskazówki.
Od: 31 paź 2021, 20:55
Auto: Mazda CX-5 2.2D
Moderatorzy CX-3 / CX-30 / CX-5 / CX-7 / CX-9
