Mazda CX-5 z NAVI i bez NAVI
Piszę na wypadek gdyby któregoś z Użytkowników CX5 spotkała taka awaria... Wczoraj w trasie nagle przestała mi działać nawigacja w CX5. Radio i telefon działały prawidłowo, natomiast przyciskanie NAV nie dawało żadnego skutku. Problem rozwiązali od ręki w serwisie – wystarczy wyjąć dwa bezpieczniki oznaczone jako Audio na ok.5 minut – resetuje to wszytkie ustawienia i przywraca nawigację
Hrabus
Cześć.
aktualnie posiadam mazde cx-5 i jak chce włączyć navigacie to sie pojawia informacia dotycząca czy posiadam LIVE. Mieszkam zagranicą i tam nie ma mozliwości pobrac funcki LIVE.
Idzie oszalec prze ten komuunikat
Prosze o pomoc
Dzieki
Prosze o pomoc
Dzieki
sebbe
Witam,rozwiązałem ten problem,ja zrobiłem to tak:przywróciłem ustawienia
fabryczne,potem zmiana niektórych ustawień i upierdliwy komunikat zniknął.
Jest chyba jeszcze jedna opcja,której nie sprawdzałem mianowicie w
ustawieniach zaawansowanych jest przycisk START-UP(który nie jest opisany w
instrukcji)i może trzeba coś tam poprzestawiać.Pozdrawiam.
- Od: 17 lut 2014, 20:50
- Auto: CX-5 2.5 AT 2023 r.
Sport line.
Witam, posiadam CX5 bez fabrycznie zainstalowanego czytnika kart SD z mapami. Ostatnio udało mi się coś takiego kupić i faktycznie jest tak jak koledzy pisali we wcześniejszych postach. Wystarczy wpiąć czytnik z kartą i navi działa.
W zestawie mam jeszcze sterownik radia/nawigacji z pokrętłem – ten przy podłokietniku. Czy ktoś orientuje się jak – gdzie go podpiąć? Czy po zdemontowaniu podłokietnika i pokrywy tunelu między podłokietnikiem, a lewarkiem zmiany biegów będzie może fabryczna wiązka do podłączenia?
- Od: 22 kwi 2017, 12:58
- Auto: Mazda Cx5 2013 2.0
Brak nawigacji.
witam,
Podczas jazdy mapa stanęła (jakby się zamroziła), tak jakby samochód stanął, nie podawała prędkości, po kilku dniach mam już tylko czarny ekran,pod ekranem brak zmian w prędkości samochodu, radio i reszta działa.
mazda cx5, 2,5 benzyna, 2016 z USA, oryginalny mazdowski panel radia-nawigacji.
Czy ktoś miał coś takiego? Ktoś wie jak to naprawić?
dzięki
artur
witam,
dzięki
artur
- Od: 10 paź 2014, 13:29
- Auto: mazda 6 (I), 2007rok, 2.0 diesel
Wiem z dobrze poinformowanego źródła że wszystkie Mazdy CX5 od roku 2017 a może i wcześniejsze mają fabrycznie zainstalowane nawigacje. Przed instalacją, w serwisie, apki Apple CarPlay i Android Auto działał kompas, a po instalacji już nie. Nie wiecie co mogli wypiąć chłopcy w serwisie i gdzie tego szukać?
Obawiam się że antena jest tylko do radia, może i tam jest też GPS choćby do podtrzymania godziny natomiast właściwy moduł anteny GPS do NAVI znajduje sie gdzieś pod deską i wygląda tak:
Może jest podobnie jak w Maździe 3?, zerknij na dole tej strony...
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... start=1040
Dzięki za link.
Tak przypuszczałem. W tym samym miejscu jest przed liftem. Jeszcze tylko jak się tam dostać. Jest jakaś atrapa w tym miejscu ale nie wiem czy jak ją podważę nie uszkodzę czegoś
