fux napisał(a):Nie trzeba czytać; wystarczy czuć.
Przysiada tył a nie nurkuje przód.
Wystarczy czuć
no i tyle w temacie
www.mazdaspeed.pl
fux napisał(a):I po kiego się sadzisz?
Poszukaj sobie odpowiedzi na piśmie.
Wiedza powszechnie znana, że Sebixy i Grażynki muszą mieć wszystko pod ryj podetkane.
Trzeba było się uczyć.
tomeq83 napisał(a):Tak wyglądają tarcze tylne od wewnątrz po 4800km, z zewnątrz jest lepiej ale i takźle. Klocek zewnętrzny ma 6mm a wewn 1,5mm. Według mnie te tarcze są poprostu badziewne-wadliwe.
tomeq83 napisał(a): Proszę nie pisać bzdur że muszę na tempomacie jeździć bo po pierwsze nie mam za bardzo gdzie, a po drugie kiedyś tempomatów nie było i wątpię aby przy takim przebiegu tarcze korodowaly. Więc albo Mazda dała ciała z układem hamowania który ma bardziej nacisk na przód albo tarcze są badziewne i od wszystkiego umywają ręce bo to części eksploatacyjne. Oczywiście do niczego z tych dwóch rzeczy się nie pucują bo ruszyła by lawina reklamacji co widać po tym forum.
dafids napisał(a):tomeq83 napisał(a):Tak wyglądają tarcze tylne od wewnątrz po 4800km, z zewnątrz jest lepiej ale i takźle. Klocek zewnętrzny ma 6mm a wewn 1,5mm. Według mnie te tarcze są poprostu badziewne-wadliwe.
Jestem bliższy stwierdzeniu darreckiego ,który napisał ,że odkąd mazda sama zaczęła zajmować się układem hamulcowym ,coś im nie poszło i system nie jest taki, jakim być powinien.
Moim zdaniem jest coś nie halo z zaciskami/tłoczkami?
Nie wydaje mi się, aby wszyscy producenci ,klocków i tarcz do mazdy 3 BM/BN , partaczyli swoje produkty.tomeq83 napisał(a): Proszę nie pisać bzdur że muszę na tempomacie jeździć bo po pierwsze nie mam za bardzo gdzie, a po drugie kiedyś tempomatów nie było i wątpię aby przy takim przebiegu tarcze korodowaly. Więc albo Mazda dała ciała z układem hamowania który ma bardziej nacisk na przód albo tarcze są badziewne i od wszystkiego umywają ręce bo to części eksploatacyjne. Oczywiście do niczego z tych dwóch rzeczy się nie pucują bo ruszyła by lawina reklamacji co widać po tym forum.
Nikt, nie każe Tobie jeździć na tempomacie , jednak ci co tempomatu używają zauważyli, że tarcze są w lepszym stanie... co i tak nie zmienia faktu, że ktoś dał gdzieś ciała przy ich projektowaniu.
darrecki napisał(a):Ewidentnie jest coś nie tak z tylnymi zaciskami w BM/BN. Zresztą występuje też problem z przodem – grzechotające prowadnice.
Imbeer napisał(a):Co do zacisków – znacie jakieś firmy robiące dobre zamienniki do zacisków dla mazdy 6 GJ (ostatecznie 3 BM) które można by wrzucić do naszych trójek?
tomeq83 napisał(a):Tak wyglądają tarcze tylne od wewnątrz po 4800km, z zewnątrz jest lepiej ale i takźle. Klocek zewnętrzny ma 6mm a wewn 1,5mm. Według mnie te tarcze są poprostu badziewne-wadliwe. Proszę nie pisać bzdur że muszę na tempomacie jeździć bo po pierwsze nie mam za bardzo gdzie, a po drugie kiedyś tempomatów nie było i wątpię aby przy takim przebiegu tarcze korodowaly. Więc albo Mazda dała ciała z układem hamowania który ma bardziej nacisk na przód albo tarcze są badziewne i od wszystkiego umywają ręce bo to części eksploatacyjne. Oczywiście do niczego z tych dwóch rzeczy się nie pucują bo ruszyła by lawina reklamacji co widać po tym forum.
Masz/miałeś zbliżony styl jazdy do takiego, jak ja.
Myślenie, co przed Tobą, bez tempomatu.
Hamowanie silnikiem, pedał hamulca rzadko i tarcze nie dojechane.
