Jakie jest zalecane ciśnienie w oponach?
Steel napisał(a):W zimie im wezsze kapcie tym lepiej (nacisk na mniejsza pow. to lepsza przyczepnosc na sniegu, bo lodu nie licze). Wiec zakladanie na zime szerszych nie ma specjalnie sensu.
Ja miałem na mysli letnie- na zime zostawiłem oryginalne felgi 16 cal i opony 205 60 na zime chce kupic koła 18 cali no i opony do nich stąd tez pytanie czy musze zakladac 215 45 r18 jak jest w specyfigacji czy moge 225 45 r 18 ? jednak średnica koła sie troche zwiekszy.
- Od: 16 lip 2017, 16:21
- Auto: Mazda 3 BM HB 120 KM 2017
W twoim przypadku zwiekszy sie nie srednica a szerokosc.
W obu podanych przez ciebie przypadakach dla 18" felgi wysokosc profilu opony jest 45.
do 225 jest zalecana szerokosc felgi 7.5 cala... ale mozna taka szeroka opone montowac na flegach o szerokosci 6.0 – 8.5 cala Wiec jesli 18" mazdy maja 7.0 OIDP wiec bedzie pasowac opona o szerokosci 225.
w sumie racja, w takim przypadku po podliczeniu 225 bedzie faktycznie jakies 90mm (4.5mm na wysokosci profilu) na calej wysokosci wyzsza – w teorii. ostatecznie bedzie troche mniej zwazywszy na szerokosc np oryginalnej felgi.
Ten post został usunięty
przez spiderjaro 1 lis 2017, 22:06.
mikadoo1 napisał(a):spiderjaro napisał(a):Witam. Mam pytanie. Jakie powinno byc cisnienie w oponach zimowych NOKIAN 225/45 R18 ?
Zamontowane w Mazda 3 sedan.
To chyba nie ma znaczenia jakie opony wartości masz podane na naklejkach na słupku obok kierowcy. Opony masz 225 czy 215 ? Bo mazda podaje 215/45/r18 Pytam bo zastanawiam sie nad zalozeniem 225 ale nie wiem czy bedzie to dobrze dzialalo
Letnie opony mam 215/45/R18 i mam podane cisnienie do tych opon na naklejce na slupku,
ale zimowki mam 225/45/R18 no i na slupku nie ma podanego cisnienia do tego typu opon.
Obecnie cisnienie w zimowkach ( 225 ) mam takie jak w letnich ( 215 ) i dziala to dobrze, ale nie wiem
czy nie jest to za duzo lub za malo.
popi2009 napisał(a):a co do ciśnienia trójkę BM mojej kobiety zimówki 205/60/16 napompowałem na 2.5 bara
Zimówki tył winny być w tym rozmiarze – 2,7 bara ...
Ja wrzuciłem na lato felgi 8" zamiast fabrycznych 7" (te zostawiam na zimę) ale 215 słabo chronią felgę 8" i trochę wyszedł german style, więc dodając do tego głośność michalinów i słaba trakcja po modzie to na lato wskakują 235/40r18.
To tak wstępem tylko, bo też się z tej racji doktoryzowałem na temat ciśnienia i na jakimś forum znalazłem parę danych producenta i przy takiej zmianie jak u mnie muszę raptem dorzucić 0.1 bara.
Ty zwiększasz szerokość o 10 a nie 20mm i pozostajesz przy profilu 45 więc śmiało możesz latać na ciśnieniu jak do 215/45r18 a jak zwiększać to max 0.1 bara, ale i tak tego bardzo nie poczujesz. Poza tym obserwować czy opony nie drze od środka czy od ścianki i tyle
Dziekuje bardzo za pomoc" krabdul ".
Znalesc w necie cos na ten temat to normalnie jakas masakra, jeszcze raz dzieki.
