Lusterka zewnętrzne – naprawa
1, 2
Jako, że dopadł mnie problem z lusterkiem postanowiłem pomóc z tym problemem. Uważam że nieprawdą jest ze plastikowe zębatki pękają czy wyłamują się zęby gdyż fizycznie jest to niemożliwe.
Potrzebne narzędzia:
Srubokret krzyżak
Klucz nasadowy 10 z przedłużką
Łyżka do podwaźania plastików
Torx 25
Około 1,5h czasu
Zaczynamy od zdjęcia tapicerki drzwi
Srubokret krzyżak
Torx 25
Około 1,5h czasu
- Załączniki
- Następnie od dołu podwaźajac łyżką do plastików lub palcami ciągnąć do siebie dość energicznie wyzwolić z spinek. Odpiąć kostki panelu sterowania szyb. W górnym lewym rogu drzwi zobaczymy dość sporą biała zaślepke, należy ją zdjąć podwaźając a pod nią ujrzymy widok jak na foto tj. Trzy śruby 10. Przed odkrecceniem odpiąć dwie kostki elektryczne poniżej zaślepki.
Spoko niech służy. Prawdopodobnie mazda 6 również ma podobne problemy a konstrukcyjnie to bliźniacze lustra. Dodatkowo byłem w ASO porozmawiać jak to jest bo podobno coś poprawili i są jakieś zestawy naprawcze. Pan twardo potwierdzał początkowo a po chwili zaczął się gubic i kręcić. Tak więc panowie naprawiajcie sami lustra i niech służą. Oczywiście naprawę wykonujecie na własne ryzyko, ale warto. Dodam jeszcze, że warto na sucho tj. przed założeniem rozruszać sprzęgło ręcznie czyli złożyć i rozłożyć. Powinno chodzić z wyraźnym oporem ale bez chrupania jak to miało miejsce przed naprawą. Swoją drogą uważam ze to zdecydowanie błąd fabryczny gdyż dostaje się tam brud i woda stąd problem co potwierdzają komentarze użytkowników ze problemy są po myciu i wycieka biały osad (to smar z mechanizmu).
Do działu 3 też poszedł link. Dobra robota!
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Witam.Na początku muszę podziękować za wspaniale zrobioną FOTO POMOC która bardzo mi pomogła , ALE niestety efekt końcowy w moim przypadku nie jest tak dobry.Niestety podczas demontarzu lustra powypadało z niego kilka plastikowych elementów (zatrzasków) i niestety po złożeniu w całość ma luzy.
I tu opisze mój błąd a mianowicie nie zrobiłem fotki elementu który jest uszkodzony i co mnie śmieszy jest tak malutki ,że szok a psuje wszystko.Jest to mały biały ślimak który nałożony jest na wałek silniczka elektrycznego i napędza kolejne zębatki mechanizmu(klejenie nic nie daje ,może na dwa złożenia).Wyrobiło się w jego wnętrzu gniazdo na wałek i ot cały problem ,po prostu kręci się non stop silniczek i przeciążeniowy układ go nie rozłącza co w efekcie daje bzyczenie lustra podczas jazdy.I tu pytanie czy może ktoś kupił lub wie gdzie kupić same trybiki .Pytam bo może kupno całego lusterka jest przedwczesne.Pozdrawiam
- Od: 26 sty 2017, 13:11
- Auto: CX-5 2.0 165KM 2012
Bardzo się cieszę że mogłem pomóc. Jeżeli chodzi o te trybiki coś podobno na Aliexpress jest dostępne, ale na twoim miejscu szukał bym jakiegoś uszkodzonego na miejscu tj.allegro, olx. Może też być od cx3, mazdy6 i 3. Tak sądzę będzie najszybciej i najtaniej. Daj znać jak się powiodło. Powodzenia.
Dzięki za podpowiedź fakt dostępny jest cały zestaw
https://www.aliexpress.com/item/For-Maz ... autifyAB=0
muszę przemyśleć sprawę .
Hej udało się komuś rozebrać dalej ten mechanizm? Ta sprężyna u mnie strasznie ciężko chodziła, musiałem dużo siły użyć żeby to ruszyć. Lusterko od cx3 ale mechanizm ten sam. Wlalem trochę oleju na sprężynę plus smar i udało je się rozruszać na aucie ale szczerze to średnio widzę ta naprawę.
Dopadło i mnie – lewe lusterko przestało się składać, tylko słychać silniczek, który cały czas chodzi.
Dzięki za instrukcję, przydała się ale u mnie niektóre elementy wyglądają inaczej – później wrzucę zdjęcia.
Niestety okazało się, że kółko zębate jest połamane...
Przeszukanie Alledrogo – znalazłem samo kółko za 50 PLN. Niby cena znośna, ale nie miałem pewności, czy pozostałe 2 ślimaki nie są za bardzo zużyte, więc szukałem dalej.
Odwiedziłem giełdę pod Poznaniem, ale nikt nie miał samego silniczka, jedynie całe lusterko za 300PLN. Jeden pan zaoferował naprawę za 140 PLN – tylko chciał lusterko na 2 dni.
Finalnie odwiedziłem Ali, znalazłem dużo kółek i innych elementów oraz cały silniczek za 20USD.
Zamówiłem więc cały silniczek z darmową przesyłką. Niestety nie była tak pięknie, bo po 3 tygodniach anulowali mi zamówienie i wyłączyli opcję darmowej przesyłki. Tak więc finalnie zamówiłem silniczek 20USD + przesyłka 24USD...
Doszło po tygodniu.
Jednak to chińszczyzna, jeden otwór nie pasował, jeden musiałem skrócić i co mnie chyba najbardzie wkurzyło, trzeba było rozwiercać główny otwór przelotowy na kable, bo wtyczka 9 PINowy się nie mieściła. Nie mogłem też odłączyć chińskiej wtyczki, żeby podłączyć oryginalną, więc włożyłem PINy z chińszczyzny w oryginalną wtyczkę (co nie jest jednak dobrym rozwiązaniem, o czym za chwilę).
O dziwo lusterko zaczęło działać, tylko trochę wolniej niż oryginał. Po kilku dniach pojechałem na myjnię i następnego dnia lusterko zaczęło mieć czkawkę przy składaniu, więc chyba dostałą się gdzieś woda. Muszę ponownie rozebrać – ciekawe czy właśnie gdzieś do tej wtyczki dostałą się woda, czy raczej silniczek się skończył?
Rozbiorę i zobaczę, najwyżej polutuję, chociaż szkoda mi oryginalnej wtyczki. Ostatecznie mogę też przełożyć kółka zębate do oryginalnego silniczka.
Zdjęcia w kolejnym poście.
Dopisano 18 lis 2019, 09:45:
Mam nadzieję, że komuś to pomoże.
Mam więcej zdjęć, jeżeli coś komuś jeszcze jest potrzebne.
Paweł.
Doszło po tygodniu.
Paweł.
- Od: 18 lis 2019, 09:04
- Auto: CX-5 2.0 160KM 2011
Dzięki za fotoporadnik!
W moim przypadku też uszkodzeniu uległa zębatka (ta biała) – miała połamane kilka zębów i przez to lusterko nie chciało się złożyć. Od siebie tylko dodam że jeśli ktoś nie może nigdzie trafić na zębatkę to można dostać ją od ręki w partscenter.pl – ja tam zamówiłem i była u mnie po 3 dniach
cześć, po paroletniej przerwie wróciłem do Mazdy i okazało się, że zakup 8-letniej cx5 (2016)ma również wadę lusterek. lewe wcale nie pracuje,prawe na raty. Nie chcę rozbierać by zobaczyć ,że smarowanie nie pomoże( po drodze połamię np. zaczepy). Czy w okolicach Warszawy jest ktoś kto tym się specjalizuje tj. zdemontuje i ew. wymieni na nowe wadliwe części?? Inna opcja kupno całych , nowych ale to chyba sporo, czy ktoś wie ile kosztują? Lusterka są super, duże, wszystko widać ale dobrze byłoby je składać i w garażu i na parkingu... pozdrawiam
Mnie też dopadło w CX5 2016 rok. Byłem dziś w serwisie Japońskie na Targówku i powiedzieli że oficjalnie nie ma już zestawów naprawczych dostępnych i tylko całe lusterka lub używki.
Przeglądam jednak chińskie portale i są te zestawy typu biala zębatka, trzpien itp. Na youtube też Kacapy robią filmiki jak to wymienić krok po kroku.
Czy ktoś naprawił to sam?
Objaw mam taki ze lewe lusterko się składa ale już się nie rozłoży. Słychać tylko mielenie i trzeba rozłożyć ręką.
BtW: Jeśli mielenie denerwuje to jest pozycja między ustawianiem prawego a złożeniem kiedy chociaż nie hałasuje. Tak około godziny 3-4ej można ustawić pokrętło.
- Od: 6 cze 2019, 09:51
cześć, zestawy kupowałem na portalu A... . Wymienić można samemu wg wskazówek na You... . Trzeba tylko uważać na demontowanie w pozycji "rozłożone". Ja przy jednej stronie przegapiłem i potem miałem kłopot. Przy drugiej stronie było już ok. Da mnie kłopotliwy był montaż tapicerki drzwi, próbowałem, próbowałem i musiałem skorzystać z pomocy. Ceny zestawów 400 +/– 25pln. Koniecznie podajemy VIN. Teraz chodzą obie strony bez problemu. Powodzenia
1, 2
