Odpowietrzanie hamulców i sprzęgła w BM
Postprzez michal047r » 22 mar 2020, 18:08
Witam, wie ktoś od którego koła trzeba zacząć odpowietrzanie hamulców ? Zacząłem od przedniego lewego i mam teraz miękki pedał. Bąbelków powietrza żadnych nie było jak odpowietrzałem i się zastanawiam co źle zrobiłem <co?>. Zawsze odpowietrzałem od lewego przedniego(najbliżej pompy) w innych autach z abs i było dobrze... Druga sprawa jak odpowietrzyć sprzęgło ? Dodam ze nigdy tego nie robiłem, a dziś wyczytałem że jednak trzeba <glupek2>. Jeszcze mam pytanie odnośnie smaru ate plastitube czy tym smarem można przesmarować cylinder i go potem wcisnąć ? Oraz przy wyjęciu prowadnic z przodu zauważyłem że jedna ma gumową nakładkę gdzie powinna być ta prowadnica z nakładką, na dole czy na górze ? Pozdrawiam
Od: 2 lut 2020, 20:34
Auto: Mazda 3 2.0 120 km
Postprzez child » 22 mar 2020, 20:44
Prowadnica z nakładką jest bodajże na dole – muszę obie dobrze chodzić, jeśli założysz na odwrót, to jedna będzie źle się poruszała. Jaki cylinder chcesz smarować – ten od zacisku? Jeśli tak – po co chcesz go smarować? Ja u siebie sprzęgła nie odpowietrzałem i było dobrze, tzn. za pierwszym razem było źle, to poprawiłem odpowietrzenie samych hamulców i było ok.
Od: 9 gru 2013, 19:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez michal047r » 22 mar 2020, 22:01
Tak cylinder od zacisku no wiesz jak go wcisne bo zmieniam klocki na nowe to dobrze zeby miał lekko w przyszłości :P Ta prowadnica z gumka przymierzałem ją na dól i do góry i nie widze różnicy gdzie ma lżej raczej chodzi z lekkim oporem. Od którego koła zacząłes odpowietrzac ? Na włączonym zapłonie odpowietrzałes ?
Postprzez child » 22 mar 2020, 23:43
michal047r napisał(a):Tak cylinder od zacisku no wiesz jak go wcisne bo zmieniam klocki na nowe to dobrze zeby miał lekko w przyszłości :P
Ja mam wrażenie, że jak go przesmarujesz "z zewnątrz", to to nic nie da oprócz tego, że ewentualnie będzie się do niego kleił syf. Co innego jakbyś rozbierał/regenerował tłoczek i smarował gumki od środka. Ale może niech się wypowie jakiś fachowiec, bo ja to amator jestem.
Przymierz obie, ja na pewno na którejś miałem różnicę. Jeśli nie zapomnę, to sprawdzę jutro na walających się gdzieś zaciskach od Mazdy 3.
Od najdłuższych przewodów, czyli tył. W ogóle w necie jest jakaś skomplikowana procedura dla ABS, ja to robiłem dużo prościej, czyli popuszczenie śrubki/wciśnięcie pedału (patrzeć czy lecą bombelki)/dokręcenie śrubki/puszczenie pedału.
A jak sprawdzałeś, czy lecą bombelki?
Raczej na wyłączonym, ale nie pamiętam zbyt dobrze.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez demonpredkosci » 23 mar 2020, 07:44
noi pompa abs jest prawy przod :)
Od: 16 sty 2020, 12:01
Auto: Mazda CX5 Grand Touring Reserve
Postprzez child » 23 mar 2020, 10:51
Sprawdziłem i wygląda na to, że prowadnica z gumką ma być na dole.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez michal047r » 23 mar 2020, 16:00
Na większości stron pisze że zaczynamy odpowietrzac od pompy ABS, która jest od strony kierowcy zazwyczaj czyli lewy przód, a tu mi kolega pisze ze z prawej strony jest, więc już nie wiem <glupek2>
Postprzez dafids » 23 mar 2020, 23:15
W układach z ABS, zaczyna się odpowietrzać od najbliższego koła ,najkrótszego przewodu hamulcowego czyli lewy przód w LHD i prawy przód w RHD.
Od: 23 paź 2019, 23:29
Auto: Mazda 3 2.0 120KM 2016 Sport
Seat Toledo 1.2tsi 86KM '13
Postprzez child » 23 mar 2020, 23:53
Dlaczego tak?
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez dafids » 24 mar 2020, 00:32
W zasadzie zaczyna się od samej pompy abs , a później koła przednie i następnie tylne... nie odpowiem Ci na Twoje pytanie fachowo, ale tak właśnie jest... kilka razy miałem problem z zapowietrzonymi hamulcami z którymi,przysłowiowy Kaziu nie potrafił sobie poradzić, aż trafiłem na mechanika który powiedział ze w systemach z Abs tak się właśnie odpowietrza.
Sporo jest artykułów na ten temat.
Krótki cytat ze strony motofocus :
Odpowietrzanie systemów ATE ABS, ASR i ESP ( od MK IV do MK 70) powinno przebiegać zgodnie z podanymi niżej procedurami.
Podłączyć przyrząd do odpowietrzania , ustawić ciśnienie na 2 bar i następnie odpowietrzyć przód lewy , przód prawy, potem tył prawy i tył lewy aż wylatujący płyn przy zacisku będzie czysty i bez pęcherzyków powietrza.
Postprzez child » 24 mar 2020, 10:06
Dziękuję, ale odleciałem przy przyrządzie do odpowietrzania, którego nie posiadam (i pewnie mało kto posiada, kto nie jest mechanikiem) i jakoś sobie poradziłem z odpowietrzaniem.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez michal047r » 24 mar 2020, 20:12
Odpowietrzyłem raz jeszcze zaczynająć od lewego przodu. I dalej miękki pedał, a pęcherzyków nie ma...
Postprzez Imbeer » 21 cze 2020, 22:23
Dla potomnych – procedura serwisowa dla naszej Mazdy zaleca rozpoczac odpowietrzanie od koła najdalszego od pompy ABS (czyli prawy tył, lewy tył, prawy przód i na końcu lewy przód), dodatkowo po klasycznym odpowietrzaniu każdego zacisku nalezy powtórzyć procedurę odpwoietrzenia dla dwóch tylnych zacisków (tym razem nie pompując pedałem hamulca, a wciskając/wkręcając tłoczek)
Od: 3 sie 2014, 22:22
Postprzez demonpredkosci » 22 cze 2020, 07:56
ale pompa abs jest pod maska z prawej strony (od strony pasazera) wiec najdalsze kolo to lewy tyl
Postprzez Imbeer » 22 cze 2020, 08:45
Masz pompe abs pod zbiorniczkiem wyrownawczym czy po drugiej stronie? Na rysunku układu hamulcowego z instrukcji serwisowej pompa jest po stronie kierowcy
Postprzez volvo86 » 10 lip 2020, 16:07
Jakie mogą być objawy zapowietrzonego sprzegla? Wymieniałem ostatnio hamulce i cos mi stuka pedal puszczajac sprzeglo. Nie wiem czy dobrze zrobili robote
Od: 4 sty 2020, 22:27
Auto: Mazda 3 BM 165km
Postprzez Springfield762 » 27 lip 2020, 12:23
Orientuje się ktoś czy odpowietrzanie wymiana płynu w wysprzęgliku powinna się odbywać przy każdej wymianie płynu hamulcowego co dwa lata? Jaka jest kolejność? Pierwsze wysprzęglik, a później hamulce czy odwrotnie? Może nie ma to znaczenia? Chciałem wymienić sobie płyn sam i chyba zrobię to tak jak jest w manualu serwisowym (czyli z naciskaniem hamulca i zaczynając od tyłu). W internecie jest dużo różnych instrukcji często piszą żeby (jak jest abs) zaczynać od przodu a nawet spotkałem wpis żeby robić to asymetrycznie tzn. lewy tył z prawym przodem i prawy tył z lewym przodem ze względu na budowę układu hamulcowego. Może ktoś wie jak robią to w ASO?
Od: 9 gru 2015, 21:08
Auto: Mazda 3 BM 2016, SkyEnergy+Xenon, Sedan, JetBlack, G 2.0 MT, Felgi 18"
Postprzez kony105 » 2 wrz 2020, 16:20
Odpowietrzanie od prawy tyl, lewy tyl, prawy przod, lewy przod i na koncu wysprzeglik. zawsze tak robilem i dzialalo a w zyciu odpowietrzalem chyba z 5000 aut . wyjatkiem jest gdy uklad jest kopletnie pusty np. przy wymianie pompy abs ale do tego potrzeba laptop z interfacem.
Od: 2 sie 2019, 09:54
Auto: Mazda 3 bm 2,0 120km 2015
Postprzez Springfield762 » 23 wrz 2021, 22:34
Wymieniłem płyn hamulcowy. Odpowietrzenie hamulców poszło bez problemu. Nie wiem dlaczego nie chce lecieć płyn z odpowietrznika wysprzęglika. Przy naciśniętym pedale sprzęgła odkręciłem odpowietrznik o 90 stopni i wyleciało tylko trochę płynu. Po zakręceniu, pompowaniu sprzęgłem i odkręceniu przy wciśniętym sprzęgle już nic nie wyleciało. Tam jest taki śmieszny plastikowy odpowietrznik który odkręcam normalnie ręką bez klucza. Czy jego trzeba odkręcić o więcej niż 90 stopni? Metalowe odpowietrzniki przy hamulcach wystarczy ruszyć znacznie mniej.
edit:
Dla potomnych: odpowietrznik trzeba przekręcić o 180 stopni żeby go otworzyć. Można to zrobić ręką, a wężyk można włożyć przez wlot powietrza pod grillem. Nie trzeba ściągać plastikowej osłony i dostawać się tam od dołu jak to jest w manualu serwisowym
