Hej, w aucie mam bardzo stary akumulator który planowałem zaraz wymieniać ale jeszcze wczoraj grzebałem coś przy instalacji modułu CarPlay/android auto, po skończonej instalacji odpaliłem auto bez silnika żeby sprawdzić i tak pochodził 10min. Potem chciałem odpalić silnik a tu okazuje się, że auto nie odpala słychać tylko takie "cyk" i akumulator gwiżdże przez 10-15 sekund jeśli podejdę do maski.
Przez chwilę jeszcze odpalał się MZD i udało mi się znaleźć, że wyświetla "awaria elektrycznego hamulca postojowego" ale sprawdziłem kable i zadziałał poprawnie, gorzej że później jak już przestał włączać się wyświetlacz a deska zaczęła przyciemniać to już wtedy przyciska hamulca był podświetlony ale nie reagował.
To wina wyładowanego akumulatora czy w takiej sytuacji auto i tak powinno odpalić?
Auto przez 7 dni stało bez jazdy.
czy silnik nie wstaje przez stary akumulator
Ostatnio edytowano 14 sie 2022, 14:14 przez cyk-organiczny, łącznie edytowano 1 raz
Podładuj akumulator – najprostsza rzecz, żeby wyeliminować pytanie dot. akumulatora.
Jeśli nie jesteś bootem, to sobie poradzisz..
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
zadra napisał(a):Podładuj akumulator – najprostsza rzecz, żeby wyeliminować pytanie dot. akumulatora.
Dzięki nie wpadłem na to. Gdybym miał taką możliwość to bym to zrobił ale pytam Was czy to możliwe, że deska się podświetla słychać strzał a silnik nie wstaje żeby przy następnej okazji wiedział na co patrzeć zamiast zakładać kolejny wątek i czekać z uziemionym samochodem czy ktoś mi pomoże.
Piszesz jakoś tak " nie po Polsku"..
Jaki strzał?
Silnik nie wstaje....
Jak Ci pomóc?
Może idź do jakiegoś mechanika bo trudno zawyrokować..
Wrożenie z fusów..
Możliwe, że deska się podświetla a rozrusznik nie kręci. Różnica w zapotrzebowaniu na prąd liczona w setkach amperów.
Sądząc po objawach to aku ma za mało prądu aby ruszyć rozrusznikiem. Stuki Ci tylko bendiks.
Albo podładowanie albo rozruch z kabli. Oczywiście pozostaje jeszcze holowanie.
myślę, że kolega "cyk-ograniczony" wydoił akumulator swoim android autem podłączonym dzień przed powstaniem tego tematu..
Nie wydaje mi się, żeby wrócił na strony forum opisać czy udało mu się wymienić/podładować akumulator..
