Nie spadające obroty przy zmianie z biegu dwa na trzy
Postprzez Cajgi » 29 gru 2018, 13:41
W moim CX'sie przy zmianie biegu z dwa na trzy w zakresie obrotów 2,3-3,5tys, obroty nie spadają od razu a bieg nr 3 jest ''ciężko'' wrzucić. W innym zakresie obrotów wszystko jest ok. Podkreślić trzeba że w/w sytuacja występuje tylko przy zmianie biegu z dwa na trzy. Wszystkie pozostałe ''wchodzą'' bez żadnych problemów. Jakieś sugestie od czego zacząć? Z góry dzięki
Od: 29 gru 2018, 13:26
Auto: Mazda CX5, 2.0 benzyna, 2012, AWD
Postprzez Pabloss » 31 gru 2018, 13:04
nie jestem ,pewien ale "gdzieś" czytałem że tak mam być, samochód podtrzymuje przez niewielki czas obroty, a to zapobiega szarpaniu.
Od: 13 kwi 2014, 16:00
Auto: Mazda CX-5 2.0 AT
Postprzez Cajgi » 1 sty 2019, 16:59
Jakoś nie przekonuje mnie to, że tak winno być. Jeśli tak miało by być to dlaczego stan niespadających obrotów występuje tylko przy 2,3 do 3,5 tys i tylko przy zmianie biegu z dwa na trzy a nie we wszystkich zakresach i przy wszystkich biegach?
Postprzez yaroo » 13 sty 2019, 13:14
Mam to samo od początku. Zgłaszałem to kilkakrotnie w serwisie. Powiedzieli, że tak ma być a mnie to strasznie irytuje. Przy zmianie biegów staram się wrzucać trójkę poniżej lub powyżej tej granicy.
Od: 18 mar 2012, 19:06
Auto: Mazda CX-5 2.5 AT SkyPassion 2019 Machine Gray
Postprzez mario-k » 13 sty 2019, 18:35
Tak ma być zmien serwis.Pozdrawiam :)
Od: 24 paź 2010, 19:31
Postprzez Cajgi » 28 sty 2019, 10:19
mario-k napisał(a):Tak ma być zmien serwis.Pozdrawiam :)
Mario,
Skoro winny jest serwis (jako, że nie widzi problemu), to do którego należy się wybrać aby zrobił z tym porządek ?
z góry dzięki
